ForumW212
  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W212
  7. Blitzer im Comand Online
Mercedes E-Klasse W212
hier ist eine Anleitung zum Hinzufügen von festinstallierten Blitzern im Comand Online in Form von POIs. Als Datenbasis dient die Speed Camera DataBase. Für den Download der Google Earth-Daten der Blitzer müsst Ihr euch registrieren.
Die folgende Lösung ist nur eine Möglichkeit unter vielen. Für Schäden durch die Software an PC, Comand oder Mensch übernehme ich selbstverständlich keine Verantwortung. ;)
Voraussetzungen
  • Comand Online NTG 4.5
  • SD-Card
  • PC mit installiertem Windows Script (Download) und XML Parser (Download), bei 99% von Euch bereits auf dem Rechner
Vorgehen
  1. Download der tagesaktuellen Blitzerpositionen von Speed Camera DataBase im Google Earth-Format
  2. Entpacken der .kml-Datei aus der heruntergeladenen, komprimierten .kmz-Datei (ZIP-Datei, ggf. umbenennen zum Extrahieren)
  3. Download der angehängten VBScript-Datei kml2gpx.vbs
  4. Anpassung der 4 Einstellungen in der .vbs-Datei an Eure Bedürfnisse (Kategorie, Icon, Quell-/Zieldatei); im Zweifelsfall .vbs- und .kml-Datei in das gleiche Verzeichnis legen
  5. Ausführen von kml2gpx.vbs mit Code:
    cscript kml2gpx.vbs (Kommandozeile)
    oder
    wscript kml2gpx.vbs (Windows-Oberfläche)
  6. Erstellte .gpx-Datei (Datei-Endung wichtig) auf die SD-Card in den Ordner PersonalPOI (ggf. anlegen, Groß-/Kleinschreibung egal) kopieren
  7. SD-Card in den Slot schieben, Import dauert ein paar Minuten
  8. Im Navi-Menü unter Punkt Persönliche Sonderziele bei Pers. Sonderziele auf Karte anzeigen und Optischer Hinweis für Sonderziele prüfen, ob das Häkchen für Eure Blitzer-Kategorie gesetzt ist
Die Blitzer-Standorte sind solange hinterlegt, wie Ihr die SD-Card im Comand-Slot lasst. Hier findet Ihr Informationen bzgl. der rechtlichen Situation.
Voraussetzungen
  • SD-Card
Vorgehen
    oder
396 weitere Antworten
396 Antworten
Original geschrieben von 212059
Hallo ins Forum,
Original geschrieben von mayhappenmad
Kurze Frage: Gibt es auch einen Warnton??
persönliche Sonderziele können ab dem NTG 4.5 H2 (= Comand online, Hardwarerelease 2; am Band verbaut ab Mj 13) akutisch gemeldet werden. Das NTG 4.5 H1 (also das erste Comand online des Mj 12) kann's nicht.
Peter
danke
kann man den warnton (ein gong) ändern? ;)
Hat jemand die aktuelle Blitzerdatenbank? Danke
am 17. November 2014 um 17:58
@ohmp2007 schrieb am 17. November 2014 um 13:36:57 Uhr:
Bitte.
Ich habe mir die aktuelle SCDB in CSV Format runter geladen. Jetzt würde ich sie gerne in GPX Umwandeln aber wie mache ich das am besten?
Was mich auch noch Interessieren würde, wie bekomme ich den Original Warnton von SCDB in die Datei bwz. woher bekomme ich den Warnton her?
Der Warnton wird im Comand aktiviert und geht erst ab 2. Generation des online.
am 13. Januar 2015 um 8:10
Nach Firmware-Update geht das auch bei Version 1.
Ist der Warn Ton nicht in der Datei enthalten?
Ist das ein Comand eigener Ton ?
@Nenade schrieb am 12. Januar 2015 um 22:44:39 Uhr:
..warum lädst du die Datei nich gleich im richtigen Format herunter?
Blitzer.gpx
@J.M.G. schrieb am 13. Januar 2015 um 09:10:09 Uhr:
Das liest sich hier aber ganz anders:confused:
Bei mir werden de Positionen der Radargeräte (Blitzer) nicht richtig am Navi angezeigt. Laut Navi erreiche ich die Kästen immer erst ca. 25m später!
Bei meinem Navigon wird das am Meter genau angezeigt.
am 13. Januar 2015 um 11:28
@Hellmi schrieb am 13. Januar 2015 um 12:20:34 Uhr:
Wieso? Lies doch mal genau:
http://www.motor-talk.de/.../...mwareupdate-moeglich-t4808654.html?...
@J.M.G. schrieb am 13. Januar 2015 um 12:28:39 Uhr:
Werde ich dann nochmal machen:)
am 23. Januar 2015 um 11:07
ich muss diesen Thread mal kurz aus der Versenkung holen. Ich hab das gleiche Problem wie einer meiner Vorschreiber.
Wenn ich die SD-Karte mit der POI Datei einschiebe und auf Sonderziele drücke, versucht das Auto Ewigkeiten die Daten zu importieren. Bei der bisher längsten Fahrt (>40 min) hat es das Comand nicht geschafft und ich musste mit "OK" abbrechen. Dann sind die POIs zwar erstmal drin, sobald das Auto abgeschlossen wird oder das Navi runterfährt sind die POIs wieder weg.
Was mache ich falsch?
@jens.w203 schrieb am 23. Januar 2015 um 12:07:14 Uhr:
Hatte ich auch schon!
Ich habe die SD Karte dann neu formatiert (Fat32)
Den Ordner PersonalPOI neu erstellt und eine neue Datei heruntergeladen. Achtung auf die Version für den richtigen COMAND.
Zum Testen eventuell vorerst nicht gleich ganz Europa nehmen.
Es soll oder darf sonst keine Datei oder Ordner auf der SD Karte sein. Damit hat es bei mir mit Fehlfunktionen begonnen.
Im Navi dann wieder die Sonderziele anklicken...
