Blende um Armaturen in Klavierlack?
Guten Abend,
habe eine Frage aber in der Suche irgendwie nichts gefunden... Ich habe (oder glaube es zumindest) mal ein Bild von einem 4F gesehen, bei dem diese große silbernde Blende um die Armaturen in Hochglanzschwarz war.
Gibt es das wirklich oder irre ich mich. Falls ja, bei welchem Modell wurde das verbaut? Hatte das was mit dem RS6 zu tun oder war das Audi Individual?
Sah ziemlich gut aus im Gegensatz zu der silbernen Blende.
danke für die Auskunft!
Matthias
Kann ich natürlich gern machen ;)
ABER (und das wollte ich sagen): kein Bild kann widergeben, wie der Umbau in der Realität wirkt.
However, vorher/nachher anbei.
Lenkrad kommt Ende der Woche noch (S-Line Plus). Dann isser perfekt und das Projekt "Schöner Wohnen 2012" abgeschlossen ;).
Stell dann nochmal ein Bild rein!
Matthias
47 Antworten
Türleisten demontieren
am leichtesten auszubauen mit VW 3409 Demontagekeil.
Zum aushacken der Schalter kannst auch was biegen.
Gruß Jens
Besten Dank! Da scheint offensichtlich das Einfachste zu sein, am ganzen Unterfangen.
Ich würde gern die Alurahmen vom jetzigen Dekor erhalten und nur die Holzdekorfläche lackieren lassen - bekommt ein guter Lackierer das sauber abgeklebt - auch das quattro-Schildchen - hat damit schon jemand Erfahrung?!
Am besten hinten die Schweissnieten vorsichtig auftrennen. Das Aludekor weg machen. Die Teile lackieren lassen. Dann das Aludekor wieder aufsetzen und hinten mit dem Lötkolben verschweisen. Fertig.
Gruß Jens
Okay, das muss ich mir anschauen, wenn ich die Leisten runter habe. Besten Dank für Deine Infos und Einschätzung!
Ist bei der Tachoblende ja auch so, da gibt es ja auch die "Alu" Ringe um die Instrumente. Muss man vor'm Lackieren auf ähnliche Weise entfernen. Um so geiler sieht's dann aus ;)
Matthias
Kann mir jemand sagen, was die normale, graue Tachoblende beim Facelift Modell kostet?
Danke und Grüße
Ich kann dir nur empfehlen sie zu lackieren ich habe es jetzt auch machen lassen weil mir die Blende vom RS6 viel zu teuer ist......
Das Fahren mit der Schwarzen Blende ist viel angenehmer und es sieht optisch einfach nur hammer aus :)
Das habe ich ja vor.
Nur würde ich mir eine Neue kaufen, diese lackieren lassen, und dann einfach tauschen.
Meine "Alte" kann ich dann ja auch lackieren lassen, und weiterverkaufen.
Dann muss ich nicht ohne rumfahren.
Ich meine es was irgendendwas und die 80€ was eine Facelift Tachoblende kostet.
Gruß Jens
69 Euro vor 2 Monaten (muss man ja fast bei Audi schon dazu schreiben).
Matthias
Kannst du mir vielleicht die Farbnummer von dem Lack nennen der bei dir verwendet wurde?
Roman
Gruss ...kann mir wer sagen wie die demontage der chromringen war ... Oder hat wer vielleicht nen bild ? Und wieviel unterschiedliche tachoblenden gibt es beim facelift ( nur 3g low und 3g high ) ? Habe nen 3g low verbaut und suche ne passende zum lackieren ...
@RomaA6 schrieb am 29. Oktober 2012 um 09:35:53 Uhr:
Roman
Leider nein. Habs meinem Lacker des Vertrauens gegeben mit der Bitte, es Hochglanzschwarz zu lackieren. Ein Freund hat eine originale RS6 Blende, man sieht keinerlei Unterschied.
Ich denke, es wird Tiefschwarz (RAL9005) sein, aber ich weiß es nicht sicher.
Die Ringe muss man von hinten her lösen. Die werden auf einen Reihe von Nasen gesteckt, welche dann heiß plattgedrückt werden. Siehst Du, wenn es vor Dir liegt. Die platt gedrückten Nasen musst Du vorsichtig entfernen, ich habe einen Teppichcutter genutzt. Ist simpel, aber fummelig.
S
Und dann bei Montage wieder verschmolzen oder geklebt ? Bei der Montage liegt ja denn die lackierte Tachoblende auf der Schokoladenseite ..Auweia :-) .... Also mein Lackierer meinte das ist ganz normaler Uni-Lack .. Nichts mit Klavier und so ;-)
Ganz normal Schwarz Hochglanz. Kein Klavier, aber dennoch sind die Originalen gut gemacht. Da haben sie sich damals richtig Mühe gegeben ??
