- Mercedes
- A-Klasse & Vaneo
- W176
- Bilder meiner A-Klasse W176
Ich denke dass einige von euch, die Ihre A-Klasse schon bekommen haben,
davon auch Bilder gemacht haben oder machen werden.
Für alle die soll dieser Bilderthread gestartet werden!
Ich hoffe er wird angenommen und es werden tolle Bilder zu sehen sein.
Aber bitte nicht viel diskutieren, wie z.B. Farbwahl oder ähnliches.
Gruß Frank
Gruß Frank
3760 Antworten
Original geschrieben von Schelli1980
Hallo ich bin neu hier und das ist mein Kleiner ;)
sieht bis auf die A45 blenden im unteren frontbereich haargenau so aus wie mein 180er mit amg paket.
würdest du die blenden empfehlen? sind jetzt auf den zwei bildern nicht ganz so genau zu erkennen
Welche A45 Blenden? Das ist das normale AMG-Paket und diese Blenden sind serienmäßig dabei.
Die Blenden sind halt bei einem normalen nur Optik. Die sind orginal net Lackiert nur Graues Plastik sieht im Orginalzustand Billig aus.Ich hab die Schwarz Lackieren lassen. Ist halt von jedem Geschmacksache ob es einem Gefällt.
Die Blenden sind net mal Teuer. Glaub so um die 35€ des stück ohne Befestigungsmaterial
Achso, jetzt weiß ich welche Blenden ihr meint :D
Das ist das Normale AMG-Paket die blenden habe ich nachträglich angebracht.
Mal ne Frage zu den Blenden. Wo bekommt man die, und verschlechtern die nicht den cw-Wert? Geht die Luft eigentlich durch diese Mesh-Gitter durch oder ist das nicht offen? Habe mir das noch gar nicht so genau angekuckt. Bei Sportwagen wird damit doch die Bremsanlage gekühlt meine ich....
Ehrlich sch... auf cw-Wert. Die Blenden bekommst du beim Freundlichen. Teilenummern müsste ich suchen.
Bekommt aber dein :) Über den A45 auch raus. Die luft geht beim Normalen nicht durch die Gitter die Blende dahinter is zu.Beim A45 müsste auf einer seite ein Kühler dahinter sitzen und da is die dann offen.
ist zwar OT aber trotzdem; zu finden unter --> http://sport.mercedes-benz.com/
Zierblenden Front, verchromt
Hochglänzender Akzent für einen individuellen Auftritt. Besonders wirkungsvoll bei dunklen oder farbigen Lackierungen. 2-teiliges Set.
Artikelnummer: A176 880 0008
Die auf http://sport.mercedes-benz.com/ sind für Fzg ohne AMG Paket
Die Blenden sind MEGA GEIL will die mir auch bestellen. Gibts bei Kunzmann.
Kannst du mir sagen ob man dafür die Stoßstange runter nehmen muss?
Ne der Stoßfänger muss net ab. Die sind an den Stoßfänger genietet hab aber dafür extra starkes Doppelseitigesklebeband genommen wollt keine löcher in den Stoßfänger bohren. Muss halt links und Rechts die Radlaufverkleidung gelöst werden die sind aussen in den Gittern von hinten Verschraubt. Und ich glaub das auf der Rechten seite noch Zwei Löcher in die Blend Gebohrt werden muss. Löcher sind nur auf der Linken seite vorhanden.
Mfg Schelli
Löcher bohren gefällt mir gar nicht.
Ist es auch möglich die blenden komplett mit montage klebeband zu begestigen ?
Lg
Hab die bei gökel bestellt kosten89€ waren aber keine Schrauben und so dabei
Lg
Oben am Stoßfänger geht mit Klebeband nur an der Seite wird es schlecht gehen da zu wenig fläche für das Klebeband vorhanden ist und ausserdem noch zwei zapfen für die befestigung mit den Schrauben. Links sind ja Löcher vorhanden. Nur rechts in die Blende müssen zwei gebohrt werden die sieht man beim Abbauen kaum.
Mfg
bohren kommt auf keinsten fall in frage
