ForumOctavia 4
  4. Skoda
  5. Octavia
  6. Octavia 4
  7. Bekannte Probleme im neuen Octavia
Skoda Octavia 4 (NX)
Themenstarteram 31. August 2020 um 14:15
Ich wollte nur mal fragen wie der neue octavia bei euch läuft oder ob es Probleme gibt?
Speziell im Bezug auf das neue Mib3
Aktuell fahre ich einen 2020 Passat und habe nur Probleme mit dem Mib 3 sodass dieser vll sogar zurrück geht.
Da der neue octavia ja nun scheinbar sogar eine elektrische Handbremse spendiert bekommen hatt und so die assi Systeme wohl Sinn machen ist er nun auf die Position einen potentiellen Nachfolgers gerückt. Gerade als rs hybrid hört sich das doch alles sehr geil an.
Natürlich bringt es mir nichts mir das nächste Problem vor die Haustür zu stellen daher wollte ich mich einfach mal informieren wie es abseits von VW selbst mit dem mib 3 läuft?
Gerne gesehen wären auch allgemein Erfahrungen von ehemaligen Passat Fahrern wie der sich im Gegensatz zu dem Passat macht. Das natürlich sehr allgemein auf die Verarbeitung bezogen.
Und dreimal ums Auto laufen, rechte Hand dabei in der Tasche, nicht lachen (sonst glaubt der Octi ihr lacht ihn aus). Dann wichtig: mit dem rechten Fuß zuerst einsteigen... nee sorry aber das kann es sich heutzutage nicht sein... einsteigen, Zündung an, 4 Sekunden warten und dann erst die Tür schließen und dann das Auto starten...
1879 weitere Antworten
1879 Antworten
Naja...Auf einen verkauften Mitsubishi kommen 33 verkaufte ŠKODA - da ist es einfache Mathematik welches Forum voller ist :)
Dir aber viel Spaß und wenige Fehler mit dem neuen! (y)
Ich habe am Donnerstag den 12.5. meinen Octavia erhalten. Einige Teile für die Kofferraumverriegelung wurden erneuert. Noch auf dem Skoda Parkplatz trat erneut der Fehler auf.
Beim Drücken des Kofferraumknopfes am offenen Kofferraum schließt dieser lediglich für ca 5cm, nach ca. 6-7 x drücken öffnet das Auto den Kofferraum wieder komplett.
Anschließend wurde der Kofferaum mit einmal drücken geschlossen...
das Öffnen des Kofferraums funktioniert auch erst nach 3x drücken...
Habe hierzu 2 Videos aufgenommen und an Skoda geschickt. Das Theater geht also weiter :).
die Assistenzsysteme scheinen jetzt jedoch zu funktionieren.
anbei die Videos.
@SvCrasher schrieb am 11. Mai 2022 um 15:06:14 Uhr:
nachdem die Fehlermeldungen (Lane Assist, Travel Assist, Berganfahrhilfe, ACC usw.) weiterhin vorhanden waren, sowie ab und zu der Fußkicksensor am Kofferraum spinnte, als auch die Heckklappe des Öfteren erst beim 2. Versuch öffnete (beim 1.Versuch piepst es bloß), ist das Auto nun erneut bei Skoda.
Montag früh abgegeben, bis heute (Mittwoch Nachmittag) keine Rückmeldung...
2,0tdi, 40.000km.
ist es eigentlich normal dass man bei offensichtlichen Skodaverschuldeten Mängel, trotzdem das Ersatzfahrzeug bezahlen muss? meinem Arbeitgeber werden 35€/ Tag in Rechnung gestellt.
@SvCrasher schrieb am 11. April 2022 um 14:40:06 Uhr:
Ich muss korrigieren.
Fehlermeldungen kommen wieder. Hinzugekommen ist der nicht funktionierende Fußkicksensor für den Kofferraum...
Wahnsinn, da fehlen einem die Worte...
@SvCrasher schrieb am 16. Mai 2022 um 12:26:49 Uhr:
anbei die Videos.
Passiert das auch wenn man den Kopf etwas länger drückt?
Den Octavia habe ich noch nicht, bei unserem Touran drücke ich den Knopf aber immer etwas gemächlicher und nicht so "hektisch".
Ist mir einfach nur aufgefallen.
Mal ne schnelle Frage:
Seit dem letzten Update wird mir im digitalen Cockpit (Kartenansicht) bei aktiver Navigation rechts oben nicht mehr die Ankunftszeit sondern die Fahrtzeit angezeigt.
Habe alle Punkte bereits durchgesehen aber nichts dazu gefunden.
Könnt ihr helfen wie ich das ändern kann?
Ah das geht, drauftippen oder so, hat meine Frau auch herausgefunden.
Kannst du mir das näher erklären?
Vermutlich im großen Display mittig am Armaturenbrett?
@Oggy2000 schrieb am 22. Mai 2022 um 13:02:24 Uhr:
Ich wusste gar nicht, dass das Virtual Cockpit eine Touchbedienung hat... :rolleyes:
Ja ich meinte einfach auf die Zeit tippen, natürlich mittig..
Probiere ich gleich morgen aus.
Danke für den Tipp.
Virtual Cockpit hat keinen Touch… musst im großen Display auf Navi umschalten und dann oben rechts auf die Zeit tippen
Getestet und hat funktioniert.
Wie meiner Oggy beschrieben hat auf die Zeit im Display (Mittig) rechts oben klicken/touchen und dann stellt die Fahrzeit auf Ankunftszeit um und zurück.
Danke für die Hilfe.
@Domme2602 schrieb am 7. Mai 2022 um 10:00:39 Uhr:
Also meiner hat vor 2 Wochen ein Update in der Werkstatt bekommen wegen der GPS-Differenz vom Navi.
Seitdem hat das Auto glaube 5 Update over the Air bekommen.
Das letzte gestern mit Hinweis „Serviceaktionen“.
Seit der Werkstatt aber keinerlei Probleme mehr mit dem Navi gehabt in Bezug auf falsche/abweichende Position
Ich habe das Problem immer noch, auch mit 1896. Welche SW Stand hast du?
@Scheibi79 schrieb am 4. Mai 2022 um 22:15:57 Uhr:
@ThePort schrieb am 4. Mai 2022 um 22:11:17 Uhr:
Bei mir geht seit langem das Navi nicht mehr? Hat hier jemand Abhilfe?
(„Bitte warten“ lädt sich einen zurecht.)
Gibt wohl ein neues Steuergerät. Mir ist das nach einem Update in der Werkstatt passiert. Hat wohl was zerschossen.
Morgen geht es zur Werkstatt. Seit heute immer noch "Bitte warten". Die Werkstatt blieb ruhig und meinte, dass das Navi "nur" ein Update braucht - bin mal gespannt, was morgen gemacht wird.
Ach so! Ich habe auch immer noch den Fehler, dass mein Radio sich immer sporalisch lauter stellt. (Es hat nichts mit der geschwindigkeitsabhängigen Lautstärke zu tun!) Er denkt, dass ich den UV?-Slider benutze, um die Lautstärke zu erhöhen.
Hallo, ich habe das Problem, dass das Innenlicht über den Rücksitzen sich öfter abends, bei Nacht einschaltet und wieder aus, und wieder ein. Obwohl ich alleine unterwegs bin. Das ist nervig, wenn man im Rückspiegel das Licht im Auto sieht, besonders vor einem Überhol - Manöver … hat jemand das gleiche Problem und vielleicht eine Lösung ?
Ja, ab in die Werkstatt.
Dafür gibt es eine TPI.
  4. Skoda
  5. Octavia
  6. Octavia 4
