Beim verlassen anklappbare Außenspiegel?
Mit Erstaunen musste ich bei der Übergabe feststellen, dass die Spiegel nicht mit Verriegelung des Fahrzeugs, sondern nur manuell einklappbar sind. Wieder eine Funktion, wodurch sich der Q5 vom Q3 abheben soll?
Kann einer rausfinden, ob die Funktion nachträglich im Steuergerät programmierbar ist?
Mir ging es hauptsächlich auch bei diesem anklappbaren
Außenspiegeln um die Funktion, das dieser zusätzlich auf
der Beifahrerseite bei eingelegtem Rückwärtsgang nach
unten eine optimale Sicht auf die Bordsteinkante hat.
Manfred
320 Antworten
@big-mo schrieb am 8. Januar 2016 um 15:25:32 Uhr:
Also wollte heute die Spiegel Codieren lassen.
Bit 6 Ist Aktiviert 00111100 so ist der der Code hinterlegt, doch die Spiegel Klappen nicht an ?
Wo ist der Hacken.
Manuelles anklappen geht.
Hallo Big-mo,
so wie ich das sehe ist das Bit 6 auf Null gesetzt.
Die Zählweise der Bits ist doch von rechts nach links.
rechts also Bit Null , dann Bit 1 ,Bit 2, bis Bit 7 ganz links.
Und somit ist bit 6 auf Null gesetzt.
http://www.sps-lehrgang.de/bit-und-byte/
Also müßte die richtige Codierung so Aussehen 01111100 ??
@big-mo schrieb am 8. Januar 2016 um 16:18:58 Uhr:
Nochmal umcodieren lassen und dann sollte
es funktionieren.
Manfred
... und etwas länger auf dem Schliessknopf bleiben ...
Hallo Frank,
hast Du dir mittlerweile das Bit 6 ( = 1 ) aktivieren lassen
Ne hab am Samstag Termin.
Danke für den hinweis.
@McLion schrieb am 8. Januar 2016 um 17:24:31 Uhr:
Ist nicht notwendig, wenn die Programmierung korrekt ist.
@MartinSHL schrieb am 13. Januar 2016 um 16:06:12 Uhr:
Beim schliessen über Türgriff mit Keyless schon.
@manfred1948 schrieb am 13. Januar 2016 um 09:59:10 Uhr:
Hallo Frank,
So Manfred nun legt der kleine auch die Ohren an.
Danke für deinen Tip :D
... und ob/wie man diese magische Funktion ein/ausschalten kann, ist mir noch ein Rätsel.
Das ist doch nichts besonderes, dass ging bei meinem Q3 auch, dass wurde hier auch schon sehr oft geschrieben.
Die Stellung brauchte nur auf den anklappbaren Spiegel stehen und dann ging es auch mit den Schlüssel.
@edgw schrieb am 7. April 2016 um 00:40:16 Uhr:
scheint zu funktionieren:
Also ich muss bei Komfort Key keinen Schlüssel in die Hand nehmen.
Wenn ich eine Sekunde länger am Sensor bleibe klappen bei mir die Spiegeln ein.
Laut Video - Beschreibung klappt das nicht.
@Boxerl schrieb am 7. April 2016 um 07:15:22 Uhr:
........ und egal auf welcher Stellung der Schalter ist.
