ForumVectra C & Signum
  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra C & Signum
  7. Blinkleuchte defekt - ein DESASTER
Themenstarteram 27. August 2010 um 17:01
Vor einigen Wochen zeigte mein BC defekte Blinkleuchte "rechts" an. Ich fuhr zur Tankstelle, um eine neue Blinkleuchte zu kaufen. Hier erfuhr ich, dass man das Auto erst "ZERLEGEN" muss.
In der Werkstatt wurde mir meine Blinkleuchte ausgetauscht Euro 2,12 - Endbetrag über 100 Euro.
Bei Abholung wurde mir gesagt, dass der Kontakt zur Birne nicht in Ordnung sei. Ferner wurde gesagt, dass die Blinkleuchte in kürzester Zeit wieder ausfallen kann. Gehalten hat es " 2 Wochen ".
Da ich einen Inspektionstermin hatte, habe ich den Fehler mit angegeben und die Blinkleuchte wurde erneut ausgetauscht, mit der Aussage, dass es massive Schwierigkeiten gab, den Kontakt wieder vernünftig herzustellen. Sie haben es aber geschafft " SUPER", denn es hat genau 3 Tage gehalten.
Jetzt der Hammer. Nach erneutem Werkstattbesuch wurde mir gesagt, dass ich einen neuen Scheinwerfer einbauen lassen muss, damit die Blinkleuchte wieder funktioniert.
Kosten des Scheinwerfers (Kurvenlicht) über Euro 1.100 (ohne Arbeitslohn) !!!!!!
Schöne Grüße
Peter
am 27. August 2010 um 18:16
Hi, ich hatte das gleiche Problem, auch rechte Seite, Scheinwerfer raus dachte neue Birne und gut, nix war, in der Kontaktplatte klaffte ein dickes Loch wo die Birne normalerweise Kontakt hat. Naja kurz und schmerzlos, eine vergoldete Platte über die defekte Platte übergelötet, hällt nun schon über 1 1/2 Jahre und die Birne ist auch noch die gleiche.
Mfg David
21 weitere Antworten
21 Antworten
Schöne Grüße
Peter
Boah :eek:
Man man ... schau doch mal im i-net seiten oder google ma bissel, vielleicht kommst du ja billiger weg ;)
Mfg
Und einbauen kannst Du das auch selbst. Da sparst Du Unmengen an Kohle.
moin moin,
als ich das letzte mal meine blinkerbirne gewechselt habe hatte ich auch das problem mit den kontakten. die kontakte waren zusammen geschmolzen und ich habe die birne nur mithilfe einer kombizange heraus bekommen (ließ sich nicht heraus drehen). das was von den kontakten übrig war konnte ich aber wieder hin biegen und habe jetzt auch schon länger ruhe damit.
falls du das gleiche problem hast wie ich müsstest du eigentlich ein ersatzteil bekommen weil es kein fester bestandteil des scheinwerfers ist. es kann aber auch sein das opel dieses teil nicht einzeln liefert deshalb würde ich noch einmal einen anderen foh aufsuchen und mich dort noch einmal erkundigen.
es ist aber auch kein problem den blinker zu wechsel man muss nur ein paar schrauben lösen die schürze vorne ein bisschen abziehen und die 3 schrauben vom scheinwerfer entfernen dann kannst du ihn heraus ziehen und die birnen wechseln. wenn man das werkzeug liegen hat wie in einer werkstatt dauert es max.5 minuten deshalb verstehe ich nicht warum die so einen haufen kohle dafür wollen.
MFG
Und wieder mal eine Superwerkstatt?
Mmh. Als bei meinem vor rund einem Jahr der Blinker ausfiel (auch Bi-Xenon, Kurvenlicht Photonentrallalascheinwerfer) fuhr ich zum nächsten FOH. Der stellte zunächst ebenso erstaunt fest,
die Frontschürze müsse dafür einseitig gelöst werden, um dann denn Scheinwerfer etwas vor zu ziehen, oder so. Nun gut. Berechnet wurden dann 3AW...damit konnte ich leben. Mir wurde aber vor allem gesagt, die Fassung wäre sicherheitshalber auch erneuert worden, hätte nicht mehr gut ausgesehen und man hätte ja eh gerade gut ran gekonnt. Ich fand das sinnvoll und war zufrieden. Nun lese ich hier Deine Erfahrung und wundere mich. Warum soll bei Deinem nicht die Fassung austauschbar sein und vor allem, warum haben die das nicht gleich gemacht?
Mfg David
:) klarer Fall von Produktverbesserung, selfmade.
am 27. August 2010 um 19:23
Ich zahl doch nicht 1100 Euro für ein Stück Blech was nicht mal so groß ist wie mein Fingernagel.
Achja bei Lexmaul gibts die AFL Scheinwerfer günstiger als beim FOH ;)
Mfg David
................da war doch mal was mit korrodierenden Kontakten im /am Scheini !!??
Rückruf oder Feldabhilfe !!
......aber da kommen bestimmt noch die Profis !!
Interessant wäre erstmal, ob Piett45 ein Facelift hat oder nicht, bevor hier irgendweleche Reparaturlösungen gegeben werden.
Also man sollte wissen, worüber man diskutiert.
W!ldsau
W!ldsau
Sehr schöne Antwort! Gefällt mir und Du hast vollkommen Recht damit! Das wäre das selbe wie wenn ich über nen Motor diskutiere und der Andere meint sein Pferd!
Bevor keine genauen Angaben zum Fahrzeug gemacht wurden,kann man auch keine Tips oder Infos geben, denn wie hier in diesem Fall sind das 2 völlig unterschiedliche Scheinwerfer!!!
MfG Opelix2007
Hi Leute,
ich habe auch das Problem mit dem rechten Blinker gehabt. (BC hat den Fehler schon gemeldet, als noch alles i.O. war.) Bin nach Birnentausch und Kontaktspray am Stecker zum FOH gefahren und hab denen das Problem geschildert.
Erste Reaktion: "Klar, das Leuchtmittel ist defekt!"
Hab ich erst 16 Stunden vor Besuch beim FOH gewechselt. KANN nicht defekt sein!
Zweite Reaktion: "Dann ist der Stecker verschmorrt, das kommt öfter vor."
Stecker optisch geprüft, mit Kontaktspray behandelt (zur Sicherheit) Kann auch nicht die Ursache sein!
Dritte Reaktion: "Dann liegt es am Scheinwerfer. Den müssen wir tauschen."
Wegen dem sch... Blinker den ganzen Scheinwerfer tauschen, das kann auch nicht sein.
Ich hab mir die Fassung für das Leuchtmittel (Blinker) gekauft (6,50€) und diese mit einem sicher funktionierenden Leuchtmittel selbst eingebaut. Und siehe da, es funktioniert...
Vielleicht hilft dir das.
Lg
Marco
am 28. August 2010 um 6:22
Wildsau hat Recht ... hier wird Boah, so´n Scheiß ... blablubschwätz ... und keiner von uns hat genauere Daten vorliegen.
Wartet doch erst mal weitere Infos zum Wagen ab.
Markus.
Themenstarteram 28. August 2010 um 6:49
Hallo, Ja es ist ein Facelift .
Gruß Peter
am 28. August 2010 um 6:50
Es wird das FL sein, vom VFL hab ich so ein Problem noch nicht gehört und gerade vorne rechts ... soviele Zufälle aufeinmal gibts nicht.
Mfg David
Edit: da war ich wohl zu langsam ^^
  4. Opel
  5. Vectra
