Blaupunkt Car 300 Opel Astra
Opel Astra G
HAllo!
Ich benötige dringend Eure Hilfe, sonst sterbe ich!
Also, heute wurde meine Autobatterie ausgewechselt und somit auch mein Autoradio still gelegt. es erscheint nur SAFE auf dem Display.
Irgendwie muss ich da wohl nen Code eingeben. Doch wie mache ich das? Und wo bekomme ich den Code her?
Ich habe nur den Fahrzeugschein, nicht den Fahrzeugbrief, der ist bei meinen Eltern und da komm ich nicht ran...
Könnt ihr mir helfen????
Danke!
Astrakid
Hallo Profis,
ich wollte mein Blaupunkt CAR300 anschliessen. Den Code habe ich auch, leider steht immernur "SAFE" im Display. Habe also 3 sec. die AS-Taste gedrückt, angeschaltet und den Bestätigungston gehört. Jetzt wollte ich warten, bis ich die vier _ _ _ _ habe um den Code einzugeben. Nach einer Stunde ist das Radio wieder ausgegangen und ich habe es wieder mit AS-Taste angemacht. Wieder nur "SAFE" im DISPLAY aber nicht die Anzahl der Versuche die ich noch habe! Was muss ich tun?
Danke für die Hilfe.
Fonz
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Blaupunkt CAR 300 " SAFE " im Display' überführt.]
32 weitere Antworten
32 Antworten
Ohne RADIOPASS(wo der CODE draufsteht) wirst du nicht viell machen können.ausser das DING in den MÜLL schmeissen und ein CD RADIO kaufen,gibt schon gute für um die 100€.
Wenn du besagten Radiopass (wo der Code draufsteht) nicht hast und das Radio noch das Originale ab Werk ist, kann auch der FOH gegen eine "kleine finanzielle Aufmunterung" die Daten vom Werk abfragen. Oder du weißt, bei welchem Händler das Fahrzeug erstmalig ausgeliefert wurde, der hat u.U. die Daten noch in seinem Computer und kann sie dir vielleicht sogar kostenlos zur Verfügung stellen. Freundliches Fragen öffnet manchmal Tür und Tor...
Zum Eingeben des Codes:
Bei meinem Ommi (BJ'99) ists wie folgt beschrieben.
Zündung ein. Radio ausschalten. AS-Taste gedrückt halten und dabei Radio einschalten. Nach Ertönen eines Signaltons (nach ca. 5 Sekunden) AS-Taste loslassen. Im Display steht jetzt: SAFE - - - -
Mit den Zifferntasten Code eingeben. zB wenn Code lautet 4321, dann die 1-Taste 4x, die 2-Taste 3x, die 3-Taste 2x und die 4-Taste 1x drücken. Dann AS-Taste drücken bis Signalton ertönt.
Die Bedienungsanleitung findest du hier. Da steht genau beschrieben, wie man den Code eingibt.
Zum Code selbst wurde schon alles gesagt.
So... Ich hab das jetzt alles mal ausprobiert. Muss aber wohl der Falsche Code gewesen sein. Ich hab dann 3 Mal einen Code eingegeben. Die waren aber alle Falsch.
Jetzt steht da 7 Save und ich hab immer noch keine Ahnung, was ich da machen muss....
HILFE!!!
Wie du das eingeben musst, steht alles in der Bedienungsanleitung, die findest du zwei Posts weiter oben! Die ist ruck-zuck runtergeladen und reinschauen kannst du mit Sicherheit selbst!
Nach einer gewissen Anzahl falscher Eingaben (ich meine es waren 10) wird das Radio endgültig gesperrt, dann kann es nur noch der Hersteller entsperren. Mit anderen Worten: Dann ist es endgültig Müll!
Du brauchst definitiv den richtigen Code!
Gegen eine gewisse Gebühr iirc 50 EUR kannst Du den kpl. Carpass des Autos iirc auch mit RadioCode bei Opel beantragen.
Aber da es nur ein CAR 300 ist, wäre ein neues bei 3,2,1 mit Code vielleicht günstiger bzw die CAR400 oder CDR500 gibt es da auch schon für günstiges Geld.
Wie sonst mein Vorredner schon gesagt hat, noch 7 Versuche dann ist das Radio eh Müll oder Du musst es von Opel entsperren lassen (kostet aber auch so um die 50 EUR)
also als ich meinen Vectra neu bekommen hab, hat der Verkäufer den Car Pass gleich in den Fahrzeugbrief getackert, damit der nicht verloren wird.
Vielleicht ist er ja nur im Fahrzeugbrief oder in den Unterlagen bei Deinen Eltern.
Wenn er da nicht ist, naja... also ich hab mir auch ein richtiges Radio mit CD und so geholt, weil mir das Werksradio auf den Keks ging. Früher zumindest waren Werksradios sauteuer und konnten nichts.
cheerio
Hallo Profis,
Fonz
Zündung dabei eingeschaltet gehabt? Zündungsplus im Iso-Stecker an der richtigen Stelle?
Radio ist auf Dauerplus! Stecker passen einwandfrei! Können wir ausschließen!
Re: Blaupunkt CAR 300 " SAFE " im Display
Mit Klemme 30 UND 15 auf Dauerplus?
Das Problem hatte ich auch mal beim Astra meiner Eltern.
Sah wie bei dir aus, als ob das Radio endgültig gesperrt war, was aber definitiv nicht der Fall war.
Lag daran das an dem Zündungs-Plus Eingang am Radio keine Spannung lag.
Kontrollier mal ob dort wirklich Spannung anliegt.
Kebap11
Daran lag es . Vielen Dank!
Hallo allerseits
Habe in meinem alten ASTRA (wohl zum letzten Mal) Batterie gewechselt und möchte ebenfalls (Blaupunkt SC 202) den CODE eingeben, jedoch kommt auch nur "SAFE".(keine _ _ _ _ Striche, die mich zum Eingeben auffordern würden)
Bin leider kein Elektrikprofi und möchte gerne wissen, wie ich das mit dem "Dauerplus" oder so bewerkstelligen kann, denn ich nehme an, daß es das gleiche Problem sein kann???
Können Sie mir Hilfestellung geben?
Im voraus vielen Dank
Pit
