ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Bluetooth geht nicht
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 5. April 2016 um 18:17
Hallo habe probleme mit dem bluetooth steht telefon nicht verbunden und im menü finde nicht mal bt zum einstellen ist immer gegangen jetzt nichts .ich hoffe könnt ihr mir helfen Gruss
35 Antworten
Also mein Bluetooth Problem hat sich soeben geklärt. Ich habe gerade mit vcds nachgeschaut. Stg 77 Telefon und Anpassung. Bei Bluetooth war eine 0 also inaktiv. Habe es dann auf 1 gemacht Bluetooth aktiv und es funktioniert wieder. Keine Ahnung warum das ganze. Weil es ging schon nicht wo ich noch kein vcds hatte. Vielleicht weil die Batterie mal abgeklemmt war wegen partikelfilter wechseln?
Danke für die Rückmeldung !
Hattest du mal ein MMI Update gemacht?
Ok Problem nach zündung aus wieder vorhanden. Ich probiere nachher nochmal vielleicht hab noch auch vergessen zu speichern;)
Wenn bei dir im Smartphone BTA... erscheint, hast du einen Festeinbau.
Damit funktioniert nur der originale Motorola Hörer. Eventuell funktioniert noch was via rSAP müsste man mal rumprobieren.
Nur wenn UHV... erscheint lässt sich ein Smartphone via Bluetooth für Freisprechen koppeln.
Aber ich hatte trotz des angezeigten bta... meine Smartphones via Bluetooth verbunden.
Gestern habe ich nochmal nachgesehen und wenn ich per vcds das Bluetooth aktiviere mich verbinde und dann zündung aus mache ich es auch wieder deaktiviert trotz speichern etc. Lässt sich dann auch nur wieder per vcds aktivieren.
Hallo nach den Jahre muss ich mich auch mal zu Wort melden.
Ist ein 2006 2.7 TDI
Mit vcds steht da Steuergerät nicht codiert! Hab es versucht er nimmt es aber nicht. Muss ich noch mehr codieren das es geht!
Hab auch ein kleines Problem. Ich kann mein Telefon nur manuell verbinden! Also das Handy verbindet sich nicht automatisch mit dem Fahrzeug. Im BT steht Audi UHV xxxx und auch keine Telefonnummern also muss das Handy in die Hand nehmen und wählen.
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
