- Käfer, Beetle & New Beetle
- Käfer
- Benzin Geruch in Fahrerkabine
Liebe Leute....
Ein Anliegen hätte ich da an euch noch xD
Seit kurzem riecht es nur bei angelassenen Motor nach Benzin in der Fahrer Kabine... Steht er... Riecht man nichts. Alle Leitungen sind dicht... Vl hat das ja schon mal wer von euch gehabt und weiß es zu beheben?
Vielen Dank im voraus - Mfg
19 Antworten
Hola,
Gehe mal davon aus, dass es ein Käfer ist. Oder?
das kann an einigen Orten liegen.
Tankeinfüllstutzen,
Übergang Benzintank in Leitung zu Motor.
Hinten, Leitung zum Motor
Solltest du schnell möglichst finden,
Oder du nimmst einen guten Feuerlöscher mit in's Auto.
Gruss Peter
Ja klar handelt es sich hierbei um mein Herzstück einen 1303s... Die Leitung is dicht... Nichts tropft und alles ist trocken... Der Unterdruck schlauch also die Belüftung kann es nicht sein? Mfg
ist es wirklich benzingeruch oder vlt. abgas?
das reicht nach dem kaltstart u.U. auch stark nach benzin.
Wärmetauscher?
Muss ich morgen gleich nachsehen... Sind jedoch schon seit Jahren zugemacht worden.... Denke eher nicht aber probieren geht über studieren
Hallo!
Murkspitters Idee ist auch mein erster Gedanke gewesen. Spricht vorallem dafür, dass es nur im Stand auftaucht. Eigl. typisch für einen bröseligen Tankstutzen (-schlauch) ist eine Intensivierung nach Kurvenfahrt. Und nass müssen undichte Schläuche nicht sein. Die Gewebeschläuche stinken oft, weil sie innen brüchig sind und von außen sieht mans denen nicht an.
mfg.
Bei mir war es die Tank Belüftung - das Plastikteil unmittelbar im Bereich der Scharniere des Kofferraumdeckel- das Teil war spröde und nicht mehr dicht - gechätzte Kosten 10€
Am besten alle textilummantelte Schläuche prüfen bzw. gleich tauschen.
Hatte ähnliches Problem,
es lag an der Tankentlüftung. Der Schlauch geht weg vom Tankeinfüllstutzen quer unter der Frontscheibe in den gegenüberliegenden Kotflügel, da müsste ein Durchgangsloch sein. Wenn der lose im Kofferraumbereich liegt hast Du das geschilderte Problem.
Danke erstmals für die Infos... Werde dem morgen gleich nachkommen
Ich tippe auf´s Schwimmernadelventil.
Rubber duck - bitte erzähl mir mehr... Wo find ich das?
@T3xx schrieb am 13. Februar 2018 um 01:03:57 Uhr:
Wo find ich das?
in den bekannten ersatzteilshops!
oder bei ihbäh.
intersanter ist die frage wie das snv das verursachen könnte.
:confused:
Nun, da man ja nichts sehen kann, wohl eher nicht.
Dass Benzindämpfe ins Innere gelangen müsste es eigentlich aus dem vorderen- oder hinteren Bereich kommen.
Vorne aus dem Bereicht Benzintank, hinten eher im Bereich hinter dem Getriebe und der Kückwand. Da wäre mal die Benzinleitung an und für sich und dann noch durch die Beiden Rohre der Heizung.
Peter
@murkspitter schrieb am 13. Februar 2018 um 01:21:50 Uhr:
Wo find ich das?
oder bei ihbäh.
:confused:
undicht
