Forum A4 B6 & B7
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. Blinker blinkt unregelmäßig andere Verbraucher gehen im gleichen Rhythmus..
Audi A4 B6/8H Cabriolet
Themenstarteram 7. Juli 2023 um 2:56
Seit kurzem spinnt mein Blinker, der tickt in einem Relais und geht unregelmäßig, gleichzeitig gehen Fenster und Scheibenwischer, sowie Beleuchtung im gleichen Takt....kann mir da jemand helfen?
Ich bin gerade am Restaurieren dieses fast youngtimers und benötigt eine bezahlbare Innenausstattung....türpappen und sitze...
3 Antworten
Prüf als erstes die Masseverbindungen. Das stinkt nach einem defekten Masseband oder schlechten Kontakt des Blinkers Richtung Chassis.
Themenstarteram 9. Juli 2023 um 4:08
Kannst du mir sagen wo überall diese Masseverbindungen sind, ich hab nur welche gefunden, die OK waren....ich hab sie abgeschmirgelt und neu verschraubt, bin mir aber nicht sicher, ob ich alle gefunden habe?
Gruß audiharry
Klingt nach Hauptstromversorgung, da alle Verbraucher betroffen sind.
Ist alles im Fahrzeug verbaut??
Vor allem Lixhtmascjine und Anlasser??
Es kann auch auf der Plusseite sein.
Der Strom muß vom Pluspol bis zum Minuspol fließen können. Außerdem die Batterie prüfen, daß diese noch genügend Leistung hat.
Einfach entlang des Stromweges die Spannung nessen, wenn das Phänomen auftritt. Vom Pluspol zur Sicherung, von der Sicherung zum Schalter, vom Schalter zum Verbraucher usw. . Spannungabfall an allen Strecken max 0,2 V, außer am Verbraucher, dort sollte fast Batteriespannung gemessen werden können (abzüglich der Spannungen, welche man zuvor auf dem Weg dahin und zurück zum Minuspol gemessen hat.
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
