Beleuchtung Climatronic ?
VW Vento 1H
Hat jemand schon mal ne Climatronic mit Dioden bestückt oder gibt's da irgend ne einfachere Lösung? Wer kann mir sagen wie das beim 4er Golf usw. funktioniert. Beim Dreier wird's ja nur durch Birnen mit grünen Sockeln realisiert.
Achso, sollte natürlich auf blau umgebaut werden 😁
42 Antworten
Hallo Leute,
as gibt noch eine bessere Variante,und zwar mit SMD-Leds TYP1206(sind im Nokia6210 drin) und Vorwiderstand.Na so hab ich es jedenfalls gemacht.Der Vorteil von den Dingern ist,das die einen breiteren Abstrahlwinkel haben (140 Grad).und man hat keine Kabel sondern man kann sie direkt anlöten,auf einer Seite mit Silberdraht und auf der anderen Seite mit dem Vorwiderstand.
Hi....
das ist natürlich auch ne Möglichkeit wobei die sogar besser ist wenn man die Blau und Rot beleuchten möchte...
Forrest
ok, danke Forrest...
mit den Wiederständen war auch nur so eine Frage am Rande.
Sag mal, wieviele von den 5000 mcd verbaut?
Du sagstest, Du hast die andere Beleuchtung auch auf blau umgebaut. Welche Stärke (2200 oder 3000 mcd) der Dioden hast Du da eingebaut?
Auch die von Eska oder andere?
Wichtig ist, das es nicht "blendend" sondern wie im Golf IV aussieht!!
Hey Karusselbremser, und wo hast Du die Teile gekauft, bzw. was für Wiederstände benötige ich da?
Habe SMD Led's (1206) bei Eska.de eben gefunden, allerdings haben die nur 45mcd, ist das nicht extrem dunkel?
Vor allem wieviele brauche ich da dann?
Hi Leude 😁
Da ick paar Tage Urlaub hatte, hab ich mich an's umlöten gemacht. Habe vier 3mm Led's in blau verbastelt mit dazugehörigen Widerständen. Die Original Birnenfassung wollte ich erst bei beibehalten, schlug aber fehl 🙁
finde das is zu fummelig. Habe die Led's direkt auf der Platine verlötet! Pic's poste ich heut Abend. Leider is die Beleuchtung nich so schön hell geworden, da der Abstrahlwinkel nur 32° beträgt (umso größer desto besser, also drauf achten, ich hab nich dran gedacht 🙁 )
Um die Leuchstärke zu erhöhen kann ich euch nur empfehlen Alu-Folie über die gesamte Plastikabdeckung (die durchsichtige, welche das Licht verteilt) zu legen!! Erhöht die Leuchtstärke um min. 50%, da das blaue Licht reflektiert wird! Auf den Bildern nachher super zu erkennen!!!
schön auch mal wieder was von Dir zu hören...
Dachte schon das Thema ist untergegangen.
Ich habe letzte Woche meine LED's bei Eska bestellt, hätten eigentlich heute eintreffen sollen...
Na ja, sind sie aber nicht!!!
Muss ich mehr sagen?
Hast Du die Tasten in rot hinbekommen oder auch in blau?
Hi, hast dir dein Bedienteil schon mal genau angesehen? Also die einzigste Möglichkeit auf blau und rot getrennt umzubauen besteht darin, die Plastikscheibe durchzubrechen und einzeln mit roten und blauen SMD's zu beleuchten. Mit normalen Dioden klappt's absolut nicht da du die original Positionen nicht mehr verwenden kannst, an den Stellen beginnen genau daneben schon die Schalter! Also bleiben nur blaue SMD's für den oberen Teil der Platine und rote für den unteren Teil, für andere LED's ist kein Platz. Die durchgebrochene Plastikabdeckung schirmt man dann noch schön ab zu beiden Seiten, sonst vermischt sich noch blaues mit rotem Licht und fertig is. Allerdings is die Frage wo man die unterschiedlichen SMD's unterbringen soll?! Steht die Abdeckung nachher zu weit von der Platine ab, funktionieren die Schalter nämlich nicht mehr richtig 🙁
nein ich habe die Climatronic noch nicht draussen gehabt...
Bin gerade am anderen Zeugs umlöten wenn die LED's endlich kommen.
Sorry.
Ach ja, was mir noch eingefallen ist zum Thema Abstrahlwinkel. Schleif doch einfach den Kopf ab, bzw. rauhe ihn an. Dadurch hast Du einen höheren Abstrahlwinkel und bessere Ausleuchtung...oder?
Wo sind Deine Bilder? 🙂
Nich so schlimm 😉
Also die pic's sind schlecht geworden, scheiß Siemens-Handy mit Kamera. Sieht alles total dukel aus! Meine Tasten sehen garnich beleuchtet aus, versuch mal ne richtige Digi-Cam zu organisieren. Aber hier schon mal nen Vorgeschmack 😁
Siehst?! Nich mal die original grünen Schalter leuchten auf den Bildern vernünftig 🙁
Und nochmal die Clima, nich al meine Fensterheber für hinten sind zu sehen, voll der Schrott
wie, Du hast nen Tacho Durchleuchtet??? 😉
Und hast noch nichts gesagt?? na na na...
Sieht aber nicht so schlecht aus, zumindest das Display, die Tasten konnte ich echt nur sehr sehr schlecht sehen.
😁 Is kein Durchleuchttacho, die Cam spinnt da auch rum. Is ganz normal beleuchtet, w*****einlich reflektieren die weißen Ziffern zu doll. Die anderen Pic's folgen, wenn ich die Cam hab 😁 😁
Siehst wirklich fast so aus, freu
