Bluetooth Nachrüsten (mit MMI 2G)
Audi A6 C6/4F
Hallo. Ich bin total neu hier und habe zwei Fragen. Seit einer Woche habe ich einen Audi A6 Avant 2.4 mit dem "großen" Navi MMI 2G und CD-Wechsler im Handschuhfach. Leider ohne Telefonfunktion. Also keine Ladeschale und somit auch keine Freisprecheinrichtung. Nun möchte ich gerne Bluetooth und wenn möglich USB nachrüsten. Wobei das Bluetooth wichtiger ist. Gibt es außer Fiscon noch eine andere Möglichkeit? Hat jemand Erfahrungen mit dem Fiscon und ist es wirklich so einfach wie beschrieben? Danke schonmal für Eure Hilfe.
um das Ganze nun zum Abschluss zu bringen hier nochmal meine Zusammenfassung, vielleicht stellt sich jemand genau so unbeholfen wie ich an und es hilft später mal.
Hinweis: Es wird keine Haftung übernommen, dient lediglich als Infoquelle für Nachahmer
Vorrausetzungen:
VFL
Keine Telefonvorbereitung vorhanden
Kein Mikro vorhanden
CD Wechsler vorhanden
MMi 2g High mit SW Stand 2860
Verbautes Steuergerät Teilenummer: 4E0 862 335
Für Rsap soll noch folgende Teilenummer funktionieren: 4F1 910 336 (info aus einem anderen Tread hier in MT)
Verbautes Mikrofon: 8Li 862 373 A
Verbauter Kabelsatz von suwtec: 20B2-1
Kosten Komplett: 210€ (Stg bei ebay, Mikro und Kabelsatz von suwtec)
Aufwand: 1,5 Stunden (Rechercheaufwand zur Vorbereitung im Internet nicht mitgerechnet)
Handschuchfach demontieren:
- Handschufach öffnen
- Seitliche Abdeckung Sicherungskasten entfernen, ist nur lose eingeklipst
- 3 Schrauben oben an der Handschufachklappe entfernen
- 2 Schrauben unten im Fussraum links und rechts entfernen
Das Handschuhfach fällt dann quasi runter, und kann im Fußraum liegen bleiben
Verkleidung A-Säule entfernen
- Oben am Übergang zum Himmel an der Kante der A-Säulenverkleidung ziehen mit etwas Kraft, bis der Retainer in der 1. Stufe ausrastet.
- Mit den Fingern hinter der Kante der Verkleidung nach unten leicht abziehen bis zur Mitte der Verkleidung.
Von aussen kann mann durch die Windschutzscheibe schauen und somit dann den 2. Retainer erkennen.
An der Stelle mit etwas Kraft die Verkleidung abziehen bis auch der Retainer ausgeklipst ist.
- Mit den Fingern weiter nach unten gehen bis der dritte Retainer kommt. Auch an der Stelle mit etwas Kraft ziehen, bis der Retainer ausgeklipst ist.
Die beiden oberen Retainer haben Wiederhaken, bleiben also in der Karosse hängen. Der untere ist nach dem Ausklipsten komplett frei.
- Um die A-Säule komplett zu demontieren müsste diese nun nach oben Richtung Himmel geschoben werden, bis die Wiederhaken nicht mehr in der Karosserie einhaken.
Ich habe die Verkleidung komplett entfernt, kann aber nur dazu raten diese abgezogen sitzen zu lassen und nicht komplett zu entnehmen.
Ich fand es sehr schwer diese wieder einzusetzen da der Platz zwischen Armarturenbrett und der Verkleidung sehr eng ist. Das Mikrofonkabel lässt sich auch gut verlegen, wenn
die Verkleidung nur ausgeklipst ist.
Deckenleuchte demontieren
- Die mittlere große Abdeckung an der Rückseite nach unten abziehen, ist nur geklipst und geht leicht runter. Der Rest der Verkleidungen fällt quasi gleich mit runter.
- die vier daraufhin sichtbaren Kreuzschlitzschrauben rausdrehen, dann kommt die Verkleidung runter
Bilder zu den Vorgängen kann mann auch in der Fiscon FSE Einbauanleitung sehen, google hilft....
Einbauen:
- Steuergerät habe ich mit doppelseitigem Klebeband auf die Fussraumabdeckung geklebt, die am Handschuchfach quasi als Verlängerung mit dran ist.
Aufgrund der Bluetooth Antenne erschien mir das als sicherster Ort, da ich Angst hatte die Antenne zu zerbrechen, wenn das Stg auf das Handschuhfach geklebt wird.
- an das Mikrofonkabel habe ich ein starres dünnes Stromkabel als Durchführungshilfe geklebt und so zur Deckenleuchte gezogen. Vom Fußraum am Sicherungskasten vorbei zur A-Säule.
Entlang der Ä-Säule habe ich das Kabel hinter den Haltern des Airbags gelegt und an die Karosse geklebt mit einem kleinem Klecks Silikon.
- Das Mikrogehäuse in die vorgesehene Halterung der Deckenleuchte eingesetzt, bei meinem passten die Rastnasen nicht genau, hällt aber trotzdem super.
- Verkleidung A-Säule wieder in die vorgesehenen Halterungen drücken. Ich habe zuerst den unteren, dann die beiden oberen eingedrückt.
- Deckenleuchte wieder einbauen
- Mikrofonkabel ins Steuergerät stecken
- LWL Kabel vom CD-Wechsler und dem suwtec Kabelsatz verbinden, ist Plug and Play
- Strombelegung am CD-Wechsler entnehmen und mit suwtec Kabelsatz verbinden. Am CD-Wechsler Kabel Klemme 30 ist + (rot-grün meine ich mich zu erinnern), Klemme 31 ist - (braun).
Der suwtec Kabelsatz hat Plus, Minus und Diagnose beschriftet. Also am CD-Wechsler plus und minus durchkneifen und mit dem suwtec Kabelsatz verbinden. Diagnose habe ich nicht angeklemmt.
Ich habe eine Crimp-Verbindung per Y-Stecker hierfür genommen. Wollte es erst probieren, ob es auch so funktioniert. Gelötet wird später bei der PDC Nachrüstung weil dann das Handschuhfach eh noch einmal raus muss.
- Handschuhfach wieder einbauen, Deckenleuchte einbauen
- Falls nötig codieren.....bei mir musste nichts codiert werden, es funktionierte alles auf Anhieb.
Zum Testen: Zündung an, Bluetooth Handy an, Kopplung wird angefragt, Pin war 1234, verbunden
Mit meinem S4 klappte zunächst die Synchronisierung des Handy-Telefonbuches nicht. Ich habe die Anruflisten vom Handy daraufhin gelöscht und dann klappte alles. Kontakte im Handy liegen alle im google Konto.
86 weitere Antworten
86 Antworten
Danke für die Info.
Zu den anderen Teilenummern kann niemand etwas sagen?
[Von Motor-Talk aus anderem Thread überführt.]
@winnetou78 schrieb am 13. Januar 2014 um 08:53:29 Uhr:
Ich empfehle dir gleich Original nachzurüsten, mit bisschen Geduld kommst du am günstigsten. Besorg dir bei ebay das Steuergerät, bei Suwtec den passenden kabelsatz und noch das Mikrofon, eventuell auch bei ebay.
Hab für alles zusammen 150 Europa bezahlt, funktioniert perfekt, Einbau ca um 3 Stunden, war aber vor 2 Jahren noch nicht vertraut mit dem 4f,geht auch schneller.
Gruß Daniel
ich habe audi a6 4f für denn will ich bluetooth nachrüsten bei
ebay schaue ich nach gebrauchten steuergerät aber ich weiss es nicht
welchen teilenummer ich nehmen muss es gibt ja
paar verschiedene teilenummer z.B.
8P........
8E........
4E........
und wir sollen dir ohne auch eine info zu deinem auto sagen welche das richtige ist?
kanst du mir bitte mal ganz kurz 6 richtige mit zusatzzahl fürs lotto sagen.
Steuergerät hätte ich dann jetzt wohl.
Kabelsatz habe ich Suwtec angeschrieben, die haben 2 Versionen im Webshop und sollen mir sagen, welcher passt.
Frage nun zum Mikrofon: Welche Teilenummer wäre wohl richtig?
Ich habe irgendwo gelesen, das bei bei vorhandenem DSP eventuell kein zusätzliches Mikrofon benötigt wird, kann das sein?
wenn in der mittleren Innenraumleuchte kein micro ist, brauchst du eines
Hab gerade nachgeschaut, kein Mikrofon drin.
Schade ich dachte ich komme um den schwierigen Ausbau der A-Säule rum, wird bestimmt heikel.
Hat jemand die Teilenummer für das Mikrofon?
Das sind die teilenummer in ebay angeboten werden
4E0862335
8P0862335
kann ich die in meiner A6 4f einbauen
ps:Audi A6 4f bj 7/2006
@cimi16 schrieb am 23. November 2014 um 19:07:01 Uhr:
4E0862335
8P0862335
Das erste ja, das vom a3 nicht
@nettif schrieb am 23. November 2014 um 13:28:45 Uhr:
Was ist daran schwierig ?? ist nur geklippst...fang mittig an...dann oben ausklippsen und unten !
Danke an euch allen
Heut mit Suwtec telefoniert, beide Kabelbäume für 39,- seien identisch, der für 99€ von einer teureren Firma.
Dann hat er mir gesagt das Mikro könne ich bei im gleich mitbestellen.
Teilenummer: 8L1 862 373 A
Kann das denn sein?? Bei ebay finde ich soetwas nicht als passend für den 4F, dafür 6 andere Teilenummern die angeblich passen.
Das es so schwer ist die richtigen Teilenummern zu bekommen..... Ich glaube ich fahr zum freundlichen, drück dem Kohle inne Hand und er soll mir das rausuchen. Wollte auch PDC Front nachrüsten, dann habe ich wenigstens alles mal zusammen.
muss für die originale BT Nachrüstung auch das MMI geupdatet werden per Update DVD`s?
Für Fiscon muss ja ein gewisser Softwarestand mindestens vorhanden sein, daher meine Frage, ob das auch für Original Nachrüstung gilt....
Ich habe aktuell den Stand: 2860
Wenn es nötig ist:
Kann ich direkt von dem Stand auf die aktuellste Version wechseln?
Muss das BT Steuergerät dafür vorher angeklemmt sein, oder kann ich auch vorher MMI updaten, dann BT Modul anklemmen und alles wird gut? Habe gelesen, dass die Möglichkeit besteht dass das BT Modul das Update nicht überlebt.
ich habe nun den Kabelsatz erhalten, Einbauanleitung war natürlich nicht wie im Angebot angegeben dabei.
Habe das LWL Adapter Kabel und den Kabelbaum zum STG, daran sind drei lose Kabelenden 12V, Masse und Diagnose sowie der Anschluss zum Mikro.
Wo schliesse bzw löte ich denn die 3 Losen Enden an bzw wo sollte ich abgreifen?
12V vom Sicherungskasten oder vom CD Wechsler abzweigen?
Masse, wo ist der Massepunkt rechts?
Diagnose????
Vielleicht hat hier jemand das schon ageklemmt und kann mir weiterhelfen.
Unter einem Fahrzeugspezifischem Kabelsatz verstehe ich ja etwas anderes.....
Vielen Dank vorab für jede Hilfe....
@nettif schrieb am 28. November 2014 um 20:27:25 Uhr:
Diagnose????
Entweder gehst du an den sicherungskasten für Strom, und dem massepunkt da unter, oder du nimmst beides am CD wechsler.
So habe ich es gemacht und das Steuergerät auch gleich hinter dem Handschuhfach verbaut.
