ForumGolf 7
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. Birne wechseln (Bremslicht) rechte Rückleuchte und Spalt zur Karosserie Golf 7
VW Golf 7 (AU/5G)
Themenstarteram 23. Oktober 2023 um 17:55
Guten Abend zusammen,
Ich wollte heute mal eben an meinem Golf 7 die W21W Birne für das hintere rechte Bremslicht tauschen, weit gefehlt dass ich kurzerhand damit fertig bin, leider.
Zwei Fragen dazu an Euch:
1.
Ich kriege einfach das Teil nicht abgezogen wo sich die Birne hinter verbirgt. Laut Internet und Anleitungen soll man das relativ leicht abziehen können.
Ich sehe dort zwei Schlitze, wo sich wohl Nasen vom schwarzen Plastik Teil drin befinden, nichts zu machen, ich kriege das Dingen nicht ab und will nicht noch kräftiger ziehen bevor etwas abbricht.
Jemand noch Ideen?
2.
Nach dem Wiedereinbau nach den erfolglosen Birnentausch ist mir aufgefallen, dass es einen minimalen Spalt gibt, der am linken Rücklicht nicht so deutlich ist. Da ist das relativ bündig ohne 1mm Spalt.
Ggf. Nur Toleranzen?
Mache mir nicht optisch Gedanken sondern wegen Wassereintritt.
Aber da ist sowieso keine Dichtung und da kann Wasser rein, bzw. Fließt ja dann aber auch drinnen wieder ab.
Die Leuchte ist definitiv richtig drin, mehrmals raus und wieder rein gemacht.
Ich habe vorher vor meinem ersten Ausbau leider nicht nachgeguckt ob das vielleicht einfach schon so war.
Man sieht auf dem Foto dass es unten relativ eng anliegt aber dann je weiter es nach oben geht, minimal größer wird der Spalt.
Danke für eure Hilfe!!
Leuchte 1
Leuchte 2
8 Antworten
Schaue nie nach Spaltmaßen weil es nie zu 100% passt und Wasser kommt sowieso rein, dafür auch die vielen Abläufe am Wagen..
Ab und zu kontrollieren ob alle Abläufe frei sind, von Blätter und Schmutz, dann brauchst du dir erstmal keine Sorgen machen.
Um welche Viren geht es hier?
@Alexander.K schrieb am 23. Oktober 2023 um 20:22:39 Uhr:
Glaube es geht um Birne :D
Themenstarteram 23. Oktober 2023 um 19:14
@NatureBoy schrieb am 23. Oktober 2023 um 20:24:46 Uhr:
Birne natürlich!
Habe es geändert, bin trotzdem über jeden Tipp sehr dankbar!
Da hilft nur Gewalt oder in die Werkstatt fahren.
Themenstarteram 24. Oktober 2023 um 13:13
@Alexander.K schrieb am 23. Oktober 2023 um 21:23:36 Uhr:
Gewalt ist aber sicher nicht im Sinne des Konstrukteurs, aber ich denke ich nehme mal die Fahrt zum Freundlichen auf mich und hoffe dass die das Teil dort nicht abbrechen.
@Reichi36 schrieb am 24. Oktober 2023 um 15:13:27 Uhr:
Theorie und Praxis. Manchmal geht's nicht anders.
Es gibt auch oft Schrauben die fest sitzen, was wird man da machen?
@Reichi36 schrieb am 23. Okt. 2023 um 19:55:03 Uhr:
Ich habe bei mir andere Rückleuchten verbaut und auch so einen Spalt.
Vielleicht normal?
Hab vorher auch nicht drauf geachtet.
Ist aber seit knapp 2 Jahren nichts passiert ;)
Und es hat ziemlich oft geregnet :D
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
