ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Bluetooth Audio-Streaming
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 11. Februar 2014 um 22:15
Hi zusammen,
ich habe mir heute, wie auf stemei.de beschrieben, das versteckte Menü freigeschaltet. Auch wenn ich das Forum hier sorgfältig durchsucht habe, und mir bewusst ist dass an einzelnen Stellen die Korrektheit der Informationen auf der Homepage in Frage gestellt wird, hat folgendes zumindest mal funktioniert:
<Schnipp>
STG 5F (Infotainment) auswählen
STG Anpassung -> Funktion 10 (Beim Bosch-Gerät war's die 12, kam auf dasselbe raus, das Menü war da)
Kanalnummer 06
Neu setzen auf: 1
<Schnapp>
Das ging auch, wie gesagt, alles wunderbar.
Mein einziges Ziel ist Bluetooth Audio Streaming. Eine Bluetooth-Freisprechanlage habe ich schon, darum geht es also nicht. Es geht darum meine Spotify-Musik und Podcasts in einem nicht mal drei Jahre alten Auto via Bluetooth hören zu können :-)
Am Rande: Hat jemand von Euch eine Möglichkeit gefunden, einen dreistündigen Podcast im MP3-Format auf einer SD oder CD ohne einen Zeitaufwand von ca. 20 Minuten wieder auf Stunde 2:xx zu spulen?
Dann habe ich in voller Euphorie folgendes getestet:
main/diagnose/settings/AMI/AUX
"no AUX/AMI BT/no AMI"
"AUX/AMI BT/AMI/"
"no AUX/AMI BT/AMI"
-> Nichts, es tauchte nicht wie so lange ersehnt ein neuer Menüpunkt "Bluetooth Audio" bei "Quelle" in den "Media"-Quellen auf.
Die folgenden Einstellungen beeinflussen m.E. nur die Freisprecheinrichtung, allerdings habe ich unten genannte Möglichkeiten auch mit allen oben genannten Möglichkeiten kombiniert.
Tel Settings misc
"WLAN/NAD/BT/HFB"
"no WLAN/NAD/BT/HFB"
Alles leider ohne Erfolg.
Könnt ihr mir weiterhelfen? Oder meine Bemühungen mit einer definitiven Aussage á la "geht nicht, weil ist nicht, weil kann nicht, wegen }Vorsprung durch Technik{ in einem nicht mal drei Jahre alten Auto" oder ähnliches beruhigen? ;-)
Danke & Liebe Grüße
EDIT und Nachtrag:
Ich habe mittlerweile auch schon mit "Bluetooth/Link key restriction active" experimentiert, ohne Erfolg. Manchmal wurde das als möglicher Lösungsweg genannt. Bei mir zumindest ist er es nicht.
Dazu brauchst du das AMI und am amikabel (für iPhone) einen bluetooth empfänger.
160 weitere Antworten
160 Antworten
am 2. Juli 2015 um 20:39
@Adoo4F schrieb am 2. Juli 2015 um 14:22:21 Uhr:
Oh mann jungs ihr seid ja megaaaschnell :)
@thoweb01. Den Minijoystick habe ich ( weis ich, da es immer so nervig ist den staub ausenrum wegzubekommen mit nem zahnstocher :p)
@Schadmann vielen vielen Dank, das reicht mir ja aus so komm ich günstiger davon
Schöne Grüße
Kein Problem, schön wenn ich auch mal jemanden helfen kann, sonst bin ich immer der Planlose! ;-)
am 8. Juli 2015 um 13:51
So ich nochmal und zwar habe ich jetzt das Kabel bekommen aus Polen ging echt sehr flott,
leider ist keine Anleitung dabei. Da stand zwar, es sollte eine auf der Homepage unter Support vorhanden sein, jedoch finde ich dort keine.
Hat das jemand eingebaut und kann mir eine kurze Anleitung geben?
Gruß Ado :)
am 8. Juli 2015 um 13:58
Handschuhfach ausbauen (innen/oben drei Schrauben und unter dem Handschuhfach rechts und links zwei Schrauben). Dann den grünen 12poligen Stecker hinten in die Headunit und den runden HSD (4 polig) in die curryfarbene Buchse. Die AMI Buchse kann rechts oben im Handschuhfach angebracht werden. Muss nur die Aussparung entfernt werden. Dann noch im Hiddenmenu AMI freischalten (VCDS oder nen guten Kumpel beim :-) ) . Hört sich komplizierter an, als es ist!
am 8. Juli 2015 um 14:06
Vielen Dank, ich bin ma kurz unterwegs :P ich werd mich noch einmal melden wie es bis dahin ausschaut
schöne grüße
EDIT: gerade fertig geworden. Ich muss doch sagen, ich habe ziemlich geschwitzt, alleine das ding halten und wieder anschrauben ist ziemlich blöd, aber sieht jetzt super aus, wie original.
(Habe auch ein foto für euch) ich hoffe ich habe es richtig angeschlossen , weil mein dongle kommt erst am Freitag. Ich sehe jedoch noch keine neue Quelle :/ habe ich etwas falsch gemacht oder erst wenn der Dongle dran ist?
Mit freundlichen Grüßen Ado
am 8. Juli 2015 um 16:52
Als Quelle sollte das AMI schon vorhanden sein, nur ist es grau hinterlegt, solange kein Gerät dranhängt. Vorausgesetzt AMI wurde auch freigeschaltet (z. B. Hiddenmenu).
In diesem Blog hast bei Punkt 5 zwei Links dabei. Damit schaltest Du es frei:
yannzn Blog Nachrüstung AMI für MMI3G
am 8. Juli 2015 um 17:13
@Schandmann ja zum glück, also er zeigt es noch nicht an aber ich habe es ja auch noch nicht Freigeschaltet :D
dachte schon nochmal ausbauen
Kostet es was wenn ich das bei Audi machen lasse?
eben gerade kam auch das Tune2Air Dongle an jetzt nurnoch die Freischaltung
am 8. Juli 2015 um 17:16
@Adoo4F schrieb am 8. Juli 2015 um 19:13:18 Uhr:
Ob es was kostet kann ich leider nicht sagen. Vielleicht findest du ja jemanden in diesem Forum, der VCDS hat. Der macht es dann sicher für eine kleine Spende in die Kaffeekasse. Wo kommst du denn her?
am 8. Juli 2015 um 18:02
@Schandmann schrieb am 8. Juli 2015 um 19:16:52 Uhr:
Frankfurt am Main, habe 3 leute angeschrieben nur leider fahre ich am Samstag in die Heimat, deswegen habe ich nicht soviel zeit :/
am 8. Juli 2015 um 18:07
Wenn deine Heimat im Raum Hannover liegt...
am 8. Juli 2015 um 18:24
@Leucetius schrieb am 8. Juli 2015 um 20:07:02 Uhr:
Leider 1900 km von Frankfurt ??
am 9. Juli 2015 um 18:25
Erstmal tut mir leid für die Doppelantwort aber irgendwie ist der Bearbeitungsknopf verschwunden ..
Jetzt zu meinem neuen Problem, das Hiddenmenue freigeschaltet (dank Rainer) nur seh ich keine neue Mediaquelle was hab ich den nun falschgemacht?
Gruß Ado
Hast du die Einstellung im Hiddenmenü auch vorgenommen um AMI zu aktivieren?
hier AMI/AUX am besten auf [AUX/no AMI BT/AMI] stellen
lg
am 9. Juli 2015 um 18:37
Habe ich gemacht der tunr2ir leuchtet auch, also hat er strom und jetzt weis ich nicht weiter :(
Eventuell nochmal ins Hidden-Menü reinschauen. Sieht eher so aus als ob er die Einstellung verloren hat..? - Ansonsten weiß ich auch nicht..
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
