ForumE60 & E61
  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. Belüftete Sitze nachrüsten
BMW 5er E61
Themenstarteram 9. August 2023 um 22:14
Ich habe einen e61 LCI mit Komfortsitzen (nicht belüftet) und möchte belüftete Komfortsitze (habe ich bereits, mit Steuergerät) vom VFL einbauen. Geht das bzw. was brauche ich um die Lüftung verwenden zu können. Obwohl das Thema schon öfter diskutiert wurde, finde ich die nötigen Informationen nicht.
Bitte dringend um Hilfe.
16 Antworten
Moin Gerd,
Aufjedenfall müsste man in der I-Tafel die Tasten anbringen damit man die Belüftung auch steuern kann.
Desweiteren müssten die ebenfalls programmiert werden damit die im IDrive auftauchen. Ob die Kabel schon liegen oder auch noch gezogen werden müssen knn ich dir leider nicht sagen.
Themenstarteram 10. August 2023 um 7:11
Danke für die Info.
Ich bräuchte die Tasten gar nicht, iDrive würde reichen. Finde zum Codieren aber auch nix…
Sicher das du keine Tasten brauchst?
Bei meinem F11 wird die Belüftung damit eingeschaltet. Man kann am Schalter drei Stufen einstellen.
Im Idrive kann ich die Belüftung gar nicht steuern.
Das wird doch bestimmt im E6x auch so sein.
So ist das. Ohne Tasten wird das nix.
Mfg
Hermann
Themenstarteram 11. August 2023 um 14:30
Nicht so toll. Weiß jemand ob die 3-Fach Taster kleiner sind bzw. brauch ich a neue Blende oder passen die in meine? Hab ja jetzt nur „DTC“ und Sitzheizung auf der einen Seite und „PDC“ und Sitzheizung auf der anderen.
so war mein 535d VFL bestückt.
Mfg
Hermann
Themenstarteram 11. August 2023 um 15:13
Ja, VFL hat unter eine Schalterleiste, ich hab aber an LCI und da schaut’s ganz anders aus.
Hab das im Netz gefunden, weiß allerdings nicht wie man da die 3 Stufen einstellt (Heizung und Lüftung)???
Wenn ich mich recht erinnere, öffnet sich beim LCI im Monitor ein Menü für die (Stufen-) Einstellung der Sitzheizung/-belüftung.
Die Nachrüstung der Sitzbelüftung sollte möglich sein. In einem anderen Forum erinnere ich einen entsprechenden Umbau.
Themenstarteram 12. August 2023 um 8:58
Dann muss ich jetzt nur noch Schalter finden und hoffen dass die reinpassen. Hätte jemand eventuell eine Teilenummer oder gar die Schalter?
Kannst du doch bei Leebmann24 im ETK selber raus suchen. Dein Modell kennst du ja.
Themenstarteram 12. August 2023 um 17:47
Mein Modell schon aber das hat eben nur den Doppelten weil eigentlich keine belüfteten Sitze.
Nicht mit der VIN.
Unten kann man doch z.B. 530d eingeben. Dann den passenden aus der Liste raus suchen, und man bekommt auch Teile angezeigt die nicht verbaut sind.
Themenstarteram 13. August 2023 um 8:06
Danke, hab’s gefunden.
„Lieferzeit auf Anfrage“ - hoffentlich gibt’s die noch.
Gebraucht wäre gut aber welche finden…
Themenstarteram 16. August 2023 um 7:52
Den linken Schalterblock gibt’s noch, den rechten nicht mehr und einen gebrauchten finde ich irgendwie nirgends. Weiß jemand ob ich das Schaltzentrum vom VFL einbauen kann, das hätte ich nämlich?
  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
