ForumStonic, Sportage & Sorento
  4. Kia
  5. Stonic, Sportage & Sorento
  6. Belastbarkeit Ladeboden in oberer Position beim HEV
Kia Sportage 5 (NQ5)
Themenstarteram 15. August 2023 um 14:25
Diese Woche nach dem Getränkeeinkauf hatte ich aufgrund einer geschlossenen Bahnschranke etwas Zeit zum Nachdenken und hatte mal wieder leichte Zweifel, ob der Sportage als Vollhybrid nächstes Jahr meinen Octavia ersetzen könnte (gibt noch einen zweiten Kandidaten dafür).
Ich hatte über die gesamte Kofferraumebene (Rücksitzbank normal oben) die vollen Kästen verteilt, alle nebeneinander. Das Gewicht des ganzen ca. 70kg. Der Ladeboden des Octavia ist bis 75 kg in oberer Stellung ausgelegt.
Nun habe ich im Autohaus gesehen, dass beim Sportage nur 60kg möglich sind. Hätte es da in meinem Fall "knack" gemacht oder wie sind die 60kg zu verstehen, Gesamt- oder punktuelle Last? Vom Volumen hätte alles auch in den Sportage gepasst, aber vom Gewicht her offenbar nicht? Und obere Stellung ist bei Getränkekästen schon praktisch.
Wie sind eure praktischen Erfahrungen, was hält der Ladeborden aus?
(Beim Nissan Quasqai sind übrigens nur 50kg angegeben, noch schlimmer.)
5 Antworten
Naja... Man stellt ja auch die Räder in den Kofferraum... Ein Rad wiegt ca. 15-20kg. Also 60 kg sollte der Boden mindestens aushalten. Wenn man dem Boden nicht traut einfach nicht die oberste Stellung benutzen. Jeder sollte mal ein Kasten Wasser so aus dem Kofferraum bekommen.
Sorry, aber wegen einer Kiste Wasser ein Topprodukt verschmähen...?.!.?
Ich weiß es jetzt nicht genau wie es bein HEV ist, aber bei meinem PHEV ist unter dem Ladeboden noch eine Styroporabdeckung zum Schutz der Starterbatterie.
Da kann also der Boden gar nicht zusammenbrechen...
Themenstarteram 16. August 2023 um 5:42
Ist beim HEV anders. Da ist zwischen Ladeboden und Styropor noch Luft, weshalb der Boden auch verstellbar ist.
Über das Thema habe ich noch nie nachgedacht. Wenn ich einkaufen gehe wird in mein PHEV alles fleißig eingeladen. Das sind dann meist 2 Kisten Wasser, eine Kiste Bier und drei volle Plastikboxen.
  4. Kia
