Beim CIC kommt manchmal Bootlogo manchmal nicht
Oben genanntes Problem habe ich, ist es normal dass, das CIC ohne Bootlogo startet? Manchmal ist es sofort wenn ich die Zündung an mache an. Ohne Verzögerung. Begleitet wird dueses Phänomen dann von einer Meldung, dass der Batterieverbrauch im Stand zu hoch ist.
@X5-Baby schrieb am 4. März 2016 um 19:26:16 Uhr:
Ich glaube ein Messgerät und ne Ruhestrommessung wäre langsam angebracht, meinst net auch?
So eine Frage.:rolleyes:
Du weißt doch wie es läuft. Waren doch erst 6 Seiten mit Vorschlägen. Da geht noch was. :p
Ich glaub bis zum Sommer behandeln wir noch theoretisch was es sein könnte, bis irgendwann die Ideen ausgeht und einer vorschlägt dass es an den Felgen liegen könnte, und irgendwann Richtung Juli/August kommt er dann bei einem von uns vorbei :D
85 Antworten
Da steht M57X und 11.12.05 gebaut.
Welche Rolle spielt das nun?
Ändert meiner Meinung nach auch nichts an dem, was nun zu tun ist, um der Sache auf die Spur zu kommen, oder?
@Ninja300 schrieb am 21. Februar 2016 um 14:31:35 Uhr:
Sorry, 12.11.05 gebaut
Das Bootlogo kommt nur wenn du schnell genug bist aufzusperren und sofort zu starten, Sobald due auf "Aufsperren" gedrückt hast , fährt das CIC bereits hoch und die Bootbildschirm dauert nur ein paar sekunden, wenn du innerhalb dieser zeit nach dem Aufsperren, startest dann siehst du es noch ansonsten nicht. Oder Steig ein. Schließ dich ab und warte 20.30 minuten ohne was im Fahrzeug anzurühren. Dann direkt starten. dann siehst du es für die Dauer
Oder bei einem Reset des MOST-Buses bzw des Steuergerätes. Dann kommt auch kurz der Bootbildschirm. Ansonsten eigentlich nicht ;) Also kein Grund zur Panik :D
Wenn ich die Sicherung 34 für Radio entferne geht der CIC Bildschirm aus, jedoch arbeitet CIC weiter. Wie geht das denn? Jedenfalls rauscht CIC.
Was rauscht? Die Boxen? Hast Du noch einen Verstärker?
Oh mann....
Weil das CIC vielleicht selbst noch eine Sicherung hat? Nagucken wäre vielleicht nicht schlecht, also manchmal will man sich anscheinend Probleme machen, versteh das mal einer.
Wenn ich Ahnung davon hätte wäre ich hier nicht angemeldet...
Ich ging davon aus dass das Radio kein Saft mehr bekommt wenn ich die Sicherung für Radio ziehe.
Das CIC ist wie gesagt noch extra abgesichert deswegen. Dein CIC ist vollkommen in Ordnung und es wurde Gott sei Dank mitlerweile wie ich hoffe richtig und anständig codiert, deswegen sei unbesorgt.
Klappt jetzt alles, nur die Batterieentladung im Stand ist nach wie vor da.
Kann also nicht am TV Modul liegen wenn die Sicherung über nacht raus ist und der Fehler trotzdem kommt muss es was anderes sein stimmts?
Welche Sicherung ist denn dann für CIC?
@X5-Baby schrieb am 25. Februar 2016 um 20:38:18 Uhr:
Nein nicht die Boxen.
Hinter der Abdeckung von CIC rauscht es, so wie ein Laptop rauscht wenn er an ist.
Die Sicherung steckt im Rechner wie bei alten Auto Radios
Wofür ist dann die Radio Sicherung?
