Bluetooth-Adapter "La Power"
Ich besitze einen S211 220 cdi Elegance, mit APS50 und ohne Handyvorbereitung.
Mich hat bisher immer gestört, dass ich mein Handy nicht einbinden kann. Es gibt ja Lösungen von Denison und Kufatec, die mich preislich aber immer abgeschreckt haben.
Ich habe mir daher über ebay den La Power 1600 Bluetooth Apdater für 128 Euro gekauft, mit dem man das Handy ins Auto einbinden kann.
Ich werde den Einbau am Wochenende vornehmen und hier mal meine Erfahrungen teilen.
So wie es aussieht, werde ich das Teil in den most Ring einbinden müssen. Alle Teile liegen bei. Das Gerät wird, wie das denison als Wechsler angesteuert.
Ist zudem auch ein guter Test, ob ich mit dem Idiag die Steuergeräteanpassung vornehmen kann. Zumindest kann ich auf die Steuergeräte zugreifen und auch codieren.
Für Tipps und Hinweise bin ich immer dankbar.
Nein,ich werde nicht gesponsort ;-)
Dirk
Soo, hab es heute mal provisorisch eingebaut. Der Einbau klappt problemlos mit den mitgelieferten Komponenten. Ich mache morgen bei Tageslicht mal Fotos.
Die Box wird einfach in den MOST Ring vor der Head Unit APS50 eingeschleift. Ist als Laie nur etwas Denksport und Auseinandersetzung mit der Funktionsweise des MOST nötig.
Der Lichtleiter mit dem roten blinkendem Leiter wird vom Alten APS Anschluss ausgeklipst und geht in ins La Power Gerät. Von dort geht's wieder an den frei gewordenen APS Anschluss. Die freien Enden zwischen APS Gerät und dem Lichtleiter zum AGW werden mit beiliegendem Verbinder geklipst.
Stromdiebe werden mitgeliefert und holen sich Dauerplus (rot Oranges Kabel)und Masse (Braun) vom APS Stromkreis.
Ich hab dann das APS ohne weitere Codierung mal testweise gestartet. Läuft. Soweit so gut. Mir fiel sofort die neue Handy Empfangsanzeige in Display unten rechts auf.
Dann habe ich das Handy gekoppelt. Denkbar einfach! Bluetooth am Handy aktivieren und nach Car Kit suchen. VOILA, Handy Empfangsanzeige im APS50 zeigt Signalstärke an.
Nächster Test, Musikwiedergabe: App mit Mucke gestartet. Auf Audio drücken und im neuen Menü Wechsler auswählen, auf CD6 klicken und Musik über Lautsprecher testen. Sowohl mit Lenkradtasten als auch mit den APS Tasten kann ich in den Titeln auf dem Handy springen. Also auch einen Haken dran...
Jetzt noch zur Herausforderung:
Die Telefonie will noch nicht so richtig...
Das APS zeigt mir mein Handy an, ich kann mit Knopfdruck auf Tel die Nummerntasten nutzen. Vorher stand dort, kein TEL vorhanden. ABER:
Wenn ich dann einen Anruf machen möchte erhalte ich die Meldung Telefonfunktion derzeit nicht möglich.
Das liegt vermutlich daran, dass das LaPower zwar im mostring drin ist aber noch nicht abschließend richtig codiert wurde. Das werde ich morgen weiter testen.
Kleiner Tipp: Bei der Kabelverlegung gleich Gedanken machen, wo später was hin soll. Ich muss morgen nochmal ordentlich verkabeln 😁
Morgen geht's weiter. Auch mit Fotos vom Gerät.
Dirk.
274 Antworten
Du bist dir sicher, dass du den Most Ring richtig angeschlossen hast? Wenn ja... Hinten am La Power Gerät sind kleine weiße Schalter. Die müssen richtig stehen. Ich hab mal an den Schaltern rumprobiert und hatte das gleiche verhalten...
@invade schrieb am 17. März 2019 um 02:28:49 Uhr:
@Julio95 schrieb am 16. März 2019 um 10:18:19 Uhr:
Wo sitzt das steuergerät hab genau das selbe Problem. Hoffe mir kann einer weiterhelfen.Beim T-Modell direkt hinter der Rücksitzbank unter einer Abdeckung des Ladeboden.
Bei der Limo wird der Standort wohl nicht anders sein...Am T-Modell die beiden Rückenlehnen vollständig umklappen und dann in den Spalt zwischen Ladeboden und Rücksitzlehne greifen und die Abdeckung nach oben ziehen. Der Rest erklärt sich von selbst 😉
Wenn Du aber am Telefonsteuergerät den Stecker mit den beiden orangenen Lichtleitern einfach abziehst, dann ist der MOST-Bus unterbrochen. Hier muss eine Brücke verbaut werden!
Brücke verbaut funktioniert immer noch nicht
Also hab das la Power Modul so angeschlossen.
CD Wechsler raus und dann das Power Modul an den vorhanden most Ring vom CD wechsler.
In der FRE eine most Brücke hergestellt mit einem Verbinder. Im Radio kann ich CDC auswählen drück drauf und es springt in den CDC modus, Da steht dann Keine CD eingelegt, Und springt dann in das vorherige Menü. sprich Aux
@Julio95 schrieb am 23. März 2019 um 06:44:13 Uhr:
Up
ich bin auch auf der Suche nach einer guten und günstigen Lösung für Bluetooth-Connectivity über diesen Thread und das La Power Modul gestolpert. Würde mir das auch gerne holen um es zu testen - finde es aber leider weder bei ebay noch Amazon usw. Habt Ihr noch einen Tip, wo ich das Modul kaufen kann?
co
Hallo zusammen.
Ich hab da mal ne Frage.
Ich habe das Comand NTG1 mit Code 382 Darin habe ich als Bluetoothschnittstelle das Viseeo 3000+.
Nun habe ich auch meinen CD Wechsler gegen dieses Interface getauscht. Das funktioniert auch prima. Allerdings schaltet sich das Interface immer über das Viseeo, so dass ich meine originale Freisprecheinrichtung nicht mehr nutzen kann.
Ich habe versucht die Bluetooth Einstellungen für die Wiedergabe im Handy zu ändern, dann spielt das Interface allerdings keine Musik mehr über Bluetooth ab.
Hatte schon jemand dieses Problem und kann mir sagen, wie ich das lösen kann?
Ich möchte gern wegen der Sprachqualität und aus ästhetischen Gründen die originalen Mikrofone aus dem Innenspiegel und nicht das Zubehörmikrofon nutzen.
Wenn du Zeit hast lies diesen Fred. Das Problem gab es schon mal, es geht nur entweder/oder, du müsstest das andere Interface abklemmen, wenn ich mich richtig erinnere
@stequ schrieb am 26. Mai 2018 um 12:42:15 Uhr:
So, das Teil ist drin. Da ich bereits einen Wechsler hatte ging alles ohne Probleme. Viseeo kann ich weiter nutzen. Bluetooth Audio funktioniert.Wie muß die Verzeichnisstruktur bei einer SD Karte aussehen. Ich finde nix an Infos dazu. Vielleicht suche ich auch ungeschickt.
Stequ
Moin Nochoi, Danke für deine Antwort.
Ich habe bereits den gesamten Fred gelesen. Bei Stequ scheint es aber zu funktionieren.
Ich habe mittlerweile auch schon alles Mögliche probiert Dpi Schalter in den unterschiedlichsten Stellungen, Bluetooth Einstellungen etc. geht bei mir aber nicht.
Sobald das Interface angeschlossen ist, is das Viseeo am Comand quasi abgemeldet.
Auf Seite 8 oder 9 war auch ein User, der nach dem Problem fragte, da gab es aber keine Antwort drauf.
Gruß Veit
Schreib ihm eine pn, würde ich vorschlagen
Habe ich mal getan. Hoffe er hat nen Tip für mich.
Hast du das oben beschriebene Problem gelöst?
Bei meinem SLK (R171) mit Command NTG1 und ohne werksseitig verbautem CD-Wechsler habe ich das gleiche Problem. Ich drücke auf CDC und er springt sofort zurück in das zuvor abgebildete Menü. Habe den Adapter "Mr12Volt", wobei auf der Verpackung LaPower Lp1604PO steht.
Ist doch logisch... wenn ab Wertk kein CD-Wechsler verbaut war dann wird das LaPower gar nicht oder nicht richtig angesteuert da es einen CD-Wechsler simuliert und ein solcher nicht in der Fahrzeugkodierung hinterlegt ist.
Kodierer in der Nähe aus der Liste suchen, CD-Wechsler einkodieren lassen und dann glappts bestimmt auch mit dem La Power.
Hm, ich hatte vorher keinen Wechsler, bei mir funktioniert der Adapter aber wie er soll, ohne Umkodierung.
Hat der SLK Telefonvorbereitung ab Werk? Ich musste diese aus dem Ring nehmen, seitdem funktioniert alles.
Das mit der Telefonvorbereitung ist defintiv so, da das System sonst 2x Telefon erkennt und deswegen aussteigt!
Bei mir ging es auch ohne Codieren, obwohl ich vorher keinen Wechsler hatte. Habe es mittlerweile, der Vollständigkeit halber allerdings trotzdem codiert
@Typ-P1 schrieb am 21. Mai 2019 um 18:20:24 Uhr:
Hmmm... ok... emuliert der keinen Wechsler und läuft über Aux oder wie muss ich mir das vorstellen ?
Würde mich eigentlich wundern wenn auf dem MOST ein Fake-CD-Wechsler (der La Power wenn er einen emuliert) angesteuert wird ohne dass ein CD-Wechsler in der Kodierung des Fahrzeugs hinterlegt ist.
