- Käfer, Beetle & New Beetle
- Käfer
- Benzinverlust in Linkskurve
Ich vermute mal den Tankstutzen .
Problem: Größere Linkskurve , extremer Benzinverlust . So viel , das ich die Spur auf der Straße im Rückspiegel sehe .
Verbaut ist ein original Tankdeckel zum abschließen.
Kann mir jemand helfen ?
@Gurkl schrieb am 8. Mai 2020 um 08:08:11 Uhr:
Genau dieses Vewib-Teil habe ich..........
Hast Du die mal gefragt, was sie sich dabei gedacht haben?
Die traten ja nun an mit dem Anspruch, genau diesem Übelstand bei der Ersatzteilversorgung abhelfen zu wollen, und rechtfertigen ihre Preise damit. Wenn es dann doch nur überteuerter Mist ist, ist das für alle Seiten schädlich.
Wie gesagt, die haben mal auf meine Rückmeldung reagiert und ihr Teil (Bremstrommeln) ändern lassen, ich bekam sogar dann später kostenlos die neue Version zugesandt, was ich einen feinen Zug fand. Und wenn sie nur dranschreiben: "passt nicht für 1303 ab Bj sowieso...". Aber wenn niemand in der Community was sagt oder macht ändert sich auch nix.
Grüße,
Michael
36 Antworten
Hallo Zusammen,
kurzes Feedback zum Tankdeckel.
Ich hab mir den hier auf eBay-Kleinanzeigen erwähnten gebrauchten Tankdeckel gekauft.
Der ist die letzten Tage gekommen. Der originale Tankdeckel ist rund zwei Millimeter kürzer als der Deckel aus dem Zubehörhandel. Und genau deshalb stört beim Originalen die abgehende Verschraubung im Tankrohr nicht und der Deckel schließt sauber mit der Dichtung ab.
Gruß,
Christian
Tja - wieder einmal sieht man: Nur original ist original.
Und wenn 's auch "nur" vom richtigen Zubehörhersteller kommt... ;)
Hab mir ebenfalls einen gebrauchten besorgt und nen Tankstutzen dazu . Zumindest beim Test daheim war alles gut :)
Ich hab mich natürlich darauf verlassen , das wenn jemand sagt/schreibt :neuer Tankdeckel für 1303 passend , das er dann auch passt . Leider ist das nicht immer der Fall , schade .
Ich hab jetzt nicht alles mit verfolgt aber wenn es um den schraubbaren Deckel geht dann wird der net passen zumindest wenn der von jopex ist.
Die hatten letztes jahr eine fehl Produktion gehabt.
Und es sind davon noch tausende im Umlauf
Und jopex hat bis jetzt das Problem noch nicht gelöst bzw neue produziert
@Marc_Voss schrieb am 6. Mai 2020 um 07:43:23 Uhr:
Aus letzter Woche gemachter eigener Erfahrung würde ich empfehlen, die Dichtung vom Deckel zu erneuern. Die braucht nur ein bisserl hart sein, oder ist das auf dem Bild bei "9 Uhr" sogar ein Riß ?
Die kostet zwischen 3 und 6€, je nach Anbieter.
Und die Tülle über dem Rohr kann auch fällig sein, merkt man dann, wenn es nach der Linkskurve dann zusätzlich im Innenraum nach Sprit riecht. Die kostet ab 8€ aufwärts. Ich habe beides bei Wagenteile gefunden.
Die Tülle geht ein bisserl streng drauf, aber ist machbar, ggf. mit einem stumpfen (!) Schraubenzieher nachhelfen.
Jetzt ist meiner wieder dicht.
Sorry das ich diesen Beitrag nochmal hoch hole-
Aber müsste bei mir diese Tülle auch wechseln, wie genau hast du das gemacht?
muss der Tank oder der Einfüllstutzen deswegen abgemacht werden?
eine kleine Anleitung wäre nett.danke :)
Die neue Dichtung sollte natürlich schön weich sein, zusätzlich warmes Wetter empfehlenswert.
Der Stutzen muß dazu nicht raus. Ist zwar etwas zu fummeln, aber lösbar.
Hilfsmittel bspw. etwas Spülmittel und ein vorne abgerundetes Tafelmesser.
Video gibts keines. ;-)
Danke :) Video brauch ich nicht- Hast es ja super erklärt,das reicht mir schon- danke schön
