Beifahrertür A3 Sportback öffnet nicht
ich habe eine Frag bei meinem A3 Sportback ´05, wenn ich das Auto per Funk entriegel lässt sich die Beifahrertür nicht öffnen. Jedoch wenn ich von innen öffne, geht die Tür auch von aussen ohne Problem auf? Ansonsten habe ich keine Fehler bzgl. Innenlicht, FIS etc. bemerkt.
Vielleicht kennt jemand dieses Problem und kann mir einen Tip geben, wo ich als erstes schauen muss.
Danke an alle vorab.
Türkontaktschalter defekt oder durchgescheuerter Kabelbaum am Scharnier.
Wie man die Verkleidung demontiert habe ich hier als PDF.
34 Antworten
Jap das kanns nur sein, weil sonst würde gar nix mehr auf gehen ^^
Viel spass beim basteln is ein bischen scheisse das einzuhängen ^^
Musst schauen entweder ist es am Schloss weggegangen oder am Griff oben!
Habe genau das gleiche Problem mit der hinten rechten Tür. Habe die Verkleidung demontiert, jedoch sitzt der Bowdenzug an beiden Punkten fest.
Was meint ihr dazu?
@Magnoangemon
Habe genau das gleiche Problem. Nach demontieren der Türverkleidung habe ich den Bowdenzug kontrolliert, der hängt an beiden Punkten fest.
Was kanns also noch sein?
"Wie man die Verkleidung demontiert habe ich hier als PDF". Ist nicht vorhanden. Jedoch ich hoffe Türverkleidung demontieren bei geschloßener Tür. Die geht ja weder von innen noch von außen auf...
Liebe Leut,
Ich muß das hier wieder aufnehmen, weil ich mir gerade einen Wolf gesucht habe.
Bei mir geht die Beifahrertüre GAR NICHT MEHR AUF, weder von innen noch von außen. Ursprünglich ging sie noch von innen auf, da dachte ich mir, ich besorge das Schloß und ersetze es wenn die warmen Tage kommen, jetzt geht gar nix mehr.
Wie bekomme ich die Innenverkleidung der Beifahrertüre runter, OHNE sie zu öffnen? Ich habe die drei anderen Schlösser nach und nach alle ersetzt, ist nicht schwierig, aber die Vordertüren haben auch unten an der Stärke der Verkleidung zwei Schrauben, an die komme ich bei geschlossener Türe nicht ran. Im Buch "wie wird's gemacht" geht Dr Etzold natürlich davon aus, die Tür steht offen. Geht das denn überhaupt? Oder soll ich versuchen, die Türe zu öffnen? Wie? Mit dem Kleiderbügeltrick? Geht der überhaupt und wie?
Ich bin gerade bißl verzweifelt und wäre sehr dankbar um jede Hilfe.
Gruß und frohe Ostern
Liebe Mitstreiter,
Abschließend: man kann die unteren Schrauben an der Türverkleidung mit geschlossener Tür lösen, der Schraubenzieher paßt unten in den Spalt zwischen Verkleidung und Schwelle. Das Entfernen der Verkleidung bei geschlossener Tür ist dann trotzdem ein Kraftakt, es gehen ein paar der Clips kaputt.
