ForumA4 B8
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Belegung Stecker äußere LED Rückleuchten Avant VFL
Audi A4 B8/8K
Themenstarteram 26. Juli 2013 um 9:46
ich suche die Pin-Belegung es Steckers für die äußeren Led-RL für den VFL Avant.
Jene der inneren Leuchten habe ich schon aus der Einbauanleitung von Ku*****.
Will am WE von Halogen auf Led umrüsten.
:p
Hab leider keinen Avant mit Led-RL bei der Hand, um die Pins der Stecker li u re auszumessen...
Vielen Dank schonmal!!!
LG,
Klaus
34 Antworten
am 21. Oktober 2018 um 17:35
Hey, danke Dir. Ich gib dann die Rückmeldung, ob es so funzt. Schönen abend
Sry Doppel Post.
@ONKELTOM7777 schrieb am 16. Mai 2016 um 19:54:22 Uhr:
hallo damals gleiche Historie
BJ 2008 und Glühobst, dann auf LED umgerüstet mit Kufatec Dongle.
Danach umbau auf FL LED.
wenn ich mich nicht irre war das mein letzter Scan
http://www.motor-talk.de/.../...chtenumbau-geschafft-t3793965.html?...
Moin muss das Thema doch nochmal aufwühlen. Gibt nach langem suchen ja fast für alle Methoden fertig zusammen gestellte Anleitungen, aber für die Variante Avant VFL Glühobst -> VFL LED MJ 08 habe ich noch keine vollständige Anleitung mit Codierung und Stecker Nummer bzw. Rep. Leit. gefunden wie diese für einen A5 zb. Siehe Bild.
Was ich bisher habe:
- Die Anleitung von Kufatec.
-2x Steckergehäuse für die Rückleuchten Außen 1J0 973705
-2x Stecker Gehäuse für Innen 3B0 972722
- 12x Rep. Leitung 000979038EA mit den neuen Pins für die äußeren Stecker wobei 2 davon verwendet werden um die Leitung an die Inneren Leuchten zu ziehen. Verlängert dann natürlich.
Steckerbelegung hab ich von oben. Bzw Kufatec Anleitung.
Nun bräuchte ich noch eine Liste der anzupassenden Kanäle mit VCDS. für die Anschlussvariante Kufatec. In der Möglichst alles so läuft wie Original.
Ist das bei deinem gepostetem Scan der Fall oder ist das der Scan vom Werk VFL LED?
Danke für Eure Hilfe.
Gruß Torben
@Torben8k schrieb am 9. Januar 2020 um 20:59:33 Uhr:
Gruß Torben
Okay die Inneren Stecker sind falsch es müssen 2x 8 polige 3B0972724 verwendet werden, auch wenn nur 4 Pins genutzt werden.
Nochmal abschließend die APK's von A4 b8 8k Avant VFL Glühobst auf Avant VFL LED Ku***** Anschlussvariante
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
