ForumBMW Motorrad
  3. Motorrad
  4. BMW Motorrad
  5. Bluetooth Transmitter / Sender an Lautsprecherausgang des Autoradios anschließen
BMW R 1150
Themenstarteram 10. Juli 2023 um 12:51
ich fahre eine BMW R 1150 RT mit original BMW Radio. Da ich früher mit einer kabelgebunden Gegensprechanlage durch die Lande gefahren bin und nun auf Bluetooth Headsets im Helm gewechselt habe würde ich doch gerne irgendwie das BMW Radio was kein Bluetooth hat in die Headsets bringen.
Nun hat das BMW Radio 2 vordere Lautsprecherausgänge für Frontlautsprecher, sowie 2 hinter Lautsprecherausgänge an welcher die Gegensprechanlage hing.
Genau an diese beiden hintern Lautsprecherausgänge würde ich gerne einen Bluetooth Transmitter / Sender hängen um Musik zu hören.
Nur weiß ich nicht was ich bei einer Montage beachten muss, da es sich bei den Lautsprecherausgängen um einen High-End Ausgang über Endstufe handelt und diese Bluetooth Transmitter einen 3,5mm Low Klinkenstecker Eingang haben.
Wenn ich das ganze durch einen Kabeladapter welcher von den LS-Ausgängen des Radios direkt zum 3,5mm Klinkenstecker geht, schieße ich damit evtl. die Endstufe das Radios ab ?
Habe hier etwas von einem High / Low Zwischenstück gelesen, weiß aber nicht ob ich dieses benötige ?
Auch habe ich von einem Splitter bezüglich der Masse gelesen, kann aber auch nicht sagen ob ich diesen bei Bluetooth Übertragung benötige.
Vielleicht kann mir ja hier jemand etwas auf die Sprünge helfen und Auskunft geben.
( Das BlueTwin Modul kenne ich ! Bin aber nur ab und an WE-Fahrer und somit suche ich derzeit eine etwas günstigere Lösung. )
6 Antworten
besorg dir einen Impedanzwandler die haben im Eingang 8 Ohm für die Lautsprecher und im Ausgang den Pegel eines Chinch Anschlusses. So habe ich auch den Audioausgang meiner K1600GT auf ein Audiocast- BT Transmitter angeschlossen!
https://www.ebay.de/itm/354399414999?...
Themenstarteram 10. Juli 2023 um 14:32
@RT12 schrieb am 10. Juli 2023 um 15:55:53 Uhr:
Vielen Dank für die Info,
Sagst mir auch noch welchen Bluetooth Transmitter Du verwendet hast, da ich einen benötige um
das Radiosignal in zwei Helme zu bekommen. Das geht aber mit den meisten Transmittern nicht, welche
nur auf einen Helm können.
steht doch da: Audiocast, da musste halt ma nach suchen, das identische Modell wird net mehr hergestellt, aber ein Nachfolger. Meiner hat sogar 2 unabhängige BT Anschlüsse also ideal für 2 Helme.
Nachfolgemodell: https://www.amazon.de/.../B07TLHRPDP
dann brauchst noch einen 12V Wandler auf USB um das Teil mit Strom zu versorgen zb. sowas:
https://www.ebay.de/itm/143450182155?...
Themenstarteram 10. Juli 2023 um 14:49
Sorry habe das Wort "Audiocast" überlesen.
Perfekt !!! Vielen Dank für die schnelle Hilfe !!!!
Themenstarteram 16. Juli 2023 um 11:39
Hallo RT12,
möchte mich nach dem Einbau des Bluetooth Transmitters nochmals für Deine Hilfe bedanken.
Nun erschallt auch wieder mein Motorrad Radio über die beiden sena SRL2 Headsets.
Hab´s jetzt aber dennoch etwas anders durchgeführt, da in meinem Motorrad noch die kabelgebundene baehr Gegensprechanlage vorhanden ist. Habe hier nicht die LS-Ausgänge des Radios verwendet, sondern den Helmausgang der baehr Gegensprechanlage.
Hier benötigte ich keinen High/Low Adapter wegen der LS-Ausgänge da die baehr das bereits regelt und zudem dachte ich mir, das die baehr Gegensprechanlage gegenüber dem High/Low Adapter evtl. besser entstört ist.
Auf alle Fälle hat es prima geklappt.
gerne, hätte ich gewußt, das du noch Baehr verwendest, wäre das klar gewesen, ich hatte bis vor 2 J auch noch ne Baehr Ultima in Gebrauch, die liegt jetzt im Keller. Wie damals der Schuberth c4 mit dem SC1 Bluetooth rauskam, wo man den Akku einfach tauschen kann, war mein BT KO Argument hinfällig, das der Akku immer im unpassendsden Moment leer ist :-)
  3. Motorrad
  4. BMW Motorrad
