ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. bluetooth erkennen
bluetooth erkennen
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 6. Mai 2008 um 7:22
hi, versuche handy mit der bluetooth freisprecheinrichtung des mmis zu verbinden. wenn man vom handy aus das auto suchen lässt, wird nichts erkannt. handy ist als kompatibel von audi aufgelistet (vodafone pda). gibt es irgendeine möglichkeit, vom mmi aus das handy zu suchen oder zu überprüfen, ob das bluetooth im mmi aktiv ist? (audi a6 avant 3.0 tdi quattro, bj 2008) danke!!!!
38 Antworten
Beim iPhone wird beispielsweise der Home- und Standby-Button gleichzeitig gedrückt, dabei startet das iPhone neu, auch dann wenn sich mal aufgehängt hat.
Hat häufig geholfen, als damals mit dem ios8 keine Verbindung herstellt wurde.
Beim Note weiß ich allerdings nicht wie das geht, beim HTC ONE hilft ein sehr langer Druck auf die Standby-Taste.
Vielleicht beim Note auch?
Edith sagt: Hab gerade mal schnell gegoogelt, man spricht beim Note von Softreset, wenn man die On/Off Taste lange drückt (20-30 Sekunden)!
Alle Angaben ohne Gewähr:D
Also am Handy kann es nicht liegen, da das Problem auch mit dem Handy meiner Freundin auftritt. Es findet einfach das MMI Bluetooth nicht -,-
Hättest du ja eher schreiben können;)
ICH würde es trotzdem mal mit nem Softreset versuchen, kann ja Zufall sein, dass da beide Smartphones einen weg haben.
Ansonsten könntest du ja mal die Sicherung für MMI / Bluetooth ziehen, weiß gerade nicht ob die zusammenhängen.
Wo find ich die ?
Wagen steht nicht bei mir, habe kein Bordbuch in der Hand.
Musst du selbst mal schauen, ein bisschen mehr Engagement wäre vielleicht angebracht;)
Hab gerade einen anderen Thread gefunden, da steht was von Sicherung 16, ob die allerdings überall gleich sind, kann ich nicht sagen.
Ok Danke Dir !
UND?
Es lag tatsächlich am Handy. Kp wieso ^^
Ich hatte irgendeinen Button am Handy gedrückt, dann hat er sofort verbunden, aber während der Fahrt hat er dann von alleine einfach die Verbindung getrennt ?!
Ich muss es mal am Wochenende nochmal versuchen und schauen, ob er die Verbindung wieder trennt.
am 8. Juni 2020 um 10:39
Moin Leute ich habe ein problem ich habe kufatec bluetooth an geschlossen das freisprecheinrichtung funktioniert aber musik gheit nicht was kann ich machen ich habe ein audi a6 4f 2005
