Beifahrertür öffnet nicht
Schönen Abend Leute,
meine E60 Limo Bj. 09 ärgert mich wieder.
Die Beifahrertür lässt sich nicht öffnen, mit beiden Funkschlüsseln nicht, mit der Verriegelungstaste im Innenraum werden die restlichen Türen geöffnet/geschlossen.
Der Knopf bewegt sich nach oben wenn ich innen ziehe, geht aber wieder runter sobald ich loslasse. Wenn ich ihn versuche oben zu halten geht sie auch nicht auf.
Manuell mittels Schloss in der Fahrertür geht nur die Fahrertür auf.
Wo fang ich mit der Fehlersuche an?
27 Antworten
Geht die Tür von außen auf?
Nein weder außen noch innen.
Dann Bau innen die Tür verkleidung ab und schau nach ob dieser Tür hebel Seilzug/Draht raus gesprungen ist.
Fehlerspeicher auslesen lassen wäre auch nicht schlecht
Oje Türverkleidung bei geschlossener Tür abbauen....
Hab ein Video im Eröffnungspost angehängt, der Türhebel hat genausoviel Widerstand als wenn sie funktinieren würde.
Ist nicht lose oder sonstiges.
Hat mit Widerstand nix zu tun, ich hatte das gleiche Problem mal nach dem Tausch des Fenster Heber Schalter Beifahrerseite, dazu musste auch die Türverkleidung ab, dabei irgendwie versehentlich diesen kabel Zug ausgehängt
Ok vlt hätte ich erwähnen sollen, dass ich den Knopf runtergedrückt habe und Tür zugemacht damit sie verschlossen ist.
Da davor die Tür mittels Fernbedienung sich nicht schließen ließ.
Wahrscheinlich ist der Motor in der Türschließung blockiert. Könnte im Fehlerspeicher angezeigt werden. Wirst wohl nicht um den Ausbau der Türverkleidung herumkommen.
Das Problem wird elektrisch oder mechanisch sein, daher wie gesagt fehlerspeicher auslesen und Tür verkleidung ab machen.
Mit geignetener Diagnose Software könnte man die zv ansteuern
Habe Ista D, Fehlerspeicher auslesen schaffe ich.
Aber wie kann ich die ZV ansteuern?
Zieh mal den Griff von innen bis der Pin oben ist und dann nochmal den Griff von außen.
Meinst du innen ziehen und gleichzeitig außen?
Genau, also innen ziehen bis der Pin oben ist (die Tür sollte entriegelt sein), nun von außen ziehen als zweiten Griff und vielleicht geht die Tür auf.
An beiden Griffen gleichzeitig gezogen - geht nicht
Im FS steht auch nichts
Kann man ein elektronisches Problem nun ausschließen?
@PPPatrick schrieb am 22. Juli 2019 um 18:0:37 Uhr:
Jaein, deshalb sagte ich ja, per Diagnose zv ansteuern, allerdings weiß ich nicht wie das im rheinhold geht, ich kenne es bei dem anderen Programm
Und wie gesagt, Tür verkleidung ab
