Benötige Infos zum Wabco Programmer für AAS
ich fahre eine 4F Limo Baujahr 2009 mit AAS und Allroad-AAS Steuergerät.
Hab seid einiger Zeit auch das VAG Can Pro mit dem Wabco Programmer, nur leider werd ich aus den Daten nicht ganz schlau. Mein Dicker ist ja momentan extrem tief, ca 50mm und im Dynamik Modus find ich das auch sehr gut so. Nur würde ich gerne den Komfortmodus erhöhen ohne am Dynamikmodus was zu verändern.
Meine Daten laut Wabco Programmer sind momentan:
Hochniveau 2 (Allroad) = Vorder - und Hinterachse jeweils = 45
Hochniveau 1 " = 35
Zwischennivea (Allroad) " = 20
Tiefniveau 2 (Autobahnniveau) " = 15
Tiefniveau 1 (Sport-/Tiefniveau) " = 15
Nun meine Frage, welches Niveau steht für den Comfortmodus und was genau bedeuten diese Werte dahinter? Ich will ungern was ändern wenn ich nicht genau weiß was sie bedeuten.
Falls ich mal jetzt davon ausgehe das Tiefniveau 2 den Comfortmodus beinhaltet und Tiefniveau 1 den Dynamikmodus, warum haben dann beide den gleichen Wert?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
Grüße aus dem schönen Niederbayern!
41 Antworten
Ich habe ein Problem mit meinem AAS/Wabco Programmer. Und zwar reagiert das Fzg nicht wenn ich Tiefniveau 2 (Komfort/Automatik) an der Hinterachse ändern will. Egal welche Werte ich eingebe, ob 50 oder -60. Nichts passiert.
An der Vorderachse funktioniert es problemlos und auch alle anderen Niveaus lassen sich ohne Probleme ändern.
FS ist leer, und er fährt auch alle Ebenen an nur im Komfortmodus an der HA ändert sich nix. Er ist in dem Fall weder besonders hoch noch besonders tief. Es hat aber schon mal funktioniert vor langer Zeit.
Vielleicht kann mir da jemand helfen... Danke
Hallo Zusammen,
auch ich habe ein Problem mit dem Wabco. Leider scheint das passwort nicht das richtige für das Steuergerät zu sein. Ich habe aber das passende und auch schon mit VCP auf das Allroad geflasht, das hat wunderbar funktioniert, nur leider nicht der Wabco Programmer. Muss hier extra ein Passwort gespeichert werden?
Grundniveau kann ich auch per VCDS machen. Habe beides da, VCP und VCDS.
Wenn du ein originales VCP hast, dann wende dich an den VCP Support. Wenn das Passwort nicht stimmt, dann können wir dir hier leider nicht helfen, da das Passwort von VCP im Hintergrund eingegeben wird. Da muss der Hersteller aktiv werden, und ggf. eine Erkennung einprogrammieren. Die sind sehr hilfsbereit und gucken Notfalls auch mal Remote mit rein.
Wenn du kein originales hast, sondern einen Klon dann kannst du es daran fest machen. Das sind genau solche Sachen die dann nicht richtig funktionieren.
Hallo OnSerious,
vielen Dank für deine Antwort. Ich vermute ich habe einen Klon gekauft. Leider gibt es auch keinen mit VCP in meiner nähe. Schade.
Schon mal in die Userliste geguckt, die in meiner Signatur unten drunter verlinkt ist ?
Wenn da nur VCP auswählst, findest bestimmt einen. Nur Deutschlands Mittelpunkt ist recht leer
Woher bist du denn ?
@AudianerKEH schrieb am 16. Mai 2017 um 17:21:32 Uhr:
Zwar schon ne Weile her, aber vllt. hilft es ja trotzdem noch.
Tiefniveau 2 (Autobahnniveau, automatic) wird erst angefahren, wenn du über einer bestimmte Geschwindigkeit (Standard 120 km/h) fährst.
Ich habe eine Frage zum Wabco Programmer.
Nutze schon viele Jahre mein VCP und wollte heute im AAS das Tiefniveau anpassen, das VCP verbindet sich über den WC nicht mit dem AAS STG. Demnach zieht er natürlich keine Werte.
Hatte ähnliches schon mal jemand?
Mein VCP auch schon seit einem halben Jahr nicht mehr. Und Stemei stellt sich Tod.
Das klingt ja super! Liegt es an der aktuellsten Version? Ist das Problem bekannt?
Wende dich an den Hersteller @gti13 und nicht an Stemei. Der Typ hat hier im Forum seinen Ruf weg und konzentriert sich zurzeit auch nur auf seine obdapp.
Danke für der Tipp, werde mal den Hersteller kontaktieren.
