- BMW
- X Reihe
- X5 E53, E70 & F15
- X5 E53
- Beifahrertüre Spiegel, ZV, Fensterheber ohne Funktion
Guten Abend,
Meine Frau hat den X5 gerade rückwärts aus der Ausfahrt gefahren. Spiegel hat sich schön abgesenkt. Bin dann eingestiegen und Sie ist losgefahren. Spiegel ist unten geblieben. Auch ein Zündung aus und wieder an hat nichts gebracht. Es geht jetzt an der Beifahrertür die Spiegelverstellung, der Fensterheber und die Zentralverriegelung nicht mehr. Beleuchtung von Schalter für die Spiegel auf der Beifahrerseite und die Beleuchtung von Türgriff gehen aber.
Sicherung im Handschuhfach ist in Ordnung. Habe Sie trotzdem gegen eine neue getauscht. Keine Veränderung.
Was kann es noch sein?
13 Antworten
Kabelstrang aus der A-Säule kommend zur Tür prüfen-/durchmessen
Die steckverbindung zwischen der Tür und der Karosserie prüfen
Stecker geprüft. Sieht aus wie neu. Trotzdem gereinigt und mit Kontaktspray behandelt. Nochmals Sicherung 24 geprüft. Batterie komplett abgemacht und Auto 30 Minuten Stromlos gehabt. Keine Veränderungen.
Boxen gehen. Beleuchtung im Türgriff, vom Fensterheber und Umfeldbeleuchtung am Außenspiegel gehen.
Kommt der Strom denn an ? Mit Multimeter prüfen bitte am Fensterheberschalter, ansonsten mit Inpa kann man es auslesen und steuern, eventuell im Grundmodul den Fehler suchen
Komme mit Inpa nicht aufs Modul
@eugen520 schrieb am 2. November 2023 um 14:04:00 Uhr:
Wo befindet sich diese?
Bei den Scharnieren wo die Tür befestigt wird mit 8er Nuss verschraubt
@eugen520 Hast du noch eine Idee?
Habe heute mal endlich die Tür in Angriff genommen.
Beim Ausbau der Verkleidung ist mir dann aufgefallen das hier schon viel gebastelt worden ist.
Habe dann festgestellt das ein Stecker im Türsteuergerät lose war. Und genau das war das Problem.
Servus
Wo befindet sich nun wieder das Tür Steuergerät? In der Tür selbst?
Das befindet sich in der Tür. Genauer gesagt in dem Kasten indem der Fensteröffner sitzt.
Haha ok danke. Hatte das türschloss gewechselt und beim testen mit offener Türverkleidung ging trotzdem nichts, aber die Fehlermeldung war weg. könnte dann aber auch an einem nicht angeschlossenen Tür Steuergerät liegen.. ??
@Ron61 schrieb am 11. November 2023 um 00:13:48 Uhr:
Funktioniert wieder.. lag am fehlenden Fensterschalter bzw. Steuergerät.
