- Käfer, Beetle & New Beetle
- Käfer
- Blinkerrückstellung
Blinkerrückstellung
mein 79er 1303 Cabrio lässt mich bei der Rückstellung des Blinkers im Stich. Nach dem rechts blinken geht's automatisch in Nullstellung zurück, beim blinken nach links nicht. Wie kann das ein Laie reparieren bzw. welches Ersatzteil benötigt er? Verbaut ist ein Raid 1 Lenkrad.
Freue mich auf ausführliche Hinweise.
Jürgen
5 Antworten
Wenn es nur in eine Richtung nicht funktioniert, ist wohl ein Kunststoffzäpfchen abgebrochen - da wirst Du vermutlich um den Tausch des Blinkerhebels nicht herumkommen.
Würden beide Richtungen nicht funktionieren, wäre es eher der Abstand zwischen Lenkrad und Blinkerhebel.
Mach mal Lenkrad runter und check die Sache.
Ist das auch wenn du ganz weit einschlägst, oder nur wenn du eine 90 Grad Abbiegung machst, das der Blinker nicht selbstständig aus geht?
Bei mir funktioniert die Rückstellung auch nur wenn ich fast am Lenkanschlag um die Kurve fahre.
Wenn man das Lenkrad mal abnimmt und sich die Sache anschaut, ist es eigentlich selbsterklärend wir die Rückstellung funktioniert.
Dann kann man die Rückstellung mit dem Schraubendreher auslösen und sieht, ob der Schalter selbst die Ursache ist.
Aber wie oben schon erwähnt, wenn nur eine Seite das Problem macht, ist es recht wahrscheinlich der Schalter.
Und nachdem man das einmal gesehen hat, tut es jedesmal weh, im Kreisverkehr zu blinken...
Bei mir war ein besonderer Fehler eingebaut.
Die Lenkradnabe war nicht mit Top nach oben verbaut. Somit stellte sich der Blinker in der einen Kurve sofort zurück, anders herum musste ich schon sehr weit einlenken damit er auslöste…
Geht natürlich nur wenn ein Sportlenkrad verbaut ist.
