- Käfer, Beetle & New Beetle
- Beetle
- Bessere Glühlampen Beetle
Ich habe eine Frage.
Die Leuchtstärke der halogen Scheinwerfer (Beetle 5C) finde ist sehr schwach.
Nach Angaben meiner Werkstatt kommt es nach dem Austausch der Originallampen durch Lampen von z. B. Philips X-extreme Vision Pro 150 H4 und W5W zu Fehlermeldungen;
Hat jemand Fehlermeldungen gehabt?
Danke sehr!
10 Antworten
Ich habe die Philips Ultinon Pro6000 H4-LED Scheinwerferlampe mit Straßenzulassung, 230% helleres Licht, 5.800K keine Fehlermeldung super Licht um Welten besser als jede halogen Lampe
Jedenfalls wird die bei Philips in der Kompatibilitätsliste für den Beetle aufgeführt.
Auch dort aufgeführt wird die LED Philips Ultinon Pro6000. Die würde ich eher nehmen.
Edit: Barbara war schneller
Umrüstung lohnt in jedem Fall. Bin sehr zufrieden damit.
@Heizölheizer schrieb am 17. November 2023 um 18:16:26 Uhr:
Sie erwähnen eine Kompatibilitätsliste; Haben Sie vielleicht noch die Webadresse?
Für die Philips X-extreme Vision Pro 150
https://www.philips.de/c-e/au/car-lights/car-selector-tool
Für die Philips Ultinon Pro6000
Leider habe ich nach dem Austausch der Scheinwerfer noch ein Problem; Hoffentlich hat einer von euch eine Erklärung/Lösung.
Nachdem ich nur auf den Philips H4 Xtreme Vision Pro 150 (Halogen) umgestiegen war, funktionierte alles einwandfrei. Das W5W für Stadt- und Tagfahrlicht erwies sich als falsch, daher habe ich 2 Osram W21/W5 (3400K) bestellt und eingebaut.
Bei eingeschalteter Zündung ist die Beleuchtung in allen Schalterstellungen eingeschaltet; In Stellung 0 leuchtet die Osram hell (W21), in der Stellung Standlicht/Tagfahrlicht leuchtet die Osram sanft (5W), im Abblend- und Fernlicht funktioniert die H4 einwandfrei, die Osram leuchtet sanft (5W). Ich habe den W21/W5 um 180 Grad im Sockel gedreht, das selbe Problem.
Hat jemand eine Idee/Lösung?
Vielen Dank im Voraus.
@AFnl schrieb am 23. Nov. 2023 um 20:20:55 Uhr:
W21/W5
Ist lt. Katalog von Philips die richtige. Wenn Schalter auf 0 leuchtet richtigerweise das Tagfahrlicht, also heller als das Standlicht.
Vielen Dank für Ihre Antwort.
Bisher war in der Stellung 0 die gesamte Beleuchtung ausgeschaltet. Es scheint, dass das automatische Tagfahrlicht jetzt in Position 0 eingeschaltet ist. Aber nur die Osram brennen hell, sonst nichts, nicht die Kennzeichenbeleuchtung, die laut Bedienungsanleitung an sein müsste. In der City-Light-Stellung brennen die Osram-Lampen schwach, alles andere, also Armaturenbrett, Rücklichter und Nummernschild; also ich denke, dass alles in Ordnung ist.
So, alles scheint oké, nur das Tagfahrlicht nicht (kein Kenzeichenbeleuchtung.
Laut Handbuch kann man das Tagfahrlicht ausschalten, aber das funktioniert nicht.
Haben sie vielleicht ein Idee?
Dank im Voraus.
Die Kennzeichenbeleuchtung brennt bei Tagfahrlicht nicht mit. Evtl. waren vorher die falschen Birnen drin. Wo sich das Tagfahrlicht ausschalten läßt (Autokinomodus) weiß ich grad nicht. Siehe Bedienungsanleitung. Evtl. muss das codiert werden.
Ich glaube dass Sie Recht haben. Entgegen der Bedienungsanleitung des Käfers wird im Internet nirgendwo erwähnt, dass die Kennzeichenbeleuchtung bei Tageslicht eingeschaltet sein muss.
Herzlichen Dank!!
