- Golf
- Golf 7
- Blinker macht keine Geräusche mehr (AID)
Habe folgendes Problem mit meinem Golf 7 aus 09/2019 mit AID
Es ist in den letzten Tagen 2x passiert, dass das „Klicken“ beim Blinken für ne Weile ausgefallen ist und irgendwann wieder ging, ohne dass ich die Zündung aus gemacht habe, der Gong vom Gurtwarner hat jedoch funktioniert.
Hat das schon mal Jemand gehabt, oder hat Jemand eine Idee?
Habe Montag Termin zur Inspektion und habe noch Anschluss-Garantie.
Für Tipps vielen Dank im Voraus.
12 Antworten
Hallo.Da ist im KI der Lautsprecher defekt.Kann man tauschen oder komplett Wechsel der KI s
Na ja. Dafür das ganze aid tauschen? Da würde ich auf das ticken verzichten. Bei dem Preis vom aid und Aufwand.
Richtig.Würde ich auch so machen.Bei meiner Frau der Pieper ist seit 5 Jahren stumm.
Der Gong vom Gurt hat funktioniert, während der Blinker stumm war, das macht mich stutzig,
Aber kommt das ticken nicht vom relai? Zumindest war es doch früher so
Es gibt kein Ticken mehr via Relais.. Läuft alles über Tongeber... Ich meine seit 2004/2005 ist es so
Ok,wieder was gelernt
@Dreamer0000 schrieb am 1. September 2023 um 07:56:49 Uhr:
Der @TE schrieb doch das magische Wort "Anschlussgarantie". Bei VW gibt es garantiert nur "Alles oder nichts", die bauen keine Kombiinstrumente auseinander und löten darin rum.
Das Problem ist nur, dass der Fehler nur sporadisch auftritt und nicht reproduzierbar ist.
Denke mal nicht, dass etwas im Fehlerspeicher abgelegt ist, aber ich werde es morgen mal auslesen.
"Beweisvideos" im Betrieb anfertigen?
Gute Idee, könnte ich beim nächsten Mal machen.
Danke für den Tipp.
Bei Filmen darauf achten, dass andere Geräusche zu hören sind!
