Forum A4 B6 & B7
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. Blinker leuchtet dauerhaft
Audi A4 B6/8E
Themenstarteram 19. September 2023 um 15:58
Moin ich habe da ein Problem mit meinem Audi A4b6
Avant. Und zwar zeigt er mir an, dass mein Blinker hinter links kaputt ist aber der Blinker leuchtet dauerhaft.(Auch wenn die Zündung aus ist ) ich habe den Stecker schon kontrolliert aber ich konnte nichts finden. Das Leuchtmittel habe ich auch schon getauscht aber es hat auch nichts gebracht.
6 Antworten
Moin, es könnte das Blinkrelai sein oder der Sockel vom Relai.
Gruss Adrian
Blinkt die Betroffene Seiten denn noch?
Oder Blinkt überhaupt noch ein Blinker, bzw. geht der Warnblinker, alle Leuchtmittel am Blinken?
Wenn Du das Auto verschließt geht nach einer zeit die Rote Leuchte am Warnblinker Aus, Busruhe?
Ich meine im Blinkerschalter ist auch das Blinkerrelais/Ansteuerung,..eventuell ist der Schalter Platt, kann vorkommen, sollte aber denke ich dann alle Blinkleuchten Betreffen, ggf. mal einfach Abklemmen ob das ein Unterschied macht.
Sonst Pauschal fällt mir nur z.b. Kriechstrom, Feuchtigkeit/Wasser am STG, etc. ein
AHK Verbaut, vielleicht da der Übeltäter ? Sollte aber wohl bei Zündung An vorkommen.
u.U. liegt es am Bordnetz STG
Fehlerspeicher leer?
___
Bekannter hatte sein Skoda Yeti vor kurzem in der Werkstatt weil Fahrerseite Vorne und hinten dauernd der Blinker am leuchten war, auch ohne Zündung.
Ob was im Speicher stand wusste er nicht.
Ohne Ergebnis wurden einige sachen Überprüft, letzendlich auf Verdacht das BN-STG/Zentralelektrik ersetzt, fehler weg.
Themenstarteram 19. September 2023 um 17:08
Arends.A
Ich weis nicht genau wo das Relais sitzt da die meisten sagen das der Warnblinker Schalter das Relais ist aber der Schalter ist viel zu klein
Themenstarteram 19. September 2023 um 19:04
opaaudi
Es blinkt nur die rechte Seite ganz normal und der vordere Blinker auf der linke Seite die andern leuchtet dauerhaft ( der linke Seiten Blinker und der linke hintere Blinker ) die Leuten auch Bein Warnblinken
Hört sich ja genauso an wie das was mein Kollege Erwähnte, eine Seite vorne und Hinten am Aufleuchten, andere Seite keine Probleme.
Ich meine wohl das im Warnblinkerschalter ein kleines PCB Relais Verbaut ist, - kommt von daher auch nicht das Blinker Klack Geräusch, oder aus dem KI ??
Hab Gelesen das es aus einem Lautsprecher vom KI kommt, empfand ich im B6 seinerzeit eigentlich nicht so, beim B8 z.b. nimmt man es Defintiv als ein Lautsprecher Geräusch wahr.
Vielleicht nochmal genau Orten!
Defekt am Warnblinkschalter lese ich oft immer wieder dazu das dann alle Blinkleuchten Aufleuchten, oder Sporadisch der Warnblinker Auslöst, die Rote Leuchte am Schalter am Flackern ist, etc.
Beispiel hier "Problem 2" - was er im letzten Beitrag nochmal Beschrieb;
https://www.motor-talk.de/.../...en-und-scheinwerfer-t7226062.html?...
Wie sonst Erwähnt auch einfach mal den Taster Abklemmen.
Die eigentliche Blinker Ansteuerung geht vom Lenkstockehebel aus über den Schleifring zum BN-STG,...
Themenstarteram 29. September 2023 um 18:29
Ich habe das Problem gefunden es lag an meinem Bordnetzsteuergerät was durchgebrannt ist aber vielen dank für die Tipps
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
