ForumA3 8V
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8V
  7. Beleuchtete Gurtschlösser
Audi A3 8V
Themenstarteram 23. Januar 2021 um 11:41
Moin moin,
hat einer bei seinem A3 schon die beleuchteten Gurtschlösser nachgerüstet?
Passen die 1:1?
Gibts jetzt neu im A6, anbei ein Video
https://youtu.be/p__AQk648rg
35 Antworten
Ich habe die beleuchteten Gurtschlösser von den A6/A7 C8 Modellen letzten Herbst in meinem S3 8V nachgerüstet.
Die hinteren Gurtschlösser müssen leicht bearbeitet werden, da ist das Loch für die Befestigungsschraube ... oder war es ne Mutter? :D ... zu tief. Ist aber kein großer Akt. Brauchst noch neue Gegenstecker zum Anschließen für vorne und hinten und musst natürlich neue Leitungen für die Beleuchtung ziehen. Von der Gurterkennung voll kompatibel, hier musst du allerdings vorne auf die richtige Teilenummer achten, das gilt nämlich nicht für alle Versionen.
Gruß Andreas
Das bekommt doch niemals Tüv. Man darf ja nicht mal andersfarbige Gurte nachrüsten.
@MisterWhite187 schrieb am 23. Januar 2021 um 14:19:55 Uhr:
Die Teilenummer hast du nicht zufällig noch irgendwo notiert?
@icy01 schrieb am 23. Januar 2021 um 21:38:18 Uhr:
Doch klar :)
Es werden für den Umbau folgende Teilenummern benötigt:
Vordersitze
2x 4K8857755D MNB (Gurtschloss)
2x 8R0973705 (5-poliger Stecker)
8x N90764801 (Crimp Kontakt)
Rücksitzbank
1x 4K8857740L MNB (Einzelgurtschloss)
1x 4K8857739L MNB (Doppelgurtschloss)
2x 1J0972930A (10-poliger Stecker)
12x N90764701 (Crimp Kontakt)
Die Crimp Kontake gibt es im Netz deutlich billiger, als bei Audi. Sind einfache MQS Crimp Kontakte. Vorne männlich, hinten weiblich.
Wo holst du den Kontakt für die Beleuchtung ? Türsteuergerät? Fußraumbeleuchtung ?
@WaveRunner007 schrieb am 24. Januar 2021 um 15:40:48 Uhr:
Dafür habe ich die Fußraumbeleuchtung angezapft.
Und was ist mit den roten RS Gurten.
Möglich ist es
@Bioschnitzel schrieb am 23. Januar 2021 um 20:19:23 Uhr:
glaube weniger, dass das auf die farbe bezogen war, sondern einfach andere als nicht originale Gurte einzubauen. Und warum sollte man außer der Farbe sonst andere Gurte einbauen wollen. ;)
@MisterWhite187 super, vielen Dank.
Sind die Kabelfarben gleich wie beim alten Schloss? Bzw. wie ist die neue Belegung im Stecker?
@icy01 schrieb am 24. Januar 2021 um 18:23:36 Uhr:
Die Kabelfarben sind zwischen A3 8V und A6 C8 nicht identisch.
Hier mal die Pinbelegungen zum Vergleich:
A3 8V
Vordersitze
PIN 1 = Masse (braun/schwarz)
PIN 2 = Steuergerät für Airbag (grün/gelb)
Rücksitzbank
Doppelgurtschloss
PIN 1 = Steuergerät für Airbag (grau/gelb)
PIN 2 = Masse (braun)
PIN 3 = Steuergerät für Airbag (grün)
PIN 4 = Masse (braun)
Einzelgurtschloss
PIN 1 = Steuergerät für Airbag (schwarz/gelb)
A6 C8
Vordersitze
PIN 1 = Steuergerät für Airbag (grün)
PIN 3 = Bordnetzsteuergerät (rot/weiß)
PIN 4 = Masse (braun/weiß)
Rücksitzbank
Doppelgurtschloss
PIN 2 = Masse (braun oder braun/grün)
PIN 3 = Bordnetzsteuergerät (grau/gelb)
PIN 5 = Steuergerät für Airbag (grün/gelb)
PIN 6 = Masse (braun oder braun/weiß)
PIN 7 = Bordnetzsteuergerät (grau/gelb)
PIN 8 = Masse (braun)
Einzelgurtschloss
PIN 2 = Masse (braun oder braun/rot)
D.h. am neuen Gurtschloss sind die Pins 3&4 für die Beleuchtung?
@icy01 schrieb am 24. Januar 2021 um 20:03:39 Uhr:
Ja genau.
Und eben zusätzlich noch beim Doppelgurtschloss PIN 7+8.
Themenstarteram 25. Januar 2021 um 11:14
Sieht super cool aus!
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8V
