Bitte um Ratschläge
Audi A8 D3/4E
Hallo liebe Audi Gemeinde Ich Überlege mir gerade einen A8 4,2 Benziner zu holen fahre gerade einen Mercedes E-Klasse 270 CDI, da ich ein Firmen Auto habe steht meiner die meiste Zeit. Nun meine Frage würdet Ihr mir diesen Audi Empfehlen Kosten 16000 Kieselsteine 124000 Tkm Bj.2003 hier die Ausstattung
Fahrzeugdaten
Motor:
4.2 quattro 246 kW tiptronic (6stufig)
Außenfarbe:
Ebonyschwarz Perleffekt
Innenfarbe:
Sitzbezug: hellgrau
Armaturentafel: grau-hellgrau
Teppichboden: hellgrau
Himmel: hellgrau
124000 Tkm
Bj.2003
Serienausstattung ist ja immer die Selbe nehme Ich an beim 4,2 nun die Sonderausstattung
Erweiterte Aluminiumoptik
im Innenraum; für Einfassungen um Ausströmer, Einfassung MMI-Display, Schalterblende unter mittleren Ausströmern, Betätigungsschalter der elektromechanischen Parkbremse, Ring um Drehlichtschalter
Naturleder
- Sitzbezug und Kopfstützen in Leder
- Türverkleidungseinsätze in Alcantara
Bedienhörer für Freisprech-Autotelefon Dualband/GSM, schnurlos
schnurlose Übertragung durch standardisierte Bluetooth-Schnittstelle
Garagentoröffner (HomeLink)
programmierbare Funkfernbedienung, Bedientasten in das Dachmodul vorn integriert; kann zum Öffnen von Garagen- und Außentoren verwendet werden; Steuerung von Sicherheitssystemen und Beleuchtungsanlagen möglich
Reserverad in Fahrbereifung
als Serienrad anstatt tire mobility system (ohne Mehrpreis) oder als optional gewähltes Aluminiumrad
Multifunktions-Sportlederlenkrad im 3-Speichen-Design
mit Fullsize-Airbag (Ring-Airbag); zur Bedienung von MMI, Radioanlage, Sprachbediensystem (falls vorhanden) und Telefon (falls vorhanden)
adaptive air suspension - sport
Sportfahrwerk auf Basis der serienmäßigen adaptive air suspension; straffere Dämpfung, Fahrzeugniveau je nach Modus bis zu 20 mm abgesenkt
Aluminium-Winterräder 7,5 J x 18 im 10 Arm-Design
4 Aluminium-Gussräder mit Reifen 235/50 R 18
Solar-Schiebe-/Ausstelldach, elektrisch
reduziert mit einem ständigen Luftstrom im abgestellten Fahrzeug die Innenraumtemperatur - was besonders angenehm ist, wenn Sie in der prallen Mittagssonne geparkt haben; inklusive elektrisch ausfahrbarem Windabweiser (geschwindigkeitsabhängig)
Sonnenschutzrollo, elektrisch, für die Heckscheibe
schützt die Fondpassagiere vor direkter Sonneneinstrahlung
Sitzheizung für die Vordersitze
beheizt Sitzflächen, Sitzwangen und Lehnen und ist für jeden Sitz individuell in sechs Stufen einstellbar
advanced key
Zugangs- und Wegfahrberechtigungssystem: Der Schlüssel muss lediglich mitgeführt werden; Starten und Abstellen des Motors über die Start-/Stopp-Taste in der Mittelkonsole, Verriegelung des Fahrzeugs von außen über Taster an den Türgriffen, Türgriffe mit
Aluminiumzierleisten
Komfortmittelarmlehne vorn, geteilt für Fahrer und Beifahrer
mit aufklappbaren Staufächern, in der Neigung einstellbar
Diebstahlwarnanlage mit Abschleppschutz
inklusive abschaltbarer Ultraschall-Innenraumüberwachung und Back-up-Horn, überwacht Türen, Front- und Gepäckraumklappe sowie Innenraum; inklusive elektronischer Wegfahrsperre, integriert in das Motorsteuergerät, automatische Aktivierung durch Fahrzeugschlüssel
CD-Wechsler
für 6 CDs, im Handschuhfach untergebracht und über das MMI ansteuerbar; inklusive On-Board-Fahrzeugbedienungsanleitung auf CD-ROM
Reifendruck-Kontrollsystem
Lendenwirbelstütze, elektrisch
für Fahrer- und Beifahrersitz; horizontal und vertikal einstellbar
acoustic parking system vorn und hinten
erleichtert das Einparken durch akustisches Anzeigen des Abstands; Abstandswarnung nach vorn und hinten; Messung durch je vier Ultraschallsensoren, unauffällig in die Stoßfänger integriert
BOSE Surround Sound
- 5-Kanal-Surroundsoundwiedergabe
- dynamische Fahrgeräuschkompensation
- 8-Kanal-Verstärker
- je zwei Tieftöner in den vorderen und hinteren Türen, zwei Konus-Mittelhochtöner und ein Centerspeaker in der Instrumententafel, zwei Hochtöner in den hinteren Türbrüstungen, Subwoofer und zwei Surround-Lautsprecher in der Heckablage
- 350 Watt Gesamtleistung
- ausstattungsspezifischer Equalizer
- hochauflösende digitale Signalverarbeitung
- optische Audio-Vernetzung für höchste Signalqualität
- alle Lautsprecher mit Neodymmagneten
- Wiedergabeoptimierung für verschiedene Sitzplätze wählbar
Scheinwerfer-Reinigungsanlage
arbeitet mit Wasser und Hochdruck - für dauerhafte Leuchtkraft und beste Sicht (Serie in Verbindung mit Xenon plus)
(ohne Bedienhörer), für kleine Telefonkarte, Freisprechmikrofon in das Dachmodul vorn integriert, Bedienung über MMI, SIM-Kartenleser in der Mittelkonsole vorn unter der Mittelarmlehne; separate Dachantenne für optimalen Empfang
w
7 Antworten
Warum nicht, wenn die Ausstattung deinen Geschmack trifft und die Farbkombination auch, dann schalg zu. Welche Sitze sind verbaut? Wenn es die Seriensitze sind, lass es, es sollten schon Komfort oder Sport Sitze sein.
Der Preis scheint ok, eventuel 1000 EUR zu hoch. Wurde der Zahnriemen bei 120.000 km gewechselt? Wie ist denn der Allgemeinzustand so? Wieviele Vorbesitzer? Verkauf vom Händler?
Viele Grüße,
Sascha
Viele Grüße,
Sascha
Alle Service wurden gemacht letzte Woche kammen neue Bremsscheiben und Klötze hinten drauf und die Zündkerzen wurden erneuert alles bei Audi, das Auto hat 1 Vorbesitzer gehabt Mercedes Verkäufer, sind normale sitze laut der Serien Ausstattung, Komfort oder Sport Sitze müssten in der Sonderausstattung aufgeführt sein oder ?? das Auto hat zwar eine SRA kann aber keine Xenon Scheinwerfer in der Auflistung finden ??
Viele Grüße,
Sascha
hier die komplette Ausstattung Anhang PDF
Hm, Xenon ist in der Tat nicht aufgeführt, allerdings glaube ich nicht, dass es bei der Ausstattung fehlt. Da aber eine SRA vorhanden ist, sollte im Falle eines Falles eine Nachrüstung möglich sein. Aber ich bin sicher, er hat Xenon.
Bei meinem stand es damals auch nicht dabei, aber er hatte es. Vielleicht schaust du einfach mal nach wenn du den Wagen besichtigst. Angesichts deine Aufführung von dem was gemacht wurde, finde ich den Preis vollkommen ok.
Viele Grüße und viel Erfolg beim Kauf!
Sascha
Damit die ganzen Fragen hinterher nicht kämen: 😛
- Die MMI-Version ist alt, Du wirst ein Update brauchen.
- Welcher Jahrgang ist die Navigations-DVD? (Lass Dir hier evtl. noch eine aktuelle "geben"😉
- Ist der Verbandskasten noch gültig? (Ersatz in flacher Tasche für die hintere Mittelarmlehne kostet ca. €50,-)
- Ist die Navigations-DVD älter als 2006? Falls ja, kein BirdView. Siehe FAQ ...
- Das APS ist kein APS+, also keine optische Anzeige im MMI. Abhilfe siehe FAQ ...
- Der CD-Wechsler von 2003 ist nicht MP3-fähig, auch nicht durch ein MMI-Update
- Es ist ein Motorola-Festeinbau-GSM, kein individuelles Handy per BT anbindbar
Das ist aber alles nicht schlimm. 😁
- Ist die Navigations-DVD älter als 2006? Siehe FAQ ...
- Der CD-Wechsler von 2003 ist nicht MP3-fähig. egal kommt Ipod Interface rein
- Das APS ist kein APS+, also keine optische Anzeige im MMI. Abhilfe siehe FAQ ... habe es schon angeschaut werde es eventuel machen
- Die MMI-Version ist alt, Du wirst ein Update brauchen. was kostet es beim 🙂
Das ist so eine Frage à la "Was kostet die Versicherung?" ... gibt's keine Pauschalantwort, der Rest steht in der SuFu (das Thema wird seit 4 Jahren durchgekaut). 😉
