Bitte Um Hilfe bei Fehlerbehebung
Hallo Leute!!!
Also ertsmal es ist ein A6 4f Limo BJ,2006 2,4 Multitronic
Anbei eine Fehlerliste von VCDS die ich gerne beheben möchte.
Ich habe ein AMI verbaut aber noch nicht in Can Gateway (als mediaplayer verbaut) codiert. Vielleicht kann mir das einer Schritt für Schritt erklären, wäre sehr dankbar.
Das mit Can Getaway macht mir am meisten Sorgen, kann einer von euch mal nachsehen was bei euch die richtige Codierung für Can Getaway ist und mir Posten, damit ich es ausprobieren kann??? (Der fehler ist wieder sofort da, nach dem löschen).
Und wegen anderen Fehlern, wenn ihr mir sagen würdet was das ist dann wär das echt toll!!!
Bedanke mich schon im Voraus!!!
Original geschrieben von evgenyproject
Kann mir bitte einer sagen wie man den Lenkwinkelsensor wieder neu anlernen kann??? Habe VCDS
Danke
Zündung an, einmal das Lenkrad komplett nach links drehen dann einmal komplett nach rechts drehen, dann ein paar Meter geradeaus fahren und fertig.
Dafür benötigst du kein VCDS
Grüße,
quattrofever
27 Antworten
Warum geht dein ABS nich?
Eventuell Lenkrad getauscht?
ABS geht, war nur irgendwie ein fehler hab den gelöscht, und der kommt nicht wieder!!!
Mir gehts um die anderen Fehlern jetzt
naja irgendwie ist gut..........
Ich behalt ABS immer im Auge, also wenn nochmal was sein sollte wird es trepariert!!!
Dein ABS und ESP funktioniert nich den Fehler bekommst du nich durch löschen weg.
Hast du dein Lenkrad getauscht sieht ganz danach aus.
ja oder nein.
STG 19 (CAN-Gateway) auswählen
STG Lange Codierung -> Funktion 07
Byte 04 Bit 4 0E - Mediaplayer Position 1 verbaut
Byte 04 Bit 5 1E - Mediaplayer Position 2 verbaut
Byte 04 Bit 6 2E - Mediaplayer Position 3 verbaut
Byte 04 Bit 7 3E - Mediaplayer Position 4 verbaut
ich hab nichts getauscht, und der fehler ist weg!!!!
Ich hatte den gleichen Fehler wie du mit ABS und ESP. habe verglichen.
Hatte mein Lenkrad getauscht und zwar stimmte der Lenkwinkelsenor nich mehr ,mußte neu angelernt werden. Deswegen fragte ich ja. Ist keine große sache geht schnell.
Steht zumindestens auch bei dir Lenkwinkelsensor fehler.
Mußt du ja auch wissen, ist dein Auto stimmt der sensor nich_ kein ABS und kein ESP.
aber der fehler muss ja dann wieder kommen nach ner zeit oder??? Wie kann man das neu anlernen?
Hast du VCDS? wenn nein mußt du zu Audi.
ich hab vcds !!!
warum hast du dann mit VAG-COM Version: Release 607.3-UD ausgelesen?
Hab das interface von meinem Kumpel!!! Ist nicht meins!!! Ist das ein problem mit VAG COM un der version???
mich wundert nur dass es geht. Dachte der A6 geht nur mittels VCDS.
