ForumAstra J & Cascada
  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra J & Cascada
  7. Bi-xenon fernlicht fällt aus
Opel Astra J
Themenstarteram 17. November 2023 um 14:11
Hi Community,
Hab seit kurzer Zeit das Problem das dass Fernlicht nach ca. 5-10 km ausgeht also automatisch auf Abblendlicht schaltet.
Fehlermeldung Kurvenlicht überprüfen lassen.
Das funktioniert dann auch nicht mehr . Wenn ich Fernlichtassistent an habe das gleiche nach einer Zeit geht es nicht mehr . Blaues fernlicht Zeichen zwar im Display bleibt aber auf Abblendlicht. Nach einem Neustart funktioniert es wieder für die genannten Zeit. Wenn es funktioniert geht das linke normal und rechts etwas schwächer und tiefer. Fehler laut auslesen stand Lichtwellenverteilungssensor (oder so ähnlich)rechts defekt. Wo sitzt den dieser Sensor?
Vielen Dank im vorraus Martin
2 Antworten
Kann es sich auch im die Leuchtweitenregulierung handeln, so das z.B. bei einem der Scheinwerfer der Sensor an der Hinterachse gelöst hat und von daher der Scheinwerfer hängt?? Genaueres kann dir sicher einer der "Spezialisten" erklären.
Themenstarteram 17. November 2023 um 19:21
@rekord_1 schrieb am 17. November 2023 um 17:14:31 Uhr:
Aber dann würde noch ein Fehler kommen mit der leuchtweite Regulierung. Das ist nicht der Fall.
