- Volvo
- S60, S80, V70 2, XC70, XC90
- Benzin-Drucksensor / Druck zu Hoch: ECM-P019300 und P008900
Guten Morgen,
immer wieder geht die MKL an und nach einigen Strecken auch wieder aus. Vida gibt die o.g. Codes und nennt folgende Ursachen:
- Luft in den Kraftstoffleitungen
- Krafstoffleitungen blockiert
- Defekter Kraftstoffgeber
- defekter Kraftstoffpumpe
- Beschädigtes Steuergerät der Kraftstoffpumpe
Der Motor (V8, MJ2007, 315tkm) läuft ruhig und unauffällig, daher halte ich die ersten Punkte für unwahrscheinlich. Allenfalls dampft er etwas mehr, was aber auch mit den Temperaturen und der Luftfeuchtigkeit zu tun haben dürfte.
Wo sollte man sinniger Weise anfangen? Mit dem Austausch des Drucksensors oder gibt es bessere Ideen?
Danke!
7 Antworten
Wann wurde der Kraftstofffilter zuletzt gewechselt?
Das Teil wäre meine erste Anlaufstelle.
Sorry, hatte ich vergessen zu erwähnen: Kraftstofffilter ist max. halbes Jahr alt.
der 4,4l V8 entstammt einer Yamaha-Kooperation.
Es gibt keine Kraftstoff-Rücklaufleitung.
Zudem ist der Kraftstoffdruck bedarfsgeregelt.
Die Probleme (und deren Lösung) sind mir wohl bekannt. Jedoch AUSSCHLIEßLICH, wenn eine Autogasanlage eingebaut wurde.
Daher die Frage: ist eine Autogasanlage eingebaut? Seit wann ist diese eingebaut? Und: Hast Du die Anlage einbauen lassen oder hast Du das Fahrzeug mit Autogasanlage erworben?
Georg
Tatsächlich: PRINS-Anlage, die seit ca. 10 Jahren verbaut ist und prima läuft. Ich hatte sie nicht erwähnt, weilt das Erscheinen und Verschwinden der MKL unabhängig vom LPG-Betrieb ist.
Nun ... meine Erfahrung ist: die MKL wegen Benzindruck zu hoch wird nicht immer sofort gesetzt. Oft erst nach einem Neustart.
Kommt denn der Fehler WIRKLICH auch dann, wenn Du mind. 3 Tage ohne Autogas fährst?
Wenn Du es nicht weißt: Testen.
Es ist durchaus möglich, dass an der, sehr wahrscheinlich, vorhandenen Benzindruck-Emulation ein Defekt aufgetreten ist.
Wenn Dir 04683 nicht zu weit ist, dann schau ich mir das gerne an.
(Bin im Autogasbereich selbstständig.)
Georg
Leider geht es innerhalb D nicht weiter weg...
Bezindruckemulation wurde vor einem Jahr gemacht - damals gab es auch eine passende Fehlermeldung, die zwischenzeitlich auch nicht aus ging. Nun vermute ich wegen der Fehlermeldungen etwas anderes....
Edit: nach Autobahnfahrten geht die MKL beim
Neustart aus - egal ob Gas oder Benzin
