- Käfer, Beetle & New Beetle
- Käfer
- Beim Aufblenden leuchtet auch das Abblendlicht
Guten Morgen Zusammen,
ich habe ein kleines Problem, und zwar habe ich es jetzt endlich geschafft das beide Scheinwerfer gleich leuchten ;) (Sicherungen korrodiert), aber jetzt stelle ich fest, dass beim Aufblenden auch das Abblendlicht mitleuchtet.
Der Käfer ist ein BJ 1973 und zugelassen 1974.
Vielleicht kennt von euch jemand den Fehler, elektriker bin ich leider auch keiner.
LG
Maysi
15 Antworten
Schau mal nach ob am Scheinwerfer alle Kabel richtig angeschlossen sind. Wenn man da was vertauscht kann es zu diesem Problem kommen.
VWaircooled
Eventuell ist das Relais defekt.
Hallo, Verkabelung sollte passen, da hab ich schon alle Varianten durch.
Relais sollte dann das Schwarze sein für auf und abblenden? Ganz rechts gestelckt?
Danke für die Info´s
@Maysi schrieb am 5. Juli 2023 um 08:10:15 Uhr:
Mit solchen Aussagen und ohne systematisches Messen wird man den Fehler bestenfalls durch Zufall finden. Insbesondere noch bei Fernberatung über das Internet...
Und abgeblendet leuchtet das Fernlicht nicht mit???
Fakt ist, daß (gesetzliche Vorgabe) während des Umschaltens beide leuchten müssen, sonst wäre es ja, wenn Du den Abblendschalter gedrückt hältst, während des Schaltvorganges finster. Tun sie es auch danach (nur in eine Richtung des Schaltvorganges!), ist wohl das Relais defekt.
Ich finde das gar nicht so schlimm. Ich hatte mal einen Volvo, da war das von Haus aus so. Und das ist auch zulässig.
Und man sieht ja besser.
Vielleicht ist das neu deinem Käfer ja so vorgesehen?
Das einzige könnte sein, dass deine Glühbirnen zu warm werden und einen früheren Hitzetod sterben. Was ich aber nicht glaube, aber für eine bessere Sicht in Kauf nehmen würde.
@elch1964 schrieb am 5. Juli 2023 um 10:03:50 Uhr:
Leider geht beim Leuchten beider Windungen dem Käfer etwas der saft aus. Daher muss beim Umschalten der Abblend Faden abschalten. Neues Relais werde ich heute oder morgen reingeben.
Danach informiere ich euch ob es funktioniert hat.
Was Naxel sagt. Solange der Hebel gezogen wird, leuchten beide Fäden, geht auch gar nicht anders, da die "Lichthupe" über eine getrennte Versorgung verfügt. Erst wenn die Umschaltung vollendet ist, brennt nur noch ein Faden.
bevor ich auch noch meine glakugel rauskrame ...
was war das ursprüngliche problem?
was hast du dagegen unternommen?
warum hast du an der verkabelung ( 3fach stecker am leuchtmittel?)
rumgestöpselt?
hat das vor dem prob. richtig funktioniert?
und noch was:
bilder sagen mehr als 1000 worte!
Hallo Murkspitter, auto steht leider nicht bei mir.
Ein abblendlicht glimmte nur am anfang, daher haben wir einiges probiert und es war lediglich nur eine Sicherung die oxidiert war. Nach einbau neuer Sicherungen Leuchteten die Abblendlichter normal. Aber beim Umschalten auf Fernlicht, natürlicht haben wir den Hebel ausgelassen damit da Relais schalten kann, leuchten immer beide windungen, und das sollte nicht sein.
Wenn das Fernlicht ein Schließer kontakt ist und das Abblendlicht ein öffner, dann ist es naheliegend, dass der öffner verklebt ist und dadurch immer leuchten will.
Heute nachmittag sehen ich mir das Relais an
Wobei mir dieser Effekt auch schon gelungen ist, einfach durch Vertauschung der Anschlüsse am Stecker. Wenn man den gemeinsamen Masseanschluss mit der Abblendlicht-Leitung verwechselt, funktioniert das Abblendlicht normal. Bei Fernlicht hingegen liegen dann beide Wendel in Serie, leuchten beide, allerdings deutlich schwächer als allein, klar. Vielleicht meinst Du das ja.
gibts was neues?
eventuell hat er ja nun das umblenrelais von schleich käfer verbaut
aeg
