- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra G & Coupé
- Beschlagene Scheiben
hallo, ich habe ein problem mit beschlagenen scheiben, wenn man jetzt im winter so ca. 5 minuten fährt, ist alles total beschlagen. das einschalten der lüftung bringt nur sehr wenig erfolg. könnte es am pollenfilter oder wärmetauscher liegen?
18 Antworten
Pollenfilter wäre möglich, WT glaub ich jetzt weniger.
Kann es evtl. sein, dass du auf Umluftbetrieb gestellt hast? Nicht lachen, ein Bekannter von mir hatte kürzlich dass selbe Prob. Er wollte schon in die Werkstatt fahren, bis ich dann zufällig gemerkt habe, dass der Depp nur auf Umluft statt auf Außenluft gestellt hat. Deshalb die Frage;)
Gruß Dominik
neenee, umluft ist nicht an.
Hmm, dann evtl Pollenfilter zu oder es kommt irgentwo Feuchtigkeit ins Auto.
Aber da kennt sich sicher jemand besser aus. Siehst ja - mir sind die Bikes lieber;)
Gruß Dominik
beschlagene Scheiben
der Tip mit der Umluft war nicht schlecht, wenns das nicht is,
möglicherweise ist der Wärmetauscher undicht und so kommt
Feuchtigkeit vom Kühlsystem ins Fahrzeuginnere
yangbanho
das mit der undichtigkeit im kühlsystem kann ich mir am ehesten vorstellen, aber kühlwasser verliert die kiste eigentlich nicht.
Meistens kommen die beschlagenen Scheiben von einem nassen Innenluftfilter; bei mir allerdings nicht; ich schau mir am Wochenende mal den Wärmetauscher genauer an.
siehe auch:
http://www.motor-talk.de/t64089/f63/s/thread.html
Bei einem Bekannten kamen die beschlagenen Scheiben übrigens nicht von einem feuchten, sondern von einem verstopften Innenluftfilter. Der war wohl seit der Herstellung des Autos nicht getauscht worden und komplett dicht; mit Laub und einer 0,5cm dicken schwarzen Schicht.
Da durch den Filter keine bzw. fast keine Luft mehr durch ging hat er scheinbar die Luft per Umluft gezogen, obwohl das nicht eingestellt war...
Ich hatte gehofft, das es bei mir auch so ist; aber: Fehlanzeige; der Filter war noch gut und trocken...
Kannst Ihn dir ja mal anschauen. Geht beim Astra F ganz einfach:
->Motorhaube auf
->unterhalb der Scheibenwischer ist eine Art Rinne; in Richtung Motor ist eine Gummidichtung auf eine Metallleiste aufgesteckt. Diese Gummidichtung einfach abziehen;
->Die eigentliche Rinne nun ein Stück in Richtung Motorraum ziehen; sie ist mit einer Lamellendichtung in die Plastikabdeckung, wo die Scheibenwischer befestigt sind eingeklemmt.
->Die gelockerte "Rinne" einfach herausnehmen; man muss dabei ein bischen probieren, wie es am leichtesten geht; am besten erst auf einer Seite, dann leicht kippen und rausnehmen.
->Dann siehtst du auch schon den Filter; die zwei Clips in Richtung Motor öffnen und Filter einfach herausnehmen und begutachten...
sollte innerhalb von 5Minuten zu erledigen sein...
hab den reinluftfilter mal ausgebaut, der ist ziemlich schwarz und ein bisserl nass. werde nachher oder morgen mal nen neuen holen.
Wenn er nass ist, würd ich sagen, du hast dein Problem gefunden...
Achte beim Einbau vor allem darauf, dass diese "Rinne" mit der Dichtung ordentlich fest in der Scheibenwischerabdeckung steckt, damit das auch ordentlich wasserdicht ist, so dass der neue Filter nicht gleich wieder nass wird.
Wenn die Dichtung schon sehr spröde ist, evtl. mit etwas Vaseline oder sowas einschmieren...
wie sieht das eigentlich bei euch aus?bei regen beschlägt es bei mir ohne ende.Wenn ich die stufe 4 der heizung anstelle auf NUR Frontscheibe pusten um das wegzukriegen,und dann mit der hand vorne fühle,dann kommt nur ein laues lüftchen raus.Normalerweise bei stufe 4 müsste doch mehr power rauskommen oder?,bei den anderen gebläsen kommt auch viel mehr luft raus.Meint ihr ist der filter verstopft?
bei mir hat sich das problem erstmal gelöst, ich habe den nassen, leicht verstopften filter mit richtig druck ausgewaschen und auf der heizung getrocknet. jetzt beschlägt es kaum mehr. ein neuer filter ist natürlich noch besser!
JA, guck mal, ob die Dichtungen rund um den Pollenfilter dicht sind oder beschädigt. Hatte das Problem bei meinem alten Astra F, da hatte sich der Pollenfilter voll Wasser gesogen. Scheiben leicht beschlagen--> Lüftung ein und *poff* Scheiben richtig dick beschlagen, nix mehr gesehen.
Hi Leute.
Das Problem kenne ich. Es gehört aber seid kurzem der Vergangenheit an. Habe den absolut verdreckten Pollenfilter/Innenluftfilter getauscht und den mittleren Wasserablauf (genau vor dem Filter) frei gemacht. Dort hatten sich lauter Blätter und so was angesammelt.
Jetzt macht das Fahren auch bei Regen wieder SPAß.
hm... ich habs symptomatisch therapiert, sozusagen. hab meine scheiben mit nem mikrofasertuch abgewischt. danach 4 wochen keine probleme mehr...
