Bitte um Hilfe
Hallo zusammen
Gestern während der Fahrt ist dieser Fehlermeldung aufgetaucht (Lenkhilfe überprüfen lassen) siehe Bild nach neu Start Meldung weg Bj 2013 101ps Benziner 104000 km hab das Auto besitze ich seid 2 Wochen bitte um Hilfe was die Ursache für den Fehler sein könnte
16 Antworten
Wie alt ist die Batterie? In der Werkstatt mal testen lassen und ggf. ersetzen.
Okay, könnte ich einmal nachschauen lassen falls die Batterie noch in Ordnung ist, was könnte noch denn für Ursachen sein? Außer Batterie
@abdulcabar1974
Das billigste ist es definitiv, selbst wenn man eine Batterie nur auf Verdacht tauscht.
Aber Dein FOH wird Dich nach dem Auslesen der Fehler sicher richtig beraten.
Tipp:
Dort ist aber die Batterie am teuersten.
Lasse das Auslesen und den Batterietest bei einer freien Werkstatt, die auch das erforderliche Equipment dafür hat, durchführen.
Der Ersatz der Batterie wird dort auch günstiger sein als beim FOH.
Danke
Ich habe gerade Batterie getestet mit 12 V ohne Zündung mit Zündung 14,5 V. Ist es in Ordnung?
@abdulcabar1974
Die 12 Volt sagen nichts aus.
Es kommt auf die Kapazität an, die noch in der Batterie steckt.
Wenn nur noch 20-25 Ah Kapazität vorhanden sind, statt ca. min. 40-50 Ah, reicht das nicht aus.
Auch nicht mit laufendem Motor. 14,5 Volt heißt, das die Lichtmaschine schon volle Leistung bringen muss.
Da dein Astra 10 Jahre alt ist und eventuell noch die erste im Astra ist, kann es sein, das die bald tot ist.
10 Jahre sind schon recht lange, 6 Jahre schon viel.
Hat dein Astra Start/ Stop?
Wenn nicht, reicht eine normale Starterbatterie.
Ansonsten muss eine AGM Starterbatterie rein, wenn Start/ Stop vorhanden ist.
Das Auto hat kein Start Stop kannst du mir auch sagen, was ich für eine Batterie da einbauen soll und muss die Batterie auch angelernt werden Danke für die antworten
@abdulcabar1974
Messe Deine Batterie aus und suche mit diesen Maßen bei www.autobatterienbilliger.de
Varta wäre eine empfehlenswerte Marke, die sogar in meinem elektrisch etwas zickigen Grandland X gut funktioniert.
@abdulcabar1974 schrieb am 26. Oktober 2023 um 14:13:51 Uhr:
@abdulcabar1974
Ohne Start/ Stop kannst du jede X- Beliebige Starterbatterie einbauen, kosten so um die 50-70 Euro.
Und nein muss nichts angelernt werden.
Bist du dir sicher, das dein Astra kein Start/ Stop hat?
Denn wenn die Starterbatterie ist Start/ Stop deaktiviert.
Sieht man am Taster in der Mittelkonsole, ECO glaube ich oder am Drehzahlmesser.
Keine Eco Taster zu sehen
@abdulcabar1974
Und auch am Drehzahlmesser nichts zu sehen.
Kannst jede normale Starterbatterie einbauen mit den passenden Maßen.
Ob Bauhaus, Discounter, KFZ Fachhandel oder Online egal.
Hauptsache neu.
Die Maße sind 242 x 175 x 175 mm und ca. 60 Ah.
@hwd63 schrieb am 26. Oktober 2023 um 17:35:54 Uhr:
. . . Discounter . . .
Bitte nicht!
IdR gibts dort nur Billig/Noname Scheiß und die machen mehr Ärger als die paar Euro Ersparnis wert ist.
@schrotti_999
Ja ich weiß.
Aber du weiß ja Bescheid in der heutigen Zeit.
Geiz ist Geil und Auto darf nichts kosten.
Dankeschön euch allen
