- Golf
- Golf 1, 2
- Beleuchtungsproject -Problem-
ich habe mir vor einer Woche eine Zentralverrieglung mit Funkfernbedienung eingebaut (mit blinkeransteuerung).
Jetzt habe ich eine Frage bzw folgendes Problem:
Beim aufschliessen und schliessen der Türen (über die FFB) möchte ich dass beim blinker der Blinker
die Standlicher vorne wie hinten mitleuchten, ich hatte gedacht es mit einem Kondensator zu probieren
-> Die Kabel des ZV-Steuergeräts anzapfen und zu dem Lichtschalter zu führen zusammen mit einem Kondensator um die Funktion zu bekommen, dass wenn ich die ZV betätige eine art "home-coming-funktion" erzielt wird, allerdings sollte das Standlicht nur so maximal 7 sekunden leuchten (3-5 wäre schon gut), und danach langsam ausgehen.
Wie die Innenraumleuchte so in dem Stil.
Jetzt weiss ich allerdings nicht ob
1. der Impuls den das Steuergerät der ZV an die Blinker schickt stark genug ist um in dem Moment erst die Blinker
und im gleichen Moment auch die Standlichter versorgen kann (stromspeicherung durch den Kondensator
wohlgemerkt)
und 2. Welchen Kondensator ich nutzen soll & ob es überhaupt einen gibt der für 12V ausgelegt ist um mir nicht nach
einer benutzung durchzubrennen.
Bis jetzt hatte ich mir das so alles ausgemalt, wenn allerdings jemand einen anderen Vorschlag hat,
würde ich mich sehr freuen hier auf Ideen & Anregungen zu treffen.
Ich danke schonmal im vorraus für die Geduld und die in Anspruch genommene Zeit um diese kleine Story zu lesen...
und natürlich für die Ideen ;).
Vergiss dein Vorhaben. So einfach geht das nicht.
Spricht generell nichts gegen dein Vorhaben von wegen dem Leuchten vom Standlicht, aber das kann man nicht mal so eben durch eine Kapazität realisieren...
Es gibt so Module bereits fertig bzw. hier im Forum meine ich schon mal gelesen zu haben, dass das jemand gemacht hat. Ansonsten googlen. Gibt sicherlich einige fertige Projekte dazu.
Generell gibt es mehrere Varianten dein Vorhaben zu realisieren. Dazu muss man sich allerdings ein paar Gedanken machen und braucht Vorkenntnisse. Solltest bei so Sachen aber sicherlich bei fündig werden so dass das eigene Entwickeln entfällt. :)
34 Antworten
Original geschrieben von Maakus
An Die Innenleuchte klemmt man den MINUS-Impuls der ZV an (was sonst die Masseleitung der Türkontakte wäre). Gänge das?
Ich vermute dass der Impuls der AA nicht reicht um die analog aufgebaute Schaltung der Innenbeleuchtung für einige Sekunden auf an zu bekommen. Mit einem NE 555 z.B. sollte es aber gehen.
Original geschrieben von Gen.Golf.II
*räusper* [...] *hust*
Du hast Post ;)
mal eine andere frage dazu,
hab mir heute angel eyes eingebaut (neon) und alles mit vorschaltgerät usw aber mir ist gerade aufgefallen, dass ein ring viel heller leuchtet als der andere..
Woran könnte das liegen? Vorschalter platt von dem schwächeren oder was?
Bitte um hilfe!
hat sich erledigt:
Bei laufendem motor ist alles normal.
meine waeko hat nen komfort-ausgang.
an diesem ausgang liegt ein zeitrelais.
dieses relais steuert mein fernlicht an.
20 sekunden heimleuchten.
ich hatte nämlich auch schon diese gedanken. konnte aber nichts gutes finden um in kürzester zeit genug strom aufzutreiben, die lampen lange genug leuchten zu lassen.
warum also viel basteln?
