Beleuchtete Lüftungsdüsen aus China im W213
habe mir aus dem china land ein satz beleuchtete lüftungsdüsen bestellt ! hatte hier irgendwo eine anleitung gefunden der den umbau sehr gut beschreibt ! finde ihn leider nicht wieder ! kann mir da jemand weiterhelfen ? bei youtupe ist leider auch nichts vernüftiges !bin auf den tread von MikloHamburg gestoßen , der hat schon mal ein umbau durchgeführt ! habe ich schon ne pn gesendet, leider noch nichts von gehört !kennt jemand in der ecke ostwestfalen ( umkreis 150km ) einen guten schrauber der sich mit amaturenbrett arbeiten auskennt !!??
luftdüsen sind verbaut und sehen top aus , wie ICH finde !
767 Antworten
Aus Fehlern lernt man :-)
@iamdj2hot schrieb am 12. August 2021 um 15:08:30 Uhr:
Der berühmt berüchtigte Ledov der in NRW der einzig bekannte ist der das nachrüstet baut die ebenfalls falsch ein (und das für 600€!!) Das musste ich dann im Anschluss bei jemand anderen korrigieren lassen. Beim neuen Fahrzeug verzichte ich allerdings auf die Multiambiente.
Wegen den Problemen nach jedem Update.
Im welchen Sinne falsch?
Welche Werkstatt in Raum NRW ist hier empfehlenswert ?
Falsch, in dem Sinne das Ledov die Düsen an der Tür ansteckt. Wenn du hinterher auf Multi Ambiente umsteigen möchtest hätten die Düsen dann die falsche Farbe. Habe das dort extra zusammen machen lassen damit das nicht passiert und trotzdem hatten die es falsch gemacht. Wenn du das nicht vor hast mit der Multiambiente ist es egal da du ja eh alles einfarbig hast.
Kann dir SamAmbilight in Leverkusen empfehlen. Der macht es für knapp die Hälfte und besser, da er mir die Düsen direkt auf Anhieb richtig eingebaut hat.
LG
Gio
hatte heute das erste Fzg. bei mir, dessen Besitzer nicht einen Kabelsatz mit Blackbox, die einen LIN-Tranceiver (z.B. zum Anschluss im Fußraum oder der MiKo) hatte, sondern mit einem CAN-Tranceiver mit gebracht hat.
Der Kabelbaum sieht einen Anschluss in der Tür vor, wofür die Kabel aber zu kurz sind.
Der beste Abgriffpunkt für das CAN-B-Signal ist am Klimasteuergerät hinterm Handschuhfach oder am CAN-Verteiler an der A-Säule im Fußraum links oder rechts.
Nachteil: die Blackbox verhält sich wie ein eigenständiges Ambiente-Steuergerät mit jedoch falschen Parametern: das fällt va. bei animierter Mehrfarbigkeit auf: die Farben wechseln im falschen Rhythmus.
Außerdem wechseln die Düsen auch die Farben bei Temperaturänderungen (da sollten nur die Dekorleisten angesteuert werden) und bei Mehrfarbigkeit haben sie als Grundfarbe auch die Farbe der Dekorleisten, statt die Farbe der Displaybeleuchtung.
Es waren auch noch die Kabel für das CAN-Signal im Kabelbaum vertauscht, so dass erstmal garnichts ging, bis der Kabeldreher beseitigt wurde.
Diese Variante ist also nicht zu empfehlen.
PS: die LIN-Transceiver schließe ich immer an der Beleuchtung des Displays an, dann stimmt auch die Farbe!
PPS: ich rate immer zu OEM-LEDs (~15€ das Stück) - dann hat man solche Probleme nicht - ist aber eine Frage des Aufwands und der Kosten…
@iamdj2hot schrieb am 21. August 2021 um 11:45:38 Uhr:
LG
Gio
Habe bereits dad normale Ambiente.
Ist das Multi eine Software Codierung ?
@Munder schrieb am 23. August 2021 um 20:00:18 Uhr:
LG
Gio
Ja ist ne Software Codierenung.
LG
Gio
https://www.motor-talk.de/.../...-licht-premium-code-891-t7102928.html
@Martin E240T schrieb am 23. August 2021 um 23:48:49 Uhr:
Einwandfreie Beschreibung! Aber man muss dazu erwähnen das wenn Mercedes sich per OBD dran hängt noch mal nachcodiert werden muss, bis man sich die Extras eintragen lässt und sie dann nicht zurück gesetzt werden.
Ja, wenn es ein Update des Comands oder des Ambiente-Steuergeräts gibt dann ist die Änderung u.U. weg - aber das macht Mercedes nicht ohne gesondertem Kundenauftrag, normalerweise…
Stimmt, aber ich glaube bei jedem technischen Problem wird als erstes das Comand neu aufgesetzt und wenn das nicht erfolgreich ist erst weiter geschaut oder? Würde ich vermuten, da ich zwei mal das Vergnügen hatte auch einmal nach Service das die Ambiente dann nicht mehr funktioniert hatte.
Ich finde die beleuchteten Düsen sind optisch am wichtigsten und die beeinflussen auch keine Codierung und ziehen keine Probleme nach sich.
Wenn man das ganze selbst kann ist es wieder was anderes. Aber dann jedes Mal zum codierer hat mich so genervt das ich es jetzt sein lasse
Wieviel kostet die Codierung?
Wieviel der Einbau?
Wo kriege ich auf die Schnelle die Düsen her?
Ist die Beleuchtung auch hinten machbar bei den zwei Klima Schlitzen?
@Munder schrieb am 24. August 2021 um 20:55:17 Uhr:
Wieviel der Einbau?
Hier in Köln hatte ich auf Anhieb nur einen gefunden der das für 300,- gemacht hat (Multiambiente Codieren). In München und Stuttgart habe ich das über eBay Kleinanzeigen für um die 100€ gesehen.
Düseneinbau kannst du für die vorderen 400-600 rechnen. Hinten kostet extra (ca 150-200).
Oder Düsen aus China selbst bestellen, ca 2-3 Wochen (AliExpress) für um die 120€ und dann Einbau um die 200,-
Wenn du sie schnell haben willst musst du ca das doppelt oder dreifache für die Düsen bezahlen. Das nutzen die Leute auf eBay aus um ihre China Düsen mit Gewinn los zu werden.
Wieviel der Einbau?
Wo kommst du her?
