- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- Bimmercode - Expertenmodus
sollten wir vielleicht nicht ein Thread eröffnen, in dem man die erfolgreichen Kodierrungen per Bimmercode im Expertenmodus eintragen kann ? Würdet ihr da mitmachen ? Es wäre sinnvoll, da im einfachen Modus nicht so viele Möglichkeiten sind. Ich traue mich noch nicht im Expertenmodus was umzustellen. Daher nur erfolgreiche Kodierrungen eintragen.
Ich glaube auch im anderen Thread lacht man über BimmerCode! Also gute Idee der eigene Thread!:cool:
340 Antworten
Hallo.
Ich versuch mal hier mein Glück:
Möchte den Fernlichtassistent mit Bimmercode bei meinem LCI aktivieren.
Hardware vorhanden, außer natürlich dem Taster am Blinkerhebel.
Kann mir da bitte einer weiterhelfen?
Danke!
Ohne den Taster am Blinkerhebel solltest du von diesem Vorhaben Abstand nehmen. Manchmal muss man eingreifen und ohne Taster blendest du viele Sekunden unnötig den Gegenverkehr
Das ist Nonsens.
Sobald man den Hebel zum Auf oder Abblenden benutzt schaltet der FLA ab. Das passiert innerhalb von ein paar ms.
Sinnfrei finde ich die Codierung trotzdem, da man genau nach dem vorweg beschriebenen Fall den FLA ohne Taster nicht aktivieren kann. Dazu ist ein Ausschalten und wieder Einschalten des Fahrlichts nötig, macht sich gut im Dunkeln.
Meine Meinung ganz klar, Taster verbauen und dann FLA codieren.
@user_530d schrieb am 7. Dezember 2022 um 21:33:23 Uhr:
Das ist Nonsens.
Erstmal Blödsinn schreien um dann meine Meinung zu äußern! Das ist UNSINN!!
Natürlich geht es über den Hebel, aber wer den Taster hat, macht es schneller über den Taster. Es ist doch totaler Quatsch etwas auszuschalten, über die Funktion des Einschaltens! Das ist totaler Blödsinn ;)
@bmwx3driver schrieb am 8. Dezember 2022 um 06:03:00 Uhr:
Du hast den FLA aktiviert, dir kommt ein Fahrzeug entgegen, du bist der Meinung das du dieses Fahrzeug blendest….dann suchst du schnell den Taster um den FLA zu deaktivieren?
Du solltest dir entweder mal ein Fahrzeug kaufen welches einen FLA besitzt oder die Bedienungsanleitung deines Fahrzeugs lesen. Die Funktion dieser Sonderausstattung scheinst du nicht zu verstehen.
Angenommen, ich hätte das trotzdem gerne codiert:
Wie müsste ich da vorgehen?
Wollte damit keine Diskussion auslösen... Nur den FLA ;)
Also mein FLA ist Serie und ausnahmslos immer wenn ich auf Autobahn bin blitzen mir entgegenkommende LKW in der Gegenrichtung auf.
@BimmerRene schrieb am 8. Dezember 2022 um 07:22:21 Uhr:
FRM
3050 > FLA_VERBAUT > aktiv
3050 > FLA_AUTO_AKTIV > automatisch
3050 > FLA_BEL_POS > stufe_A_und_II
KAFAS
3050 > FLA_ON_OFF > FLA_on
3050 > GLAREFREE_HIGHBEAM_ENABLED > glarefreeHB_on (nur ab LCI)
DANKE VIELMALS!
Wenn's mich nerven sollte, wird's halt wieder gelöscht. :)
@steffmaster78 schrieb am 8. Dezember 2022 um 07:24:28 Uhr:
Das ist bei meinem auch so. Leider auch sehr oft auf Landstraßen. Hat man den Bereich für die LKW-Fahrer wohl vergessen.
Dann stimmt was bei deinem FLA nicht. Auf der AB kann man nachvollziehen, da werden die Lichter oft von der Mittel-Leitplanke und Grünstreifen verdeckt und die Kamera schaltet den FLA nicht aus. Die kleinen Lichter in der LKW Kabine sind meistens zu schwach um von der Kamera erkannt zu werden.
Bei PKW Fahrer macht das meistens kein Problem, da dein FL eh von Mittel-Leitplanke verdeckt ist, LKW Fahrer sitzen aber viel höher und werden von deinem FL geblendet.
Hmmmm, vom ausschalten war nicht die Rede. Geht eher um ausblenden für den Bereich des Gegenverkehrs.
Und bei den Landstraßen wo ich fahre gibt es zu 99% keine Leitplanke in der Mitte.
Der FLA im F11/F10 schaltet Fernlicht EIN/AUS, ab LCI blendet er den Gegenverkehr aus. Gibt sozusagen 2 verschiedene Systeme.
@Tomtom2
Auch beim Ausblenden, wird nicht etwa unten ausgeblendet und oben nicht. Wenn die Kamera gegen-Lichter erkennt dann blendet der FLA den Bereich aus, und zwar von unten nach oben vollständig.
Deswegen schrieb ich, dass bei deinem FLA eventuell was nicht stimmt, ich habe null Probleme auf LS, mein FLA blendet alle entgegenkommende Fahrzeuge aus, egal ob LKW oder PKW.
@kurdtkuei schrieb am 8. Dezember 2022 um 09:25:30 Uhr:
@Tomtom2
Genau. Ist auch bei mir so. Nur auf Autobahnen problematisch (für den Gegenverkehr).
