ForumW205
  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W205
  7. beleuchtete Türgriffe dauernd defekt
Mercedes C-Klasse W205
Themenstarteram 11. Dezember 2015 um 19:30
Ich finde die beleuchteten Türgriffe sehr cool doch leider sind diese doch anscheinend sehr anfällig. Vor ca. 4 Wochen war die Beleuchtung auf der Beifahrerseite hinten defekt und seid heute geht die Beleuchtung an der Fahrertür nicht mehr. Beim ersten Mal reparieren war ein Aufenthalt von 1,5 Tagen notwendig, da es anscheinend sehr aufwendig ist die defekte Lampe zu tauschen. Hat hier jemand die selben Erfahrungen gemacht? Warum gehe die so schnell kaputt? Mein Waren ist EZ: 03/2015 und hat gerade mal 15.000 km runter
So, bei mir sind am Wochenende mal wieder 3 ! der LED´s ausgefallen. ABER ich bin glücklich das sie von einem Tier1 Supplier sind und auch in der S-Klasse verbaut werden, sonst würden sie evtl. noch öfter ausfallen. Denn die Asiaten kennen sich mit LED´s ja so gar nicht aus.
Ausserdem bin ich froh das Mercedes mir die Möglichkeit einer Anschlussgarantie bietet, sonst müsste ich den regelmäßigen Wechsel der LED´s selbst bezahlen. So kann ich mit einer fixen Zahlung viele Wechsel abdecken.
397 weitere Antworten
397 Antworten
Auch bei meinem C450 sind die LEDs Fahrerseite hinten und Beifahrerseite vorne defekt. Des Weiteren funktionieren die LEDs der Umfeldbeleuchtung in beiden Außenspiegeln nicht mehr.
Bei der Beanstandung heute meinte der Meister, dass ein Kulanzantrag wohl abgelehnt werden würde, weil EZ 11/2015.
Wir sind dann so verblieben, dass er mir die Preise pro Türgriff und Spiegel mitteilt und ich dann entsprechend entscheiden kann.
Heute Nachmittag dann die erfreuliche Info, dass zumindest auf die Türgriffe 75% gewährt wurden.
Auf die Umfeldbeleuchtung leider 0%. Hier sind allerdings die Leuchtmittel einzeln austauschbar, deshalb halten sich die Kosten noch einigermaßen in Grenzen.
Trotzdem ist es ärgerlich, dass man bekannte Fehler des Herstellers an einem Fahrzeug mit über 80k BLP nach der Gewährleistung selber tragen muss.
Vielleicht ein Tipp für andere Betroffene, welche keine Kulanz erhalten:
Ich hätte in diesem Fall gebrauchte Türgriffe über das MB GTC (Gebraucht-Teile-Center; www.mbgtc.de) bestellt und in einer freien Werkstatt austauschen lassen.
Die Türgriffe hätten dort ca. 100€ gekostet, bei Registrierung für den Newsletter hätte es einmalig 20% gegeben.
In der Vergangenheit habe ich mit dem GTC gute Erfahrungen gemacht.
Edit: was die Türgriffe neu kosten ist mir nicht bekannt - ich kann also nicht beurteilen, wie das Preis-/Leistungsverhältnis der gebrauchten Türgriffe im Vergleich zu neuen ist.
Außerdem weiß ich nicht, ob bei den Gebrauchten die Beleuchtung garantiert funktioniert. Die Gebrauchten werden mit A+, A und B nach Zustand bewertet, vielleicht gibt es hier Einschränkungen. Das hätte ich versucht, im Vorfeld zu klären.
Bei mir wurde die Umfeldbeleuchtung Beifahrerseite getauscht auf Sachmängelgewährleistung (Neuwagengarantie).
Ich hatte gefragt, was das ansonsten gekostet hätte. Die Werkstatt meinte 30,- € LED und 250,- € Einbau, weil der Spiegel wohl auseinander gebaut werden muss - Wahnsinn.
Viel Glück
Wieso komplett andere Türgriffe wenn nur die LED defekt ist?
Dann kannst auch die LED in der freien Wechseln lassen. Die LED in den Gebrauchten Griffen werden ja auch nicht mehr ewig halten.
https://rover.ebay.com/.../0?... kostet ca. 30€, wozu andere Griffe?
Mein Freundlicher meinte, dass die beiden Türgriffe rund 170 und die Umfeldbeleuchtung rund 200 Euro kosten würden, wenn ich das richtig verstanden habe (war durch ein zweites Telefonat etwas abgelenkt). Ich hoffe natürlich nicht, dass das ein Stückpreis war :-|
Ah ok, danke für die Hinweise, dann habe ich im Verlauf des Threads wohl etwas überlesen. Ich dachte, dass seitens der Werkstätten nur die ganzen Türgriffe getauscht würden und die LEDs selbst nur in Eigenleistung getauscht werden können. Das ist dann in der Tat eine Alternative für die Zukunft.
Geht nur um die Beleuchtung, hat mit Griffe selbst nichts zu tun.
@cTech schrieb am 28. November 2018 um 16:02:43 Uhr:
@nobody-44 schrieb am 28. November 2018 um 12:06:38 Uhr:
Die LED auswechseln.
- Türverkleidung innen entfernen ......
Gibt es für die Türverkleidungen loszuclipsen ein spezielles Werkzeug oder Hilfsmittel?
@Vitalij-AK schrieb am 10. Dezember 2018 um 18:14:10 Uhr:
Listenpreis bei meinem freundlichen: 17,87€ :D:D:D
Wozu eBay?
@SL55 schrieb am 10. Dezember 2018 um 20:36:47 Uhr:
Wozu eBay?
Habe auch damals um die 18€ bezahlt, war mir aber unsicher, was die LEDs jetzt kosten, deswegen einfach bei eBay geguckt. Wollte aber eigentlich hauptsächtlich die LEDs zeigen, bevor man sich die Griffe hollt :)
@nobody-44 schrieb am 10. Dezember 2018 um 19:57:05 Uhr:
Ganz normale Plastikkeile reichen aus. Die Clipse lösen sich recht einfach
Kurzes Feedback:
Umfeldbeleuchtung Außenspiegel links und rechts erneuern: gesamt 159,39 Euro brutto
Türgriffbeleuchtung hinten links und vorne rechts erneuern: gesamt 122,80 Euro brutto (25%iger Eigentanteil wg. Kulanz).
am 19. Dezember 2018 um 8:31
hat jemand eine Montageanleitung für das LED-Modul (Keyless-Go, hinten))?
Mittlerweile ist jetzt auch die vierte Beleuchtung gestorben... die ersten drei zum Glück noch in der Garantiezeit.
Viele Grüße,
Chris
Siehe ein paar Beiträge früher. Da habe ich es erklärt. Wenn man keine zwei linken Hände hat, klappt das ganz gut.
am 20. Dezember 2018 um 10:57
Danke dir, habe es gefunden :)
Sollte es eines Tages mal wieder wärmer werden:D, möchte ich auch mal meine LED, die seit über 1 Jahr nicht mehr funktioniert, tauschen. Hat jemand eine Teile-Nummer für das LED-Modul hinten links?
  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W205
