ForumA6 4G
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. Beifahrer Spiegel klappt manchmal nicht aus
Audi A6 C7/4G Allroad
Themenstarteram 3. Oktober 2023 um 13:37
ich habe folgendes Problem manchmal klappt der Außenspiegel der Beifahrerseite beim öffnen nicht aus.
Im Fehlerspeicher sind keine Fehler o.ä. und er lässt sich in der Stellglieddiagnose auch ohne Probleme ansteuern.
Über tipps wäre ich dankbar
Audi a6 c7 Allroad 3.0 TDI
7 Antworten
Kenne das Problem aber keine Lösung , ich klapp meine Spiegel einfach nicht mehr ein…;-(
Wenn der Motor noch arbeitet, ist vermutlich die kleine Rastnase im Spiegelfuß (hält den Spiegel in Position) vergammelt. Das war ein bekannter Fehler im 4F und war hier im 4G-Forum auch schon Thema.
@Damoveman :
Das habe ich auch so gemacht, aber das begünstigt das Problem mit der Rastnase. Bei meinem ehemaligen 2010er 4F warn beide Spiegel betroffen, den rechten Spiegel haben wir reparieren können, aber beim linken Spiegel habe ich diese Arbeit nicht gemacht und den Spiegel einfach von Hand in Stellung gebracht. Das hat dann dummerweise der TÜV festgestellt und die HU-Plakette verweigert. Ich habe es dann versucht zu reparieren und habe dabei die Kabel vom Schwenkmotor herausgerissen. Aus Zeitgründen habe ich es dann von einer Audi-Werkstatt erledigen lassen und durfte 750 € bezahlen, nur weil so ein scheiß 20 Cent Bauteil vergammelt war.
Deswegen versuche ich die Spiegel alle paar Wochen mal ein- und auszuklappen, damit die Mechanik nicht fest gammelt.
Ich spritz manchmal ein wenig Öl in den Schlitz und wenn er Mal nicht ausfährt, mach ich einfach nochmal auf einfahren und dann wieder auf ausfahren und bisher hat es immer geklappt
Danke, bei meinem 4G klappen die Spiegel noch aus, aber diesen Tipp werde ich mir mal merken.
@Mafiosi187
Welcher Schlitz ist hier gemeint ??
Danke
Na da wo sich der spiegel bewegt
Alles Klar ,Danke :)
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
