ForumKäfer
  4. Volkswagen
  5. Käfer, Beetle & New Beetle
  6. Käfer
  7. Blinker funktionieren nicht mehr
VW Käfer 1303
Themenstarteram 25. Juni 2023 um 10:40
Gestern hatte ich das Lenkrad ab und den Lenkstockschalter. Ich wollte den richtigen Abstand zwischen den beiden einstellen. Nachdem ich alles zusammen gebaut habe, funktioniert der Blinker und die Blinkeranzeige nicht mehr. Die Sicherung habe ich überprüft. Strom bekommt ein Kabel (siehe Bild). Elektrik ist jetzt nicht gerade meine Stärke, trotzdem versuche ich den Schaltplan zu studieren. Evtl. habt ihr noch Tipps, die ich ausprobieren kann.
Im Voraus vielen Dank
Blinker 1
Blinker 2
4 Antworten
der Lenkstockschalter hat zwei getrennte Ebenen,
oben für Blinker und Lichthupe und
unten den Scheibenwischerschalter…
die Anschlüsse sind gegenüber des jeweiligen Hebels…
deine markierten 12 Volt gehören demnach zum Scheibenwischer….
Du musst auf der anderen Seite suchen,
üblicherweise schwarz-weiß/grün als Klemme 49a
verbindet das Blinkerrelais mit dem rechten oder linken Blinkleuchten…
https://www.kfztech.de/kfztechnik/elo/klemmenbezeichnungen.htm
Hallo!
Der Abstand hat eigentlich nur Einfluß auf due Rückstellung. Wozu hattest Du auch das Lenkrad herunten?
Wie auch immer. Du hast also jedenfalls Strom am Relais, denn von dort geht er zum Blinkerhebel und wird entweder nach links oder nach rechts geschickt.
Interessant finde ich jedoch, dass weder die Blinkleuchten, noch die Kontrolle leuchten, denn normalerweisearbeiten die gegengleich!
Kontrollier die Anschlüsse am Relais bzw. klopf einmal drauf, wenn der Blinker eingeschaltet ist!
Beim zusammenstecken de Vielfachsteckers an den Schalter passiert es oft ,dass sich eine oder mehrere Flachsteckerhülsen aus dem Gehäuse schieben.Sieht man eigentlich.
War Damals schon fast ein Standartfehler
AEG
Themenstarteram 25. Juni 2023 um 12:51
@volvomania: Danke für deinen Hinweis.
@Naxel63: Das war auch gestern mein Ziel, den Rücksteller wieder gangbar zu machen
@AEG47: Nachdem ich an der richtigen Seite gesucht und die Kabel in die Steckverbindung gedrückt habe, funktionieren auch wieder die Blinker.
Danke euch allen
