- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- Blende um Navibildschirm LCI Infos bitte
Passt die auf die Vor LCI´s?
Teilenummer?
Preis?
Aufwand die zu tauschen?
Danke Grüße
Ich habe heute auch die LCI-Blende verbaut. Ich habe mich schon vor dem Facelift an der Ansicht des Navis gestört, da ich die Lösung im F07 und F01 erheblich besser fand. Inzwischen fahre ich ein LCI und ein Vor-LCI und insbesondere durch den ständigen Wechsel der Fahrzeuge hat mir die alte Version immer weniger zugesagt.
Nach dem Bericht von "F11-Tunc" wurde ich dann ein bisschen skeptisch, ob mir dieser "Umbau" gelingen würde, da ich so gar kein Hand- bzw. Heimwerker bin und nicht mal über ein Gerät wie einen Dremel verfüge. Zum Glück habe ich dann aber festgestellt, dass die neue Blende auf meinen Naviscreen passt und ich daran nichts verändern muss. Vielleicht liegt es am Baujahr? Mein F10 ist von 12/12, hat also das neue Navi verbaut. U.U. hat ja im Zuge dessen auch ein neuer Bildschirm Einzug gehalten. :confused:
Ich bin jedenfalls froh, dass es so einfach geklappt hat und ich nun beide Autos gleichermaßen schön finde.
Anbei noch einige Bilder vom Ergebnis und zum Vergleich für die anderen ein Bild meines Navis von hinten.
212 Antworten
Hallo!
Selten einen so einfachen Einbau erlebt wie bei der Blende. Nach geschätzen 10 Minuten sollte man fertig sein, inklusive Zigarette und Belohnungsbier. :)
CU Oliver
Also ich musste zwar nichts nacharbeiten, aber bis die unteren Nasen eingerastet sind war scho ein bisschen zäh... Durfte ganz schön draufdrücken.
Den Knopf für die mittelkonsole hab ich jetzt auch getauscht, sieht zwar schick aus, fand aber das sich der Mechanismus davor gängiger anfühlte.
Umbau dgf. alles sehr einfach !
Was mir allerdings aufgefallen ist das der Sensor bei mir unten rechts lag .Konnte allerdings nicht wirklich beobachtbar welche Auswirkungen das jetzt noch nach sich zieht ....naja mal beobachten habe ihn erstmal im Dunkeln gelassen . Bj ist 12/2010
Frage wie reinigt ihr euer Display ???
So bei der Teile Nr 67 handelt es sich definitiv um die alte Blende,,die 74 passt auch bei mir bis auf den Sensor Plug &Play
Hey mille85,
sorry für die blöde Frage, aber ich hab den Unterschied zwischen beiden Blenden immernoch nicht verstanden. Heitß das, das beide passen? Was meinst du mit dem Sensor Plug&Play?
Liebe Grüße
Das heißt das der Sensor nicht passt ,aber der Rest passt ohne Anpassung .
Meiner ist Bj. 04/2013 und ich hatte da keinen Sensor...
Dann scheint es Versionen mit und ohne Löchlein für den Sensor zu geben, daher meine Frage, welche der Teilenummern ein Loch hat und welche nicht. Irgenteinen Unterschied muss es ja geben, die legen ja nicht nur zum Spaß zwei Teilenummern fürs selbe Teil an^^
Das ist nicht dieselbe . Die 67 ist ohne Chrom . Die hast Du verbaut. Die 74 ist die neue mit Chrom , dass ist die Blende LCI . CIC Navi haben den Sensor , das NBT Navi nicht mehr .
Okay super, danke dir! Dann besorg ich die Teile mal morgen^^
LG
Hallo Zusammen,
hat jemand aus dem Raum Dortmund, Bochum oder Essen den Umbau schon durchgeführt?
Ich komme leider nicht weiter. Hab die passende Blende, aber die 4 kleinen Schrauben auf der Rückseite vom Display bzw. der alten Blende passen so gar nicht in die neue Blende...
Wäre für Hilfe dankbar!
So ich hab heute auch die Chromblenden eingebaut. Hab mir heute auch das LCI-Modell angesehen, hinten haben die diese netten Crromleisten (siehe Bild). Ich denke nicht dass man die Blende an die Vorgängerversion ranbekommt oder weiß jemand da mehr?
LG
LG
So wie es aussieht gehört das zur "Blende mittelkonsole hinten" sieht auf den Lebemann Bildern ziemlich ähnlich aus, könnte mir schon vorstellen dass die im ganzen getauscht werden kann.
LG
Das ist vom GT und passt nicht auf einen F10/F11, da hat sich zum LCI nichts geändert
Original geschrieben von TuttoBene85
Hallo Zusammen,
Schreib mir eine PN, bin aus Dortmund.
LG
Das Bild zeigt einen F07 GT - dessen Mittelkonsole ist ganz anders, als die im F10. Da kriegst du nix davon im F10 verbastelt, passt einfach nicht. Und diese silbernen Leisten hat der GT seit Serienbeginn.
