Bluetooth Mediastreaming im AMI möglich ?
Ich habe als Reparaturersatzwagen einen A1 mit AMI gefahren. Hier konnte ich über BT mein iPhone einbinden und über Media die iPod-Funktion anwählen. All meine Musik konnte ich vom MMI anwählen. Das hat mich beeindruckt und war sehr komfortabel.
Jetzt möchte ich das für meinen Dicken natürlich auch haben. Denn das Adapterkabel fürs AMI ist so verboten kurz, dass ich mir jedesmal fast den Arm ausrenke wenn ich das iPhone anstecke.
Kann man da softwareseitig was machen?
STEINMETZ
36 Antworten
Will mal ein kleines Fazit über ein 5€ Bluetooth Adapter/Dongle machen:
Ausgangsbasis: FL MMI 3G HDD mit AMI
Hab mir den Adapter/Dongle aus der Bucht für 5€ bestellt um endlich mal das iPhone ausm HSF zu schaffen;)
Also Adapter angeschlossen und erstmal passiert nichts da man im Hiddenmenue das AUX IN Aktivieren muss damit das MMI den Adapter erkennt. Dann ausprobiert ob es funzt und direkt gefreut:) Soundquali ist fast genauso gut wie mit Kabelverbindung und man merke sich das für nur 5€:D Nur die Tiefen sind nicht so gut wie mit Kabel der Rest ist Perfekt. Im MMI kann man leider nicht die Titel Vor und Zurück spulen ist aber nicht der redewert da es vorher auch nicht funktioniert hat weil ich nur Ampya nutze. Werde mir noch eine Halterung für die Lüftungsschlitze besorgen um mein iPhone auch während der fahrt Rechtmäßig zu nutzen.
Das hört sich super an. Hast du einen Link bzw. Beschreibung welchen dongle du benutzt hast?
Hab das gleiche nur das hier wird aus Deutschland versendet: http://www.ebay.de/itm/171179236239 und ist paar Euro teurer, Also genauso gut wie dieses Viseeo Ding nur das, dass hier viel günstiger ist:)
Funktioniert der Dongle beim navi plus 2G mit HDD,DVD- und CD-Laufwerk Das 2G ist doch das ohne Joystick, also nur drehrad und Knopf!?
Also wenn du das AUX IN aktivieren kannst sollte es ohne Probleme funktionieren, wenn kein Aux In aktiviert ist wird das MMI immer nach einem Medium suchen das der Bluetooth Adapter nicht hat...
Edit: natürlich muss auch das AMI vorhanden sein;)
Ami habe ich drin, bekomme vom :) auch noch den Adapter zugeschickt. Find es nur unpraktisch,das iPhone im HSF liegen zu haben.
Wird das Telefon über das AMI auch gleichzeitig geladen?
Lässt sich die Aux in Fkt. über das Menü freischalten oder muss ich dazu zum :) bzw. brauch ich dieses VCDS? (oder wie das heißt :D)
Also wenn du dein Phone am AMI hängst ladet es, Hiddenmenue ist entweder schon freigeschaltet aber sehr unwahrscheinlich oder du lässt es dir von einem VCDS User freischalten. Oder die beste Alternative du kaufst dir das VCDS und kannst Sachen am Wagen codieren und Fehler löschen. Ob man beim MMI 2G das Aux Aktivieren kann ist mir nicht bekannt muss du selbst herausfinden:D
