Blinker leuchtet dauerhaft, wenn Kofferraum offen ist!?
Der Quattro von den Schwiegerleuten hat mal wieder was interessantes: Die Blinker bzw. Warnblinker leuchten dauerhaft, wenn der Kofferraum offen ist. Hatte erst die Kabeldurchführung zur Heckklappe im Verdacht, aber wenn ich das Schloss der Heckklappe offen verriegel (also mit nem Schraubenzieher), sodass der Mikroschalter meldet Tür ist zu, geht der Warnblinker aus.
Das ganze passiert erst bei Zündung 1, bleibt dann aber solange bis der Kofferraum geschlossen wird, auch wenn man den Schlüssel zieht.
Jemand ne Idee oder selbst schon gehabt? Türkontakt funktioniert.
Ist jetzt kein gravierendes Problem, aber oft kündigt sich ja durch so Kleinigkeiten was größeres an..
9 Antworten
Könnte u. U. was mit der Alarmanlage zu tun haben...
Keine verbaut.
Dann nennen wir es mal
Fernbedienbare Öffnungs-& Schließanlage
Gibt ja nicht so viele Situationen, bei welchen beide Blinker normalerweise nur kurz aufleuchten und dies nun dauerhaft tun bis ein Vorgang diese Situation aufhebt...
Ah guter Einfall. Dazu fällt mir gerade ein, dass es doch meine ich mehrere Mikroschalter im Schloss gibt - eins wo für‘s KI signalisiert, dass der Deckel zu ist und eins, das Signal gibt, wenn verriegelt wurde - richtig?
Dann könnte ja dieser zweite Mikroschalter was haben. Ist das plausibel?
Oder wolltest Du auf was anderes raus?
Ist das Komfortsteuergerät evtl. mal abgesoffen?
Wäre nicht auszuschließen. Die Abläufe sind zwar rechtzeitig vor Jahren schon rausgekommen, aber da sind ja noch mehr mögliche Kandidaten und da das der Wagen von den Schwiegerleuten ist, würde mir da nichts auffallen und die kommen damit erst, wenn sie nasse Füße kriegen;)
Schau ich mir mal an - danke für die Hinweise.
Nasse Füße bekommt man ja erst, wenn schon richtig viel Wasser unterm Teppich steht. Durch die Gummierung unterm Teppich bemerkt man einen Wassereinbruch leider erst sehr spät.
Am Komforsteuergerät laufen aber Blinker, Türschlösser und Innenraumbeleuchtung zusammen, daher wäre das als Fehlerursache durchaus denkbar.
Ja das wollte ich damit sagen, dass denen das erst auffallen würde, wenn’s schon lange zu spät ist.
Komfortsteuergerät oder Blinkrelais fällt mir erst mal so ein.
Die Signale von den Türen/Klappen kann man ja mit den Messwerteblöcken mal checken.
Reset also mind. 10 Minuten stromlos auch mögliche Hilfe.
