- BMW
- 1er
- 1er E81, E82, E87 & E88
- BMW 118D E87 2007 startet nicht und Anlasser klickt ein mal
Hallo Autofreaks,
schon wieder ein Beitrag zum nicht startenden 1er, Juhu freut ihr euch genauso wie ich?
Kurze Vorgeschichte, ich bin mit meinem 1er zu nem Laden gefahren habe ihn abgestellt, anschließend eingestiegen und zur Bank gefahren.
Als ich aus der Bank kam und ihn starten wollte ging gar nichts. Nur ein einziges klicken kam vom Anlasser.
Ich habe nun schon einen neuen Anlasser gekauft diesen eingebaut und den alten überprüft.
Beide sind funktionsfähig.
Auch das Massekabel vom Motor an die Karosserie sowie die Batterie ist einwandfrei.
Das Kuriose ist, dass der Motor teilweise Strom bekommt.
Auf einer Leitung ist Dauerstrom und auf der anderen sollte Strom durchkommen, sobald man ihn anlässt - was nicht der Fall ist.
Habt ihr eine Idee was es sein könnte?
Ich wollte als nächstes das Schließer Relais bzw. den Zündanlassschalter austauschen.
3 Antworten
Die Anregerleitung muss eine Sicherung haben, Prüfen.
Ich würde erst Auslesen was Sache ist. Ich glaube das geht alles über Steuergerät.
Hatte erst vor kurzem einen ähnlichen Fall bei einem X1 hab dann auch den Anlasser getauscht um festzustellen das der selbe Fehler immer noch vorhanden ist. Hab dann im Motorraum die Karosseriemasse an den Motorhaken mit Hilfe eines Fremdstartkabel überbrückt und der Anlasser ging sofort. Habe dann die Masseleitung nochmal kontrolliert und optisch hat die nicht so schlecht ausgeschaut sie hatte schon einen grünspan aber das haben eigentlich alle Masseleitungen.
@alecm Habe das Massekabel durch ein anderes Kabel getauscht, allerdings ohne erfolg.
Ein alter BMW Mitarbeiter meinte es sei der Zündanlassschalter…
Mal sehen ob er damit recht behält.
