- Mercedes
- ML, GLE & GL
- GLC
- Mercedes GLC (C253, X253)
- Blitzer für Mercedes Comand Online & MBUX
Blitzer Daten für Personal POI kann auch im MBUX benutzt werden.
Hierzu geht man auf Einstellungen > Erweitert > Kartenelemente > Sonderzielsymbole > Persönliche Sonderziele.
Dazu gibt es 42 Dateien die über einen USB C Stick nach Aktivierung geladen werden.
Habe es ausprobiert im MBUXv und es funktioniert ""Optisch" und auch "Akustisch"
65 Antworten
Hab das jetzt endlich geschafft. Es funktioniert. Als Stick habe ich einen 16 GB. Stick von Philips verwendet. Es hat aber sehr lange gedauert bis die POI sichtbar waren. Also abends angesteckt. Erst am nächsten Morgen wurde alles angezeigt. Seit dem tadellos. Ich kann euch nicht sagen woran es gelegen hat das ich 3 Tage und 6 Sticks dafür gebraucht habe.
@Delle164 schrieb am 11. Oktober 2023 um 16:37:11 Uhr:
Über Nacht die Zündung an gehabt oder ging das so? Der Stick muss beim' MBUX ja immer gesteckt bleiben sonst sind die POIs nicht mehr da. Bei mir sind mal die persönlichen Sonderziele auswählbar, mal ist die Auswahl (meistens)nicht möglich. Habe schon 5 verschiedene USB-Sticks ausprobiert. Dauerhaft hat bisher keiner funktioniert.
Leider erfolgt die NTG7 die Anzeige und Alarmierung viel zu spät, ca. 40m vorher, kann man das irgendwo einstellen?
Sorry. Hab ich nicht gesehen das du eine Frage hattest. Also bei mir ging es sozusagen ohne die Zündung anzupassen. Wie gesagt, MBUX scheint wählerisch zu sein hinsichtlich des Memmory Sticks. Und ich habe den Stuck mit dem Mercedes Datenkabel mit dem Port verbunden. Das Kabel war beim Auto dabei.
@Spacekiwi schrieb am 3. Dezember 2023 um 20:37:49 Uhr:
Ja und Nein.
Bevor man die Datenbank von SCDB für das jeweilige Navi generiert und danach herunterläd, kann man die Vorwarnzeit in Sekunden einstellen, 5 bis 25 sind möglich, 15 sind empfohlen.
Zum generieren der passenden Dateien benötigt man einen Account bei SCDB für 9,95€ für 1 Jahr.
An den fertigen Dateien, die du von irgendwo her bekommen hast, lässt sich das nicht mehr einfach ändern und in den Navi-Einstellungen des MBUX schon garnicht.
Nur wer sich mit dem GPX-Datenformat auskennt, könnte diese Dateien nachträglich anpassen.
Man sollte dabei beachten, dass die POIs bei Annäherung angezeigt werden. Das System unterscheidet nicht, ob man auf der entsprechenden Straße genau auf den Punkt zufährt. Wenn man die Vorwarnzeit zu hoch setzt, kommen im innerstädtischen Bereich ständig Meldungen von Blitzern, die irgendwo in der Nähe stehen.
Ich habe festgestellt, dass die Meldungen der POIs leider nicht zuverlässig funktioniert: Bei einer Straße stehen z. B. ca. 100 m versetzt eine Blitzersäule für je eine Fahrtrichtung. Im Navi wird aber in eine Fahrtrichtung nur eine davon angezeigt, und für diese kommt KEINE Meldung. Kommt man von der anderen Seite, werden beide Blitzersäulen als POI angezeigt und es erfolgt auch die Meldung. Das Phänomen ist reproduzierbar. Inzwischen habe ich auch andere Punkte gefunden, die zwar angezeigt, aber nicht gemeldet werden.
