- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Blinker hinten ohne Funktion
seit neuestem sind meine hinteren Blinker am B6 Avant ohne Funktion.
Einzeln betätigt blinken nur die vorderen und seitlichen, dafür doppelt so schnell.
Bei Betätigung des Warnblinkers glimmen die hinteren Blinker gerade so mit, in normalem Tempo. Ebenso beim Entriegeln/Verriegeln per FFB.
Die Birnen können also es nicht sein, ich habe auch andere Rückleuchten probiert, mit dem selben Ergebnis.
Woran kann das liegen, was muss ich tun?
Danke für Eure Hilfe.
8 Antworten
Schau dir mal die Leitungen an an der Heckklappe an. Also Gummi runterziehen und kabel anschauen.
Es kann sein das die Kabel durchgerissen sind.
Funktioniert denn Rücklicht vom Rückwärtsgang und Bremslicht ohne Probleme?
Bis auf die Blinker funktioniert tatsächlich alles: Rücklicht, Bremslicht, Rückfahrlicht. Die Leitungen sind sichtbar in Ordnung.
Und wie gesagt: Mach ich den Warnblinker an, glimmen die hinten mit.
@isi-e36 schrieb am 17. Juli 2023 um 22:53:21 Uhr:
Die Blinker sind nicht in der Heckklappe verbaut sondern im Kotflügel!
Die Leuchten werden alle vom Bordnetzsteuergerät angesteuert!
Versuch mal über das Diagnosegerät eine Stellglieddiagnose zu machen ob die Leuchten dann Funktionieren!
Ansonsten ist vermutlich das Bordnetz STG def.
Ursache könnte sein, das der Wasserkasten im Motorraum verstopft ist(Abfluss unter der Batterie) dadurch über die E-Box Wasser ins Wageninnere gekommen ist und über das BN STG gelaufen das sich direkt darunter befidet!
Das Auto war zuletzt keinem Regen ausgesetzt und das Wageninnere ist komplett trocken.
Kann es sein, dass der Warnblinkschalter einen weg hat? Oder hat der damit nix zu tun?
Der Warnblinkschalter gibt lediglich ein Massesignal ans BNSTG.
Bau diesen aus und verbinde pin6 ro/ge mit pin4 bn. Ich denke aber nicht das es dadran liegt!
Es muss ja nicht viel Wasser ins Wageninnere eintreten so das der Fahrerfußraumbereich nass ist, außerdem kann sich der Schaden wenn Wasser eingetreten ist schon längere Zeit vorhanden sein.
Es dauert bis Oxidationen auftreten.
Desweiteren wie bereits geschrieben einen Schaltertest über Diagnose vom Blinkerhebel durchführen.
Dieser wird auch über das Lenksäulenmodul geschliffen!
Danke. Das werde ich umgehend checken.
Ich ergänze: Es ist eine nachgerüstete AHK verbaut. Vielleicht auch eine zusätzliche Fehlerquelle?
Da ist dann sicherlich auch ein Steuergerät verbaut.
Dann würde ich das mal abstecken.
Gesagt getan: Die Blinker funktionieren wieder normal. Scheinbar hat das AHK Stg einen weg. Oder die Steckdose hat Wasser abbekommen und dadurch nen kurzen verursacht.
Danke für die Ideen.
